Страница 237 из 786 Первая ... 227235236237238239247 ... Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4721
    г. Обнинск
    Проиллюстрирую описание https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2403153 фотками сабжа.
ID:	309273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309274 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309275 Нажмите на изображение для увеличения.
    При нажатии на панель в центре, она плавно откидывается с разворотом предоставляя доступ к размещённым на ней кнопкам управления питанием, рг и входами.
    Последний раз редактировалось aganext; 05.01.2018 в 06:59.
    С уважением, Андрей.
  3. #4722
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Мощно получилось , внушает ... Корпус целиком самодельный , или использовали детали от готовых ? Радиаторы тоже , судя по всему , работают эффективно ... мне вот , например , в жаркую погоду приходится включать дополнительный вентилятор ( 12 V кулер , работающий от 8 V для снижения шума ) , продувающий воздух через корпус выходного блока - хотя у меня игольчатые радиаторы сзади , но температура летом получается великовата . Тут же , как видно - всё и так прекрасно должно охлаждаться .
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    нагрузка на емкость - это тест для характеристик ВК, т.е. это характеристики самого каскада, т.к. выходное сопротивление ВК может иметь комплексное сопротивление с индуктивной составляющей....
    Ну , честно говоря , я не проводил "симуленцию" выходного каскада ... но об ёмкостной нагрузке конечно думал - ведь колонки могут быть и электростатическими , а у них в импедансе всегда есть большая ёмкостная составляющая . Так что я проводил , разумеется , испытания ВК и всего УНЧ на ёмкостной нагрузке , с синусоидальными и прямоугольными сигналами - и никакого возбуждения никогда не замечал . Потому я и не стал применять в схеме LR цепочки на выходе - просто в них не было необходимости . Применять их конечно можно , я не думаю , что они сильно повлияют на звук ... просто я сам сторонник "здорового минимализма" , так сказать
  4. #4723
    г. Обнинск
    Корпус полностью рукотворный, тиски, лобзик, ножовка, напильник, наждачка. Основа поворотной клавиши из какого-то элт монитора. Радиаторы при мне ни разу не дотянули до пятидесяти градусов, на ощупь.
  5. #4724
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Вот мои симули
  6. #4725
    рядом с Москвой
    Похоже, что с таким V2 остальная часть схемы даже и не нужна, а если к нему приставить реалистичное выходное сопротивление, то картинка чуть поменяется.
  7. #4726
    Пермь
    Поменялась, но не катастрофично
  8. #4727
    Выложите, пожалуйста, файл МК.
  9. #4728
    Да, очень интересный результат.
  10. #4729
    Пермь
    Выкладываю
    из преисподнии
    Выкладываю
    перекос R1/R2 и по факту существует?
  12. #4731
    Выкладываю
    Устойчивость зависит от типа транзисторов, на MJL генерит.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    deemon, не пробовал параллельный стаб в батарейке?
  14. #4733
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , пока не пробовал ... но правда , была у меня идейка несколько другого рода - в какой-то другой теме я один вариант выкладывал . Название темы забыл - может ты помнишь ? Там где силовые транзисторы батарейки совмещены с предвыходом , а схема батарейки на ОУ ... вот я над этим сейчас думаю .
  15. #4734
    тоже где-то попадалась...
    я думаю как заставить предвыход исполнять роль термодатчиков (как в классическом параллельнике), не разрывая батарейку по постоянке
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Если рулить предвыходом, придется разрывать базы, т.е. звуку нужно будет проходить через какой-то дополнительный элемент на пути к базам, и этот элемент должен быть прозрачен для сигнала
    Последний раз редактировалось fakel; 26.01.2018 в 19:30.
  16. #4735
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Во , я вспомнил ту тему ( твоя тема , кстати ) - вот тут , пост 36 - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77782&page=2 , и там на 3 странице описан второй вариант включения первого ОУ .
    Над этой идейкой я сейчас и думаю ... в принципе , показанный там каскад и так может работать , я просто хочу выбрать самый "благозвучный" вариант ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Ну в общем да - варианта-то всего два , или разрывать базы и делать "дарлингтоно-подобный" каскад , или базы вместе , а смещение вдувать в эмиттеры "батарейкой" или источниками тока , и выйдет "параллельно-подобный" вариант Ну а для регулирования пользоваться тем фактом , что предвыход сидит в классе А ( надо его поглубже туда посадить ) - и измерять ток предвыходных транзисторов через небольшие резисторы в коллекторах , воздействуя на смещение - замкнуть , то есть , петлю серво . Но тут всегда будет неудобство из-за высоко подвешенных датчиков тока - они же будут на шинах питания , так ведь ? Я вот не уверен , что тут получится вариант более удобный , чем просто батарейка ...
  17. #4736
    Читаешь мои мысли!
    То-то и оно... Если только сломанным каскодом загнуть серво-ток обратно....
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    А надо ли? Огибающая громкости, супер А...
    Вот гибрид Заратустры с токовым шунтом. Q3 Q4 - термодатчики, V1 V2 - батарейка со средней точкой
  18. #4737
    из преисподнии
    Вот гибрид .... с токовым шунтом.
    добавить 2 конденсатора и Фуриоус получится ))))
    но вот токовый шунт я как раз убрал, из-за возросших искажений...
  19. #4738
    какой?
  20. #4739
    рядом с Москвой
    Не надо булочной. Не надо справочной.
Название:	no cascode pls.png
  21. #4740
    Вариант батарейки. Q3 Q4 - термодатчики
