Показано с 21 по 40 из 51
Тема: активация Windows 10 слетела после прошивки программатором микросхемы BIOS...
  1. #21
    По умолчанию Re: активация Windows 10 слетела после прошивки программатором микросхемы BIOS...
    Цитата Сообщение от odinss20 Посмотреть сообщение
    но они отвечают за проверку лицензии
  2. #22
    Частый гость Аватар для odinss20
    EDDiE, про это в курсе
  3. #23
    BIOS Region, по сути, на свежих платах, только кусок EEPROM. В-общем, если тебе интересно, читай первоисточники, либо, могу почитать вслух я.
    Спасибо! было бы замечательно! а то не знаю где искать первоисточники.
    суть вот какая, хотелось бы разобраться как переносить UUID с платы на плату, либо просто софтово подменять этот UUID для самой винды.
    исходный материал таков - есть старые компы, с активированной win 10. естественно что на них работать уже невозможно. само собой они годятся лишь как доноры этих самых UUID для новых машин.
    по сути на свою новую плату я мог бы взять UUID от старой, а старую просто уничтожить, дабы не возникло дубляжа UUID в природе.
    были соображения по поводу "bcdedit /set [{ID}]", но как выяснил это совсем не то.
    если биосы разных платформ, то как я понял, просто вырезать/вставить конкретный раздел в образе через UEFITool не получится.
    значит надо найти конкретный раздел нового биоса и впысывать туда значения из старого.
    читал что так кто-то делал - но по факту получался иной UUID, потому что он еще включает в себя мак-адрес сетевой карты.
    PS. По поводу софта есть интересная мысль. есть (была) такая программа MBR_SLIC, которая просто записывала в загрузочную область диска фрагмент биоса с таблицей SLIC.... при загрузке она подменяла таблицу из bios....
    интересно, интересно....
    какие есть соображения?
    может быть просто тем же способом залить в MBR кусок биоса с UUID?
    вообще метод очень практичный, можно диск с виндой (для диагностических целей) перетыкать из компа в комп, а винда всегода активирована.
  4. #24
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Писали же выше что нужно сделать... Зачем весь этот гемор с UUID?
  5. #25
    софтово подменять, это ж, в основном: PIDKeyLite, ААСT, KMS...
  6. #26
    так выше написал. .... ну что бы со старых компов на новые перенести активацию.
    вроде же штука крайне полезная для тех кто хочет перенести лицензию ОЕМ на новое железо, при учете что старое еще работает.
    не. это не то.
    ну да ладно.
    надо бы еще с контролером памяти разобраться. гуглил эту тему, как то туманно выходит - на форумах часто жалуются на данную проблему, типа:
    "комп работал, потом воткнул вторую планку памяти и получил кирпич".
    а что делать ответов ноль, кроме как, неси в СЦ.
    тенденция на лицо - отваливается именно первый слот памяти. у меня аналогично.
    возможно просто настройки памяти в SPD оперативы или режимы биос по умолчанию не такие какие нужны конкретным планкам памяти.
    если первый слот памяти читает SPD, а второй не читает SPD, то возможно так и специально сделано, что бы можно было на одной планке стартануть систему, а далее менять настройки биос под рекомендуемые режимы ОЗУ и подключать остальные планки ОЗУ.
    есть какие мысли по этому поводу?
  7. #27
    так планки желательно брать одинаковые и ставить в разные банки
    было множество материнок которые не хотели работать с разными планками хотя их объем и был одинаков
    а некоторые и проглатывали ,такое увы бывает частенько особенно на DDR2 DDR3
    c настройками биться беспонт .
    У меня был случай материнка MSI 4 банка памяти 1 банк работает ставлю в 3 банк -комп весит ,ставлю 2-4 все работает ,каждая планка по отдельности работает . может быть море проблем с памятью
  8. #28
    ну да. наводит на размышление. я когда только купил плату и память - то она у меня тоже не стартовала если ставил в слоты как надо в 2 и 4 или в 1 и 3. в убогой брошюрке по установке ни слова как ставить ОЗУ.
    воткнул в 3 и 4 слоты - заработало.
    потом в через какое то время, в прогах заметил что режим у меня одноканальный.
    переставил из 4 в 1 и снова получил кирпич. потом переставил из 1 в 2 - и о чудо - заработал двухканальный режим...
    потом сбрасывал биос и менял куллер и на выходе получил снова тот же трабл. что слоты 1 и 2 не работают. а работают только 3 и 4.
    в инете кто-то писал подобное, что неработало не работало, сбрасывал, перетыкал, ничего не помогало, а потом как то вставил все сразу включил и заработало....
    ну я как-то в мистику не верю.... должна же быть какая-то закономерность в этих танцах с бубном.
    для опций оперативы в биос в основном по умолчанию ставятся режимы avto. а не вкл/выкл.... а авто значит в какой-то момент сама система должна решить выкл или вкл тот или иной параметр.
    возможно что в один раз выкл. в другой вкл.
