Страница 45 из 59 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1167
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #881
    Vilnius
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Хотел спросить у наших профи - поломалось пластиковое колечко на щупе Тектроникс P6105A. Это можно починить или только щуп целиком менять?
    Поменять только пластик не удастся, его новый не удавалось заменить - трескался. Нужно менять целиком обойму разъема. Она одинаковая для многих делителей Тека. Но проще будет подобрать такую или подходящую б/у коробочку целиком, ей цена 5евро.
  3. #882
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я бы подобрал, да почему-то не валяются
    С уважением, Сергей.
  4. #883
    Несколько слоёв термоусадки?
  5. #884
    Vilnius
    Разъемом и без термоусадки можно пользоваться.
    Только в старом колечке еще был резистор и иголочка для автоматического определения коэффициента делителя.
  6. #885
    Ну, эпопею по восстановлению вроде как завершил.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-01-21 17.21.39.jpg
ID:	310615Теперь погонять в работе нужно.
    На эмоциях взял еще 2466B. Судя по всему, трубка там, в отличие от 2467, не МКП, а просто с повышенной яркостью. Как придет, если будет интересно - сделаю фото внутренностей.
    Последний раз редактировалось alexolf; 25.01.2018 в 13:14.
  7. #886
    Vilnius
    Цитата Сообщение от alexolf Посмотреть сообщение
    ....На эмоциях взял еще 2466B. Судя по всему, трубка там, в отличие от 2467, не МКП, а просто с повышенной яркостью. Как придет, если будет интересно - сделаю фото внутренностей.
    Действительно по отношению к этому прибору могут быть только эмоции... Прибор выпущен "уникально" малым тиражом под какую-то задачу аппаратуры Sony на совместном предприятии "Sony-Tektronix". Трубка имеет уменьшенное рабочее поле, повышенное анодное напряжение и соотвественно повышенную яркость и возможно длительное послесвечение. Ни в один ежегодный каталог Tektronix*a прибор не был включен.
    Внутренности будут очень интересны! Отличия должны быть в части ВВ блока и осциллографической платы А1. Все остальное должно соответствовать 2465В.
  8. #887
    Всем доброго времени суток. Взорвался конденсатор 0,068мкф в фильтре питания. Нашел хорошие для замены только на 0,22мкф. Можно такие поставить?
  9. #888
    с.Спасское Приморского края
    Брал для замены аналогичные по назначению из БП АТХ.Номинал точно не помню,но по форме и размеру почти такие как 0,068 в осциллографе.
  10. #889
    Toronto
    Разглядываю тут 2455B. Есть какие то особенности с дефектами именно у этих моделей?
    ---------- Сообщение добавлено 26.02.2018 в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 25.02.2018 в 20:48 ----------
    Может это поможет
  11. #890
    Может это поможет
    Должно, по крайней мере у Хьюлеттов вилки снимались без проблем. Плату старую сохранить. Остальное в загашник, учитывая особенности Серегиного нижнего плечевого пояса
    Yours Aye, Ilya
  12. #891
    Может это поможет
    Может, спасибо
    Запас карман не тянет
  13. #892
    Vilnius
    Типовыке дефекты такие же как и у 2465В соответствующих серийных номеров.
  14. #893
    Toronto
    Ок Спасибо
    Купил, должен прийти на мой американский аддресс в субботу, до меня доедет с оказией только в середине марта
    Продавец (это его личный осц со сравнительно небольшой наработкой 300 включений 1400 часов) говорит что уже перебрал блок питания, поменял батарейку и заново откалибровал.
    Конденсаторы на А5 и U800 не трогал, говорит не текут и не греются будет чем заняться по приезду
  15. #894
    Vilnius
    Конденсаторы на А5 и U800 не трогал, говорит не текут и не греются будет чем заняться по приезду...
    C покупкой!
    Но по части наработки некоторое сомнение, т.к. 300\1400 - это человек должен был купить его новым или со складского хранения. Первый вариант сомнителен (цена была ~5500USD 20лет назад), второй - крайне редкая удача. Будем считать что это второй вариант .
    Хотя сейчас стало довольно проблематично найти прибор с реальной наработкой даже 3000-4000часов (это 30% гарантированного ресурса трубки). И в эту категорию, по наработке, стали попадаться приборы, у которых по регламенту делался после каждой калибровки сброс счетчика. Т.е. если прибор нарабатывал 2000часов быстрее чем за 1 год, то для контроля счетчик при калибровке сбрасывался. К стати, даже приборы складского хранения должны были проходить ежегодную поверку и калибровку.
