Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #161
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    kudrik, брал готовую плату. ничиконы выглядят подозрительно, по сравнению с другими ничиконами оригинальными.
  3. #162
    Новичок Аватар для kudrik
    А какие трансформаторы у готовой платы 600:600 или 10:10 ? Я купил 10:10 и вот думаю менять ли резисторы которые в комплекте 15К на резисторы 7.5К ?
  4. #163
    kudrik,
    600:600, только с такими были тогда в продаже. Потом поставил на 10К, рекомендованные автором темы.
  5. #164
    kudrik,
    А резисторы на 15Ком ?
  6. #165
    не знаю, резисторы не менял.
  7. #166
    Аватар для ppy_
    Немного оживлю тему....
    Запустил макет DSC на дифференциальных триггерах 74VHC175. dsc3.pdf
    Несмотря на теоретически более красивое решение чем с отдельными регистрами AHCT595, на практике получил заметное журчание и довольно посредственный SNR.
    Короче, пока не найдена точная причина появления этого журчания, двигаться в сторону фпга мне кажется рискованно. Затраты на разработку большие, а результат может разочаровать.
    Последний раз редактировалось ppy_; 14.02.2018 в 12:21.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  8. #167
    рядом с Москвой
    А есть возможность записать это журчание, чтобы хоть представлять о чём речь?
  9. #168
    Аватар для ppy_
    В шапке есть ссылка на оцифровку небалансной версии https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1487581725
    Диф версия с триггерами ведёт себя так же (или даже хуже).
  10. #169
    рядом с Москвой
    А, спасибо. Интересно, причём только в тихих моментах. Может там как не совсем синхронно переключаются
  11. #170
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    ppy_, хотел поинтересоваться, а после запайки проверяли работоспособность всех триггеров ? (у людей даже на AHCT595 после запайки бывали не рабочие биты/ноги)
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    личка переполнена...
    С уважением, Алексей.
  12. #171
    Аватар для ppy_
    Дело привычки. Шаг 0.65 в домашних условиях паяется без проблем. Свое время экономлю, заказываю печатки сразу с лазерным трафаретом. Потом феном и визуальный контроль на просвет через мощную лампу. Сопли (если нахожу) убираю паяльником.
    Мелкие корпуса выбрал принципиально, чтоб сократить дорожки строба.
    P.S. личку почистил
  13. #172
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Павел, V3.0 уже с теми танталами LOW ESRыми в фильтрах питания? Может с этим связанны такие показатели?
  14. #173
    Аватар для ppy_
    Да, с этими крутыми полимерами. Но проблема не в них. Проблема принципиальная а не количественная. В версиях с AHCT595 журчание нет совсем.
    Будет время, перепаяю фильтры. Но не думаю, что поможет.
  15. #174
    Ну уж на "журчание" это точно повлиять не могло никак!
  16. #175
    Хабаровск, Камчатка
    А на SNR?
  17. #176
    Аватар для ppy_
    Если есть слышимое журчание, все остальные параметры THD и SNR тоже сползают до неподобающего уровня.
    Ау! Математики! Куда копать то? Уж больно не стандартное это журчание.
    Моих знаний не хватает локализовать причину.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Вечером попробую такой эксперимент:
    Оцифрую это журчание два раза на одном и том же муз. участке.
    Если эти мурлыканья совпадут, то проблема в математике. Если не совпадут, то проблема в корреляции с аналоговым шумом в тихих местах.
  18. #177
    рядом с Москвой
    А кроме музыки, например, на очень тихом синусе разве нет его? Посмотреть что на входе ключей, что на выходах
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Вариант с журчанием и без отличается еще чем то кроме типа ключей?
  20. #179
    А на SNR?
    SNR там в принципе достаточный, но при наличии журчания - это уже не важно
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Честно гоовря - мне его природа тоже до конца непонятна, но у меня оно было в первом варианте, без AFIR и с 74, а с ним и на 595-х - прошло.
  21. #180
    Из Замкадья
    Я так понимаю что на чистом синусе этого журчания нет?
