Китайская плата ЦАП ESS es9028q2m
На выходе один NE5532
Вроде бы нагрузочный резистор надо и ФНЧ ?
Какие, куда, как?
( Или ссылок дайте)
Какие, куда, как?
( Или ссылок дайте)
Да прибудет с Вами Hi-Fi
PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
А схема будет ?
Как это зачем?! Лишний элемент на пути звука! И ваще, даешь ПЦМ прямо у моск!
Вообще, судя по фоткам, ОУ можно просто вытащить из панельки.![]()
Мою подготовку в чем? Давайте без грязи, особенно если Вы чисто на субьективе холивар поразводилось.
Схему конечно можно восстановить, но мне казалось что он +/- одинаковый у всех?
С ЦАПа выход на ОУ, через резистор, керамика шунтирует, между каналами и керамика уходит уже с выхода (ОС ?) ну и электролит выходной.
И того на канал 4 керамики и 8~ резисторов.
Я к тому что ... Может для его экстрагирования и не нужна схема?
1. Я не уверен что он токовый...
2. Предположил что все что после ЦАПа можно тупо заменить и эта схема не важна.
Собственно есть пермаллоевые трансики, можно и на них сделать, можно докупить, у меня КУ не большой. Видел в соседней ветке люди экспериментируют.
Q - Зачем все это?
A - За тем же, чем мы тут все сидим.Замудохать себе руки и голову, ну и музяку послушать.
А если серьезно система в машину, Nakamichi DAC 111 не лезет, разносить межблоки не хочу. Система приличная Pioneer / Carrozzeria GM-X9400 class A ток покоя 150-170, ВАХ при этом в линейном диапазоне, сверху до 800гц Visaton B 80/8, снизу не важно))
Под это все нужен ЦАП но только с i2s входом, победить SPDIF преобразователь пока не получилось, а в это время очень понравился форм фактор этого кетайского говна, мощности с запасом, мне хватит если он выдаст 0,5v rms
По этому, буду признателен за конструктив
Вопрос денег не стоит, могу и Совтеров на 10к взять если надо будет, для дела ничо не жалко ;)
Ну и?
Не, последнее врядли. А вот первое - в полный рост, только зачем это делать не только себе но и другим?
Ну так возьми ЦАП на PCM5102 - будет и I2S вход до 384кгц, и выход без ОУ, и размеры маленькие.
И для машины его более чем хватит.
"Ну так возьми ЦАП на PCM5102"
Ok, вариант, где брать? Ебай, Али, тут умельцы?
PS
На самом деле интересно было бы и по теме понять. Как обычно много написали а толку нет
Видимо надо убить месяцок на перелопачивание форума и интернета.
Вот такой выхлоп делал для ES9018^
https://forum.vegalab.ru/showthread....08#post2311908
На той платке, о которой речь, 9028 с выходом по напряжению, возможно, там действительно можно обойтись пассивным фнч, пойдет ли это на пользу звуку? Сомневаюсь. А так- есть что перетыкивать, прикольно.
---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
По вопросу т/с: посмотреть даташит, проверить номиналы стокового фнч на соответствие, поменять керамику на пленку или np0. Больше из этой платки ничего не выжать.
99% схема как тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2323867
номиналы могут незначительно отличаться, ОУ ne5532
менять не надо, совет- все оставить как есть.
За три последних поста большое спасибо!
