Страница 12 из 19 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #221
    Павловский Посад
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Николай_87,
    Не переживай, всё образуется,
  3. #222
    Нижний Новгород
    Запаял резисторы R19, R25, R27, R28
    Установил на свои места транзисторы VT1, VT2, VT3, VT5, VT6
    Затем все конденсаторы. В результате плата выглядит так:
    Осталось установить подстроечный резистор R18 и выходные транзисторы. Жду корпус с радиаторами. Впаивать эти транзисторы буду после установки их на радиатор.
    Пока корпус в пути, платы Hybrid rev.2.0 в таком виде отложил и приступил к сборке блока питания.
  4. #223
    Нижний Новгород
    Блок питания.
    Блок питания будет собран на платах от nikolayms:
    На фото платы БП, резисторы 10 Ом, конденсаторы 0,1 мкФ и фастоны.
    Трансформаторы были заказаны у Василия Карта:
    Характеристики трансформаторов:
    1. Индукция, Тл - 1.25;
    2. Плотность тока, А/мм2 - 2,5;
    3. Мощность, ВА - 120;
    4. 2х30 В ХХ*2A, в два провода, четыре вывода, лепестки;
    5. Изоляция два слоя;
    6. Изоляция ХБ;
    7. Лак;
    Закупил конденсаторы SAMWHA SD1J478M22045BB, 4700мкФ; 63ВDC; Ø22x45мм:
    Диоды VS-HFA08TB60PBF заказал, уже в пути, через пару дней должны быть.
    Последний раз редактировалось GROMiii; 22.01.2018 в 11:35.
  5. #224
    GROMiii, корпус уже выехал.
  6. #225
    Павловский Посад
    GROMiii,
    А где вы банки такие прикупили?
  7. #226
    Нижний Новгород
    HD 7970, конденсаторы купил на радиорынке в Нижнем Новгороде. Я думаю можно найти и в интернете.
    Продолжаю:
    Приехали диоды VS-HFA08TB60PBF
    Приступил к сборке. Установил на свои места фастоны.
    Затем диоды, резисторы R1 и R2 (номинал 10 Ом, 2Вт), конденсаторы С8 и С9 (номинал 0,1 мкф).
    И последний шаг установка конденсаторов Samwha.
  8. #227
    Со стороны переменки 5 клемму можно было не впаивать. Она на случай применения трансформатора со средней точкой. Фастоны, в принципе, я ставил для того, чтобы к ним подпаиваться. Они достаточно жесткие для толстого провода. И легко прогреваются даже 40 Вт паяльником, в отличии от сквозного металлизированного отверстия в печатной плате. Такое соединение удобнее в случае многократной пайки в сравнении с отверстиями.
  9. #228
    Нижний Новгород
    nikolayms, да я прочитал про 5-ю клемму в руководстве по блоку питания. Плата смотрится красиво, когда все запаяно )
    Для подключения буду использовать эти клеммы:
    Закупил детальки для сборки защиты. Защита будет собрана на платах от nikolayms.
    Реле Omron G2RL224DC найти не удалось. Вообще Omron на нашем радиорынке дефицит. Подобрал только smi-12vdc-sl-2c. Закупил pc1237.
    Изначально собирался купить реле на 24в:
    Приехал домой и увидел, что в пакете реле на 12в ( - вот так бывает.
    Согласно руководству по защите, которое написал Николай сделал следующее.
    1. Подключил трансформаторы к платам блока питания. Включил в сеть и замерил постоянку. Получилось 42в.
    2. Измерил сопротивление обмотки реле - 284 Ом.
    3. Рассчитал номинальный ток для этих реле по формуле U/R=12в/284 Ом=0,042 А
    4. Посчитал напряжение, которое будет падать на резисторе R6. Учитывая, что 42в это напряжение без нагрузки в расчете использую 40в.
    40в-12в=28в, затем разделил на ток в цепи резистор-реле 28в/0,042А=667 Ом. Буду подбирать ближайшее сопротивление к этому номиналу.
    5. Номиналы R5 и R4 определил используя номограммы из руководства Николая. В моем случае при напряжении 40в у меня получились следующие значения R5=26 кОм, R4=12,5 кОм. На рынке купил резисторы SMD (1206) ближайшие по значению.
