Страница 16 из 30 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #301
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Что есть стационарный сигнал? И почему многотональный сигнал ему противопоставлен?
    синусоидальный. Многотональный сигнал ближе к шумовому (псевдошумовому), ближе к музыкальному. Даже двухтональный сигнал и то уже чуть ближе к музыкальному.
  3. #302
    Поддерживаю позицию Petr-1951 о необходимости исходной широкополосности усилительного тракта без ОООС и опасности 2-х полюсов.
    Думаю, что именно излишнее доверие к ровным АЧХ при включении глубокой ООС и привело к ложному пути в развитии транзисторного усилителестроения, когда вставляются каскады с избыточным усилением и вводится глубокая ОООС. В интегральном исполнении все еще больше усугубилось. Как написал один из коллег, в микросхему проще добавить несколько транзисторов, чем один резистор или конденсатор (по технологическим причинам).
    Для скептиков предложу представить работу системы с первым полюсом на 1 кГц, например, при подаче скачка напряжения от 0 до уровня, соответствующего 90% максимальной мощности на отрезке времени 0-1 мс.
    Такие диаграммы у вас есть?
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Хмм..., очень немногие ламповые усилители могут похвастать хорошей передачей импульсных сигналов.Особенности построения...
    Из моей прошлой практики, ламповые схемы проще получаются на СВЧ диапазоне и надёжней, с лучшими параметрами. Тем более, пока речь об УН, а в УМ, там другие процессы подключаются со своей свойственной физикой.
  5. #304
    Нижний Новгород
    Это все многократно обсуждалось. И сигналы в точке суммирования ОООС при воздействии на УМ скачка напряжения приводились. Проектирование усилителя с ОООС также имеет свои особенности. На реальный усилитель всегда подается сигнал (правда, нестационарный), но с искуственно ограниченным (до уровня -70 дБ в области ВЧ и ниже) спектром. При адекватном проектировании, средняя ошибка слежения за нестационарным сигналом в следящей системе с бОльшим порядком астатизма всегда меньше, чем в системе с меньшим. Системных недостатков, принципиально не позволяющих использовать данную технологию при проектировании УМ, нет. А вот кривых рук - сколько угодно. В этом основная проблема. А вторая проблема - в рассмотрении УМ (в большинстве случаев) как сфероконя в вакууме, без источника и электроакустического преобразователя. По хорошему, сравнивать нужно лишь согласованные системы.
    ЗЫ. Сергей, если есть желание, организуйте свою тему. В ней можно будет собрать ссылки на другие темы, где приводились графики и обсуждались вопросы ОООСных и безОООСных схем. Здесь это - явный оффтоп.
  6. #305
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Вы хотите сказать что стационарный сигнал ближе к нестационарному?
    и как вы думаете что вам покажет функция Хевисайда?
  7. #306
    г. Могилев
    Тоже не считаю низкий полюс опасным, однако в своем усилителе сделал его выше 20 кГц, обеспечивая минимальное отклонения ФЧХ в звуковом диапазоне до охвата ОООС ( порядка -30 град на 20 кГц )
    у вас первый полюс похоже близок к 40 кГц или около этого. Если можно покажите АФЧХ с разомкнутой петлей ООС.
  8. #307
    Нижний Новгород
    Да, первый полюс - 40 кГц. Я пошел по пути высокого полюса, но многополюсной схемы. Звучит очень достойно.
    Вот АФЧХ с разомкнутой ОООС:
Название:	MW_v.5_Вариант петлевого_10pf_пессим.gif
    Сиреневая - источник, красная - выход, желтая - вход дифкаскада, зеленая и синяя - коллекторы дифкаскада.
    Петлевое:
Название:	MW_v.5_Вариант петлевого.gif
    ЗЫ. Если пишу про то, что низкая частота первого полюса безопасна, это еще не значит, что всегда на практике воплощаю эту технологию
    Последний раз редактировалось bukvarev; 23.01.2018 в 20:16.
  9. #308
    Ой не стоит тебе на 2-й день на форуме, огульно всяких бредогенераторов поддерживать, ой не стоит...
    Ффффперлы!
  10. #309
    Нижний Новгород
    О, навеяло:
    "ВЫСОКОМУ КОНЦУ - ВЫСОКИЙ ПОЛЮС"
  11. #310
    Мужики, а также господа, кандидаты и доценты, а также полкафедристы и они же полные, оставьте эту тему в покое.
    Откройте свою и изголяйтесь там во всю доступную вам мощь.
  12. #311
    г. Могилев
    Для скептиков беру сигнал частотой 20 кГц (близкая к верхней частоте компакт-диска) и подаю на УН из книги Дугласа Селфа с 2-х полюсной коррекцией. На частоте 20 кГц такая коррекция дает приращение усиления более чем на 40 дБ (в 100 раз). В установившемся режиме можно получить практически нулевую задержку и на частоте 20 кГц снижение искажений в 100 раз. А что имеем в начале синусоиды? В то же время с обычной коррекцией сигнал на выходе задержан на 50 нс по всей синусоиде (т.е. параллельно входному приведенному к выходному)
Название:	VAS_Self-2pole_propagation delay.png
    p.s. забыл приложить основные аргументы
ID:	310503 Нажмите на изображение для увеличения.
    можете опровергнуть? попробуйте, пока один ср...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.01.2018 в 19:59.
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Может ты поищешь себе другой форум?
    Не указывай другим, что им делать, и они не скажут, куда тебе идти
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Ффффперлы!
    Труппа пополнилась еще одним клоуном...
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    А 3х? Или трехтактный ДВС работает?
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    О, навеяло:
    +3кВ минимум! Шоб та-а-к дербалызнуло!
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Прямо к странице провода припаиваешь?
  14. #313
    г. Могилев
    offтопик:
    fakel:
    Alex, чувствуешь как о тебе отзывается fakel. Вот и я почитав ветку Макарова с твоими постами пришел к такому же выводу
  15. #314
    offтопик:
    fakel:
    Ошибаешься, это о тебе и твоих подпевалах вроде Гапоненко. И эту ветку заср..те, вам не в первой
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Предлагаю лиц, при постройке усилителей ориентирующихся на слух, и при этом воинственно отрицающими законы физики, считать "нетрадиционно ориентированными" , а тех из них, кто разводит склоку и пытается стравливать участников, опускаясь до личных оскорблений - просто пи..сами
  16. #315
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Искажения меньше только по измерительным приборам в установившемся режиме на стационарном сигнале. На многотональных сигналах интермодуляционных искажений и шумовая подставка будет больше
    Читал Гражданский процессуальный кодекс, статья 56, часть 1?
    Из вариантов могу предложить поклясться на Конституции, Библии или общевоинском уставе.
    заднеприводные и сюда добрались?
    Бытие, 38:9.
  17. #316
    Да
    Бытие, 38:9.
    Я знаю, я знаю
    Дета читыре с копейками
    Или это не вопрос?
  18. #317
    Или это не вопрос?
    Нет, это номер главы и номер стиха, описывающих вполне конкретные действия, весьма и весьма аналогичные происходящим.
  19. #318
    Да
    Ааааааа..... география
  20. #319
    г. Могилев
    BesPav, я считал Вас наиболее адекватным из посетителей, но похоже и Вы на самом деле сильны только на учебники ссылаться или на библию... Я просил Вас сделать модель рассматриваемого в ветке усилителя с отражателем тока в ДК и "грамотной" коррекцией, но похоже это Вам не по зубам...
  21. #320
    Бытие, 38:9.
    определяет сознание