    PS планки одинаковые. Crucial DDR4 2400
  9. #29
    Крым Керчь
    В описании серверной материнки от НР специально дан порядок заполнения слотов памяти, кроме того память может быть буферизированая или не буферизированая, а также с разными таймингами и банками памяти- по этому лучше чтобы планки были были одобрены производителем материнки (обычно на сервере производителя указывается с какими планками мать тестировалась)
    P.S. Приличные производители делают для разных каналов слоты памяти разного цвета
  10. #30
    Вот этот момент меня убил наповал. что в коробке с новой МП - инструкция - это не толстая книжка, а какой-то маленький буклетик на 10 стр, с характеристиками и убогими сведениями о расположении разъемов на МП. и всё.
    на сайте в электронном виде - тоже самое.....
    экономия однако.
    надо даташиты поискать к микросхемам ОЗУ. возможно что надо принудительно выставить вольтаж питания и тайминги. тайминги какие-о странные 17-17-17.... хотя для DDR4 19200 - это или 19... или 15....
  11. #31
    Крым Керчь
    экономия однако.
    Ну если как вы говорите что у вас планки одинаковые то тайминги должны выставляться автоматом согласно SPD (однако лучше перепровериться согласно доке по памяти)
  12. #32
    вот в описании ОЗУ сказано что питание для них должно быть 1.2В.
    в рекомендациях от Интел сказано что желательно ОЗУ с 1.35В.
    в опциях биос 1.2В это минимальное выставляемое значение.
    если на стабилизаторах питания слотов ОЗУ завышенное напряжение например 1.22В при заданных 1.2В то снизить уже меньше 1.2В не выйдет.
    может быть причина в этом?
    и да. в биос по умолчанию чтение из SPD ОЗУ отключено.
    может просто биос не получает из SPD инструкций для правильной работы памяти?
    PS. долго выйдет перебирать каждую опцию памяти в биос. их тут очень много. как бы сам слот не развалился бы перетыкать туда-обратно.
  13. #33
    Зачем оно нужно? чтобы медленнее работало?
    Удивительно ))))
    ну и хорошо же ведь ! )))
  14. #34
    Удивительно ))))
    ну почему? с таким парадоксом я еще 15 лет назад сталкивался, просто не придавал этому значения ....
    было дело покупал на барахолке б/у самобранку этак в в начале нулевых когда понадобилось изучить работу сервера и развертывания домена....
    ну и... втыкал память - а она кирдык.... на следующий день перетыкал в другие слоты - все стартует...
    магия?
    я думаю что это просто непонимание чего-то из-за того что конечным юзерам не сообщают каких то тонкостей которые декларируются лишь для дилеров...
    ну да. ради эксперимента - включил и посмотрел - а в SPD всё равно одни нули в регистрах.
    поэтому - мимо - не в них дело.
    PS/ вспомнил - у меня даул ддр заработал когда включал режим энергосбережения.... всё может быть.... завтра проверю. мож взаимосвязь какая.
  15. #35
    Калуга
    alexcryke, очень много букофф, не могу осилить, катастрофически некогда.
    Очень коротко по RAM: манагеры напридумывали кучу "фишек" и продают их за бабло, если надо, SPD разбирается "на раз", перешивая ЕЕПРОМ, получаешь "другую" память. Конечно, не всё совместимо со всем, но многие фишки сделаны именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Пример: DDR3 - DDR3L
  16. #36
    Так я о том, что SPD нафиг не нужно, оно только память заставляет медленнее работать.
    магия?
    Я не знаю, как вы все ухитряетесь проблемные материнки покупать с непропаянными и нерабочими чипсетами, со взрывающимися кондиками.
    Традиционно Все время покупаю материнки ASUStek начиная с момента появления их на рынке. Покупаю топовые материнки на топовых чипсетах. Да, дорого. Но, это окупается их стабильной работой......
    У меня ASUS P5K-E Wi-Fi, мож ещё 2008 или 2009 года выпуска. Лет 5 она была вообще вне конкуренции
    В BiOSe настроек таймингов памяти целая хуча
    Память вставляй в любой слот даже не одинаковую - "кирпичом" по голове не получишь
    Я даже невзначай выдрал один полимерный конденсатор около PCI слота. Нич0 работать не перестало
    С ее спецификацией можно ознакомиться здесь
    https://www.asus.com/Motherboards/P5...pecifications/
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.01.2018 в 18:10.
  17. #37
    EDDiE,древние материнки то они работают у меня у самого пара таких лежит
    а вот современные оставляют желать лучшего
    недавно менял MSI ARCTIC не отработала и 2х лет а ведь по многим источникам MSI чуть ли хай-энд в мире комповой технике
  18. #38
    вернул программатором старый биос.....
    а активации всё равно нет. .....
    слоты памяти выяснилось что не работали из-за погнутой ножки в сокете проца....
  19. #39
    Так в те времена как раз все жаловались, что ASUS взрывается
    Насчет MSI - Hi-End, это фантастика.
  20. #40
    проблема с активацией не решается....
    есть два варианта -
    1. при повторной прошивке - UUID стал не тот что был раньше, я просто не сообразил записать тот что был...
    2. Мелкомягкие привязывают активацию не UUID а к чему-то другому..... ....
    есть подозрения что в этом участвуют идентификаторы HDD и CPU....
    либо мак-адрес сетевухи живет собственной жизнью вне зависимости от записей в EEPROM...
    бродя по закоулкам техподдержки ASUS, наткнулся на полезный набор утилит Comercial Bios Kit...
    там есть прога одна которая может менять UUID....
    Последний раз редактировалось alexcryke; 27.01.2018 в 11:26.
