Показано с 1 по 20 из 160
Тема: Провода от кроссовера к динамикам
    opelenok
    По умолчанию Провода от кроссовера к динамикам
    Всем привет! Достались мне колонки напольные фирмы sony. Динамики ВЧ испорчены котом были,корпус расклеился,и очень тонкий. Всё разобрал. Делаю крепление и буду утолщать корпус. Но вот какой вопрос возник после разборки ящиков. Внутренние провода от кроссовера до динамиков если менять,то на какие? И можно ли их поставить чуть длинее? Сейчас там самый длинный - 30 см. Это очень не удобно. Можно ли в два раза длинее ставить,не будет ли это критичным изменением в звуке? Просьба ответить просто и понятно. Фото прилагаю.
ID:	310219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Одесса
    По умолчанию Re: Провода от кроссовера к динамикам
    на любые, сечением не меньше стоявших
    там до проблем проводов еще далеко ...
    Новичок Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Ставь провода, какие удобно (имею в виду длину). Соединения все хорошо пропаяй. Провод для разводки возьми акустический. Сечения 2,5 кв.мм хватит с головой, но можешь и больше втулить - теоретически, будет лучше. Но я так скажу: даже если ты поставишь обычный медный провод, который используют для электропроводки, конкретно в твоем случае ты разницу не заметишь. Основное - это сечение (от 2-2,5 кв.мм) ИМХО
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    А вот это верно подмечено))
    opelenok
    Это то да. Но я такой человек,сразу начинаю думать обо всём и на будущее. Начинаю париться. Корпуса уже начал укреплять,динамики вместо испорченных заказал,visaton TW 70/8 будут. Купил мастику резиновую для внутреннего покрытия коробов. Синтепон. Герметик.
    ---------- Сообщение добавлено 04:18 ---------- Предыдущее сообщение было 04:12 ----------
    По фото кроссовера,что можно на вскидку сказать. Нормальные комплектующие,или фуфло? Да,такой вопрос ещё,динамики ВЧ в этих колонках закрытого типа. Открытый только НЧ\СЧ динамик. Вот стоит ли изолировать в отдельные боксы (или бокс) ВЧ динамики? Или это бесполезно,только пространство внутри сожрёт?
    Тупой шнурковщик
    Десять квадратов на пищалку, и пятнадцать на остальное. Должно хватить.
    Перевожу - это тот, который монтажный, но раза в три дороже
    Частый гость Аватар для While
    msk
    ПВС 2х2.5 бери, не ошибёшься! Только ГОСТ, в ТУ может попасться алюминий о(б)медненый.
    Рязань
    Если в три, то не тот же, то лишь люминь будет помедненный. А он еще и плохо паяется.
    Поэтому лучше обычный гибкий медный из ближайшего строймагазина.
    Денис
    Одесса
    Интереснее было бы услышать вопрос про динамики
    Днепрорудное
    Может и так. Я лично тестов на проводил. А в инете статьи есть разные. Кто-то говорит, что звук монтажных проводов херовый, кто-то - что в недорогих акустических проводах нет меди))) Кто-то ваяет исключительно из литцендрата, соблюдая "направленность"))) Вот кому тут верить? Наверное, конкретно в этом случае самое главное, чтоб провод просто был МЕДНЫМ.
    Последний раз редактировалось e.diesel; 20.01.2018 в 13:17.
    opelenok
    А какой вопрос про динамики? В моём случае одни - НЧ/СЧ и по два ВЧ. (вроде наверное так). Заказал визатон TW70/8 на замену испорченных. А так, вроде производство тайвань.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Ещё вопрос,электролиты Тесла стоит менять?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Закону Ома, например, со всеми вытекающими.
    С уважением. Дмитрий.
    Черновцы, Украина
    Чтобы ответить на этот простой вопрос, надо:
    а) иметь схему фильтра с указанием номиналов элементов;
    б) иметь параметры Тиля-Смолла примененных НС/СЧ динамиков;
    в) иметь внутренние размеры корпуса.
    Чтобы ответить просто - поменяйте и послушайте. Впрочем, может быть, надо измерить их емкость - может, они ее (емкость) потеряли. Или ЭПС возросла невиданно. Или утечка бешеная.
    После такого количества мудрых и в высшей степени грамотных советов по замене проводов, даже как-то неловко влезать со своей глупостью.
    Но всё же, если ещё ничего не сделано, то провода советую поставить примерно такие же, как в катушках фильтра.
    Обмоточные, в лаковой изоляции.
    Разумеется, медные.
    На ВЧ потоньше, на СЧ средний и на НЧ потолще.
    Которые потолще, могут оказаться жесткими, поэтому их (обернув чтобы не перетерлись) надо как-то притянуть к НЧ-динамику.
    Не скручивайте их.
    Если есть опасение, что замкнут - найдите шнурок с х/б оболочкой, начинку вытащите, и каждый проводник пары заключите в эту оболочку. Хуже от такого не будет.
    г.Кемерово
    В 1996г увидел муз цент Сони -Император чуть более 1000$(тогда не стал брать примерно в середине 2000г увидел его в продаже по бросовой цене). Поехал смотреть и когда разглядел акустику почти один в один как на фото в 1посте подумал какой же "Хлам"который язык не повернется назвать акустикой.. Усилить корпус,выкинуть электролиты поставить аналогичного номинала пленку..марка без разницы..любой провод..послушать и выкинуть без всякого сожаления...
ID:	310260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310259   Нажмите на изображение для увеличения.
    Реклама его в те годы веселая была, ориентирована на школоту, фанатеющую от бренда.
    WBR, Michael.
    Одесса
    как и 90 процентов б-у колонок, про воскрешение и доработку которых постоянно спрашивают в аналогичных сообщениях этого и прочих форумов
    opelenok
    Смешно конечно,но во первых - на новую акустику бабла нету! во вторых - у меня интерес из этого го..а замутить что нибудь более менее (на высоты я не претендую,просто что бы лично мне нравилось),и бюджетно по возможности. Ну и в третьих - люблю фигнёй помаяться!
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Вот такие динамики на этом чуде.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Кто то их до меня силиконом замазюкал. Видимо болтались на корпусе
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Да,это те колонки,чёрные которые,на фото посередине. Гриль мне достался изодранный котом - выкинул.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Вот именно! Если бы всё было так просто....выкинул - купил новые....тогда бы и таких форумов не было бы наверное. Нет гарантии,что новые за недорого,будут такое же дер..о.
ID:	310314   Нажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    Почему бы динамики не восстановить?
    opelenok
    Средние ВЧ я уже новые заказал. А остальные в хорошем состоянии.
    ---------- Сообщение добавлено 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    КСТАТИ! А можно ФИ,который у этого чуда сзади сверху напротив ВЧастотников,переместить вниз? Или вообще на лицевую панель внизу сделать? Или корпус настолько точно расчитан под этот ФИ,что это кардинально изменить может всё?
