Страница 85 из 142 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1681
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от Сергей Ч. Посмотреть сообщение
    спасибо. а куда нужно?
    на исток VT11.
  3. #1682
    круто! а выходники какие там стоят?
    ну те что в схеме из первого поста видимо. .
    годятся IRL540N
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2018 в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2018 в 21:45 ----------
    кстати! на этой плате есть блокирующие диоды на входе сервоинтегратора! а вот в схеме из первого поста о них ни слова.
    есть какие соображения по этому поводу?
    PS/ на плате маркировка MK2 а не SE если что....
  4. #1683
    эти соображения описаны тут Сагги https://forum.vegalab.ru/showthread....13409&page=518
  5. #1684
    я немого о другом. что получается некоторая потеря в пространстве и времени.
    на плате указан 2002-й год. Значит Никитин уже знал и применял для защиты входа servo диоды.
    но почему тогда на Вегалабе об этом говорил не он сам и не предлагал так доработать 4330?
    где-то в дебрях этой темы была схема с такой доработкой, но обсуждение этого было где-то в темах уже без Никитина, если я не ошибаюсь конечно.
  6. #1685
    Частый гость Аватар для stanislau
    А куда пропал сам Алексей Никитин?
  7. #1686
    Ушел с форума.
  8. #1687
    Красногорск
    Собрал усилитель на ките Стрельцова. С первых дней прослушивания не хватало высоких. Это было отмечено не только мной, но и коллегами по работе. В поисках решения данной проблемы сразу обратил на входной фильтр.
ID:	311276 Нажмите на изображение для увеличения.
    С номиналами как на схеме минимальная частота среза (в среднем положении регулятора громкости) равна 57кГц, что на мой взгляд очень низко. На 20кГц уже падает 0,5дцб. Для эксперимента припаял в одном канале параллельно 10к резистор сопротивлением 1,2к и устроил слепое прослушивание. Все отметили, что один канал звучит чище. Минимальная частота среза с резистором 1к на входе получилась 213кГц
ID:	311328 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось and T; 02.02.2018 в 18:23.
  9. #1688
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Но ведь диоды на входе интегратора присутствуют на схеме "от руки". Она датирована 2005 годом. Или это какие-то другие диоды?
    Даже на плате, которую воссоздавал digitas на основе ранней оригинальной разводки эти диоды добавлены.
  10. #1689
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Ссылка не работает.
  11. #1690
  12. #1691
    Действительно так! а я уже давно не смотрел на этот рисунок. на всех других схемах их нет.
    Вот теперь, даже не знаю, стоит ли собирать 5350, если уже есть 5250?
    я еще осенью думал, делать новую плату 5250, с учетом поправок и на более качественном текстолите.
    Да этот вопрос уже оговаривался Никитиным. На самом деле это общая проблема многих усилителей, где РГ стоит перед ФНЧ, и много где обсуждаемая.
  13. #1692
    Красногорск
    То что частота меняется от положения регулятора громкости не такая уж большая проблема если минимальная частота не задевает звуковой диапазон. Но в данном случае минимальная частота среза слишком низкая.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Из всех веток про его усилители я нашёл только этот пост - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post807880
  14. #1693
    Ну да. ключевая там фраза: "терпимо".
    +/-0.5дБ в полосе выше 10кГц - это в целом, укладывается в "терпимо", кто-то услышит, кто-то нет, кому-то качество записи не позволит заметить разницу, кому-то акустика с твиттерами до 12кГц всего... и т.д. и т.п.
    PS. а вообще я сейчас сильно озадачился качеством питания.... очень сильно на слух влияет время прослушивания во время нагрузки сети.
    сначала я собрал гальваноразвязывающий трансформатор сделанный из двух трансформаторов от UPS APC500....
    на звук это вообще никак не повлияло, помехи как перли, так и прут через них. но за счет соединения их низковольтных обмоток появилась возможность сделать там дифференциальный LC ФНЧ на воздушных (с небольшим номиналом) индуктивностях. Это несколько улучшило звук, но все равно звук по ночам лучше и без такого фильтра.
    как я понял необходим синфазный фильтр, но какой либо поиск как рассчитывать синфазный фильтр ничего не дал.
    начал думать в другую сторону. а по какой причине через банки фильтрации в самом БП усилителя проникают помехи из сети?
    может имеет смысл шунтировать мощно пленкой саму вторичку транса усилка?
  15. #1694
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    alexcryke, да собери простейший фильтр на полевике типа как здесь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #1695
    Кстати, а почему в качестве транзистора термостабилизации использован не очень удобный корпус ТО-92, а не ТО-126 например?
  17. #1696
    возможно из-за экономии, а возможно из-за особенностей температурного коэффициента транзистора.
  18. #1697
    Новичок Аватар для Neko
    Не подскажете, где взять печатные платы к этому усилителю? Или разводку в .*lay
  19. #1698
    Пока вот так получается (4330 улучшенный):
ID:	311621 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1699
    Барнаул
    блин скока мона делать децкие ашипки?
  21. #1700
    Спасибо! А блок питания? Там тоже на плате смонтировано.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    С руками все в порядке и гораздо более сложные делал, но по технологической карте драйверы серво двигателей, с поверхностным монтажем, а вот самому разрабатывать схему или по схеме печатку рисовать... Это не пробовал. Ну или хотя бы схему, попробую в пикаде разводку сделать.
