Страница 238 из 786 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4741
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А надо ли? Огибающая громкости, супер А...
    Желательно , для повышения надёжности регулирования - чтобы предвыход из класса А не выходил при максимальном токе выхода ... ну в принципе , если в предвыход мощные транзисторы поставить - то оно примерно так и получится .
    Вот гибрид Заратустры с токовым шунтом. Q3 Q4 - термодатчики, V1 V2 - батарейка со средней точкой
    Как там было - "а вот это попробуйте" ... действительно - это прикольный вариант . Тут и чисто параллельный каскад , и в то же время жёсткая связь между базами выхода обеспечена , и никакого "дрейфа" смещения при росте нагрузки . Причём стабилизация смещения получается параллельно-последовательная Только тут ведь надо обязательно сделать тепловую связь между всеми транзисторами , кроме Q2 и Q5 ... фактически ведь тут термодатчиками будут работать и транзисторы шунта , и одновременно предвыходники - всех их надо будет на одну тепловую пластину посадить ....
    И ещё , кстати , вместо R2 и R3 - лучше поставить источники тока .
  3. #4742
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да, но это уже перебор получится - сложнее батарейки
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    А они холодные - их коллекторы плавают вместе с сигналом, напряжение батарейки - единицы вольт
    Тут вообще все, кроме выходников, плавает...
  4. #4743
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    но вот токовый шунт я как раз убрал, из-за возросших искажений...
    Так ведь , в этом варианте , если поставить С большой ёмкости - шунт будет работать только на постоянке и инфразвуке - просто стабилизировать смещение , не "влезая" в звуковые частоты . Тогда и никаких дополнительных искажений он не вызовет ... в принципе - вариант вполне "съедобный" , надобно заметить ...
  5. #4744
    из преисподнии
  6. #4745
    Кстати, межбазовый резистор там лишний
    это про схему параллельник+ТШ
  7. #4746
    из преисподнии
    а куда было деваться, ОООС для ВК нет, а качественного звучания в АВ хочется ))))
  8. #4747
    Найди одно отличие Подсказка - у тебя лишний проводок
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    там косячок-с
  9. #4748
    из преисподнии
    это, скорее всего, соединение точки эммитеров токового шунта со входом ...))) - сейчас этого нет ...
  10. #4749
    Угу!
  11. #4750
    из преисподнии
    или питание стабилизировать ))).
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Угу!
    вот тот ж, на слух определил - по симулятору как то не камильфо было такое скорреллировать...
  12. #4751
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так их надо ставить на общую пластину не для охлаждения , а наоборот - чтоб нагревались Тут же дело в том , что если они будут холодные - то будут по-разному шунтировать эмиттеры Q2 и Q5 в зависимости от температуры , и нарушится точность регулирования . А вот если все будут при одной температуре , как транзисторы в микросхеме на одном кристалле - тогда всё будет правильно , да .
  13. #4752
    Не, не обязательно. ИТ ставят, чтобы точность слежения повысить
  14. #4753
    из преисподнии
    ок,
    прецензионность - это всегда усложнение, ничего не поделаешь...
  15. #4754
    Ну и пусть себе шунтируют. Сопротивления эмиттеров у Q2 (Q5) и Q8 (Q9) равны, т.к. через них протекает одинаковый ток (за вычетом тока базы выходников). Значит, ослабление в петле регулирования составит всего 6дБ
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    ок,
    Извини, но прецИзионность и classiC
  16. #4755
    из преисподнии
    нормально, бывает....
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Угу!
    "12 апостолов" это выправляет....
  17. #4756
    Ссылку!
    Последний раз редактировалось fakel; 26.01.2018 в 23:04.
  18. #4757
    из преисподнии
    Ссылку!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2439186
    можно даже слаботочную "батарейку" подпихнуть в базы выходников, чтобы из класса В вывести в АВ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.01.2018 в 23:19.
  19. #4758
    Норм
    Для недарлингтонов: нижние базы - в кучу, верхние - через светодиоды, в эмиттеры верхних - резисторы в 22 Ом
    Все это питать от вольтодобавки
    Последний раз редактировалось fakel; 26.01.2018 в 23:45.
  20. #4759
    из преисподнии
    Норм
    ок. спасибо
  21. #4760
    Россійская Имперія
    Правой кнопкой тыкаете в #237 и далее копировать адрес ссылки - получите ссылку именно этого поста.