  16. #895
    Toronto
    Как приедет посмотрим по общему состоянию
  17. #896
    Добрый день, уважаемые участники форума! Наконец-то получил свой ТЕК 2466В. Из опций – только питание активных пробников. Серийный номер: J300775. Судя по датам на м/с – 1991г. Внешнее и внутреннее состояние – отличное (если не брать во внимание электролиты на А5). Брал как неисправный, изображение стянуто в центр экрана (фото от продавца прикладываю). Как и обещал Анатолию, выкладываю фотографии внутренностей, относящихся к трубке, хотя ничего экстраординарного там нет. Кожух с трубки снять поленился . Для начала снял потекшие электролиты, промыл плату в УЗ ванне (промыл – громко сказано, ванночка маленькая, пришлось кусками промывать, держа плату на весу). Неисправность оказалась нестандартная – залипший контакт кнопки BEAM FIND (!) После промывки и смазывания контактов кнопки (не выпаивал) работоспособность (изображение) осциллографа была восстановлена. Яркость трубы – просто потрясающая. В минусе – меньший размер рабочей части ЭЛТ и гипотетическая вероятность воздействия излучения за счет повышенного высокого. Ради интереса вскрыл компаунд на DS1225. Напряжение встроенной батарейки – 3,2В. На всякий случай припаял параллельно новую литиевую батарейку. Теперь на очереди - замена электролитов в БП и радиатор на м/с горизонтальной развертки.
Название:	2018-02-17 11.30.04 - копия.jpg
ID:	315228   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-17 11.32.34 - копия.jpg
ID:	315229   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-17 11.33.06 - копия.jpg
ID:	315230   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-17 11.44.47 - копия.jpg
Название:	2018-02-25 16.41.08.jpg
ID:	315232   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-03-03 17.36.46.jpg
ID:	315233   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-03-03 17.35.20.jpg
ID:	315234   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-17 11.30.15 - копия.jpg
ID:	315236   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-17 11.32.54 - копия.jpg
ID:	315237   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-17 11.33.32 - копия.jpg
ID:	315238   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-17 11.44.56 - копия.jpg
  18. #897
    Vilnius
    .....Наконец-то получил свой ТЕК 2466В. Из опций – только питание активных пробников. Серийный номер: J300775. Судя по датам на м/с – 1991г. Внешнее и внутреннее состояние – отличное (если не брать во внимание электролиты на А5). Брал как неисправный, изображение стянуто в центр экрана (фото от продавца прикладываю).........Неисправность оказалась нестандартная – залипший контакт кнопки BEAM FIND (!) После промывки и смазывания контактов кнопки (не выпаивал) работоспособность (изображение) осциллографа была восстановлена. .....
    Приличный прибор, поздравляю!
    Неисправность кнопки BEAM FIND к стати - стандартная. Если длительное время не используется, то окисляются контакты. Как вариант можно запараллелить вторую контактную группу и периодически "притирать" контакты, нажимая кнопку.
  19. #898
    Спасибо, Анатолий ! Буду иметь ввиду.
  20. #899
    ....для того, чтобы возникло тормозное излучение значительной величины, луч должен попасть на мишень из материала со значительным атомным числом. Даже в этом случае кпд не превышает пары процентов. А в неплотных материалах электроны отдают все в тепло.
    И - насколько высоко анодное? 10кВ не считается.
    Yours Aye, Ilya
  21. #900
    Vilnius
    Где-то встречал информацию, что анодное 16-18кВ вместо 14кВ. Судя по плате ВВ блока наверное так и есть, т.к. умножитель стандартный, а отличие только в типе высоковольтного трансформатора.
    Как ранее уже здесь упоминалось, на всех приборах 24 серии, продаваемых в Европе, были предупреждающие наклейки о рентгеновском излучении.
    А вообще в связи с трубками особой яркости мне приходят на память такие события: забастовка настройщиков брянского завода "Электроаппарат" с петицией в ЦК партии о коварных разработчиках С1-108 злонамеренно пытающихся их всех изничтожить с помощью рентгеновского излучения. Потом представительная комиссия в институте и прямо из стендов выдираемые с1-108 и возвращаемые в ЦИЛ. Настройщики успокоились получив бесплатное молоко и доп.отпуск за вредные условия труда, а разработчики, частенько по 10-12часов сидящие перед экранами таких осциллографов, только своими же руками написанную инструкцию и ремкомплект с дополнительным защитным стеклом и экранирующими пластинами. Мне повезло немного больше - удалось под предлогом срочности работ заполучить вместо 108-ого 300МГцовый National/ Matsushita, а вскоре и заменить его на Tek2465.