    Ссылка на схему защиты и текстовую сопроводиловку от nikolayms: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1332426299
    Решил испробовать для отмывки плат от флюса Cleaner. После отмывки продувал сжатым воздухом.
    Ну что сказать? Быстро и качественно, лак и краску на конденсаторах не трогает.
    Последний раз редактировалось GROMiii; 28.01.2018 в 22:31.
  10. #229
    Резистор горячий будет. Только и всего.
    620 или 680 Ом
  11. #230
    Нижний Новгород
    nikolayms, постараюсь заменить на 24в. Кстати корпус в городе, завтра привезут )
  12. #231
    Нижний Новгород
    Привезли корпус ))
    Приложил платы к местам их размещения:
    nikolayms спасибо, корпус зачетный )
    В выходные буду сверлить радиаторы под отверстия в корпусе.
    Последний раз редактировалось GROMiii; 30.01.2018 в 22:41.
  13. #232
    Нижний Новгород
    Вышла не большая задержка со сборкой. Был занят работой.
    Вчера нарезал резьбу М3 в радиаторах и установил их на свои места. Теперь возникает вопрос: Как правильнее установить плату гибрида для обеспечения оптимального теплоотвода от транзисторов?
    Если крепить к корпусу на стойках, а транзисторы закрепить по центру радиатора, то мешает плата защиты. Необходимо сдвинуть плату гибрида влево. Правильно ли это?
    Сдвигать радиатор к плате блока питания не очень хотелось бы.
    Добавляю еще несколько фото для оценки общей ситуации.
    Жду советов...
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    компоновка не продуманна...
    Добавим стойки под плату усилителя выходные транзисторы и не поместится совсем.
    Если плату поставить боком то вся нагрузку ложится на пару ребер
    Делай как на 1-2 фото, перпендикулярно радиатору, только БП разверни на 180 чтоб провода от БП до усилка были максимально короткими
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    GROMiii,
    Пожалей людей у которых проблемный интернет или дорогой трафик, с такими тяжёлыми фото, в паинте размер уменьшается в 2 клика
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.02.2018 в 08:47.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  15. #234
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Ещё нужно учесть ,что довольно затруднительно будет прикручивать транзисторы к радиатору при перпендикулярной установке ,отверстия перекрывают электролиты .
  16. #235
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Головки болтов - шестигранник и ключиком.
  17. #236
    я, кстати,защиту ставил так, что у них +- были в разные стороны.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    продумана, но на расположение транзисторов параллельно плате.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    GROMiii, надо транзюки перепаять.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Жду советов...
    Плата БП не правильно ледит. Надо развернуть выход питания влево, чтобы провода провести вдоль боковых стенок.
  18. #237
Название:	WhatsApp Image 2018-02-10 at 10.30.17.jpeg
    Ну и про конвекцию
    и получается у верхнего транзистора на подъем тепла пол сантиметра радиатора.
    Ну и про то что транзисторы по краям радиатора
Название:	WhatsApp Image 2018-02-06 at 09.18.22.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Тут как вариант нужно применять тепловую линзу из меди
  19. #238
    если из чугуна, - то запросто.
  20. #239
    Нижний Новгород
    Еще варианты сделать так:
    Только сдвинуть плату к краю радиатора. При втором варианте надо удлинять ноги транзисторов.
    Про блок питания, Николай ты прав - разверну
    Еще как вариант, закрепить плату пайкой вверх, тогда все вроде убирается:
    Последний раз редактировалось GROMiii; 12.02.2018 в 20:52.
  21. #240
    Всем привет!
    Кое что, но не все подъехало из оборудования.
Название:	WhatsApp Image 2018-02-27 at 23.45.12.jpeg
    В принципе достаточно чтоб продолжить реализовывать некоторые задумки в железе.
    Но не совсем достаточное для каких измерений.
    ну и поддадим жару УНу током в 20мА
    Для начала напилил радиаторов и собрал уже все на модной комплектухе.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-06 at 04.16.44(1).jpeg
ID:	314510 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-06 at 04.16.44(2).jpeg
ID:	314511 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-06 at 04.16.44.jpeg
ID:	314512 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-06 at 04.15.09.jpeg
    Пока так как на фото. о дальнейших действах уведомлю.
ID:	314514 Нажмите на изображение для увеличения.
