Хорошо, будем понимать вместе, для этого задам пару вопросов:
Поглотитель настроен на резонансную частоту?
Оформление ЗЯ можно считать аналогом?
Про вторую картинку из #59 что скажете?
Догмы -- это неПриродные законы.
1. Вот он и будет излучать на резонансной частоте моды если в неё настроен. (бороться с вибрацией её оружием невыйдет)
2. Проверяем первое с помощью стерео ЗЯ, подаем на один ящик сигнал и наблюдаем вибрацию мембраны второго.
3. Непосредственное отношение имеет.
Чтобы получился поглотитель, он должен быть жестким как РГ, иначе это излучатель.
Последний раз редактировалось eksaedr; 16.01.2018 в 11:51.
eksaedr, я не буду Вам рассказывать про комплексную функцию волны "скорость-давление" на краевых условиях, потому что Вы не читаете что Вам пишут, не вникаете что там другая природа поглощения. Ваша точка зрения ограничена и не может охватить даже известные законы Природы, о которых Вы так печетесь.
А лучше я подчищу за собой, как обещал выше. Это оставлю, дабы в назидание следующим кто читать будет.
Все-же считаю себя обязанным ответить на 1.
Излучать он будет не больше чем кирзовый сапог, это обусловлено добротностью резонанса мембраны на подвесе, который меньше 1. А не 3-10, как у обычной доски, или несколько тысяч как у колокола.
Последний раз редактировалось Ka4aN; 16.01.2018 в 13:43.
Денис
Не надо мне ничего рассказывать про функции, я сам расскажу. И краевые условия здесь не причем, потому что частота низкая и "поглотитель" гораздо меньше её длины. Природа у поглощения одна -- перевод звуковой энергии в другой вид.
Достаточно того что будет излучать. Зачем нам ещё один источник шума.
Вот бред, правда и я немного неправильно выразился выше, граничные условия обычно их кличут, впрочем это синонимы. И эти условия накладываются на диффуровнение независимо от длины волны. Поведение воздуха около динамика, стены, или его проход сквозь штору - это всё они и есть.
На Вашей картинке той граничные условия - идеально твердая стена, поэтому скорость у стены минимальна. А что если стена колеблется под воздействием давления?
Ну да, только тогда лучше убрать мебель, стены, пол, потолок. В шатре идеальные условия. Летящем на воздушном шаре
Жги(те) еще![]()
Денис
Денис
Как ты решаешь уравнения если не понимаешь простых слов. Даже не подумал что я написал, а меня обвиняешь в том что не читаю.
SilentS, знаешь резонанс? Так вот ему достаточно одного источника. если волне достаточно энергии возбудить систему, то услышим послезвучия, поэтому на нч у излучателя искажения гораздо выше.
---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
Какие законы сохранения, в ваших девайсах их нет, для нч(над которыми вы бьётесь) они почти прозрачны, так же как штора. для нч они?! ведь верно.
Стройте свои коробки, они проще чем ас, и дешевле, но и бесполезны примерно как штора.
Ну а на картинке то, что не так?
Поучаствую.
Что там и почему будет излучать? Колебательная система на своей резонансной частоте имеет чисто активное сопротивление (сопротивление потерь). Понимаешь? Не происходит обмен энергией от контура к источнику.
Вижу три волны с различной частотой. В модальном режиме поглотитель нужно располагать в узлах (там где идет пересечение с осью времени, а не там где синусоида имеет максимальную амплитуду), где скорость частиц максимальна. Всё нормально.
E=mc^2 ± 3 dB
Чтож такое. Он энергию не переизлучает! Звуковое давление воздействуя на панель производит работу, на активном сопротивлении колебательного звена энергия переходит в тепло.
---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
Глупость.
Глупость
E=mc^2 ± 3 dB
Вы чО издеваетесь надо мной, то не взаимодействует то взаимодействует. уж определитесь наконец.
не надо пересказывать я не слепой. что там не так?непонятно возьми два камертона, так может поймёшь, и не важно что добротность высокая, просто дольше слышно и наглядней для особо понимающих.2. Проверяем первое с помощью стерео ЗЯ, подаем на один ящик сигнал и наблюдаем вибрацию мембраны второго.
Тебе значение добротности порядка 0,5 вообще о чем-нибудь говорит?
---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
Ага, делать нам нефиг больше.
То, что к принципу работы НЧКП картинка не имеет отношения.
---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/...SoundDamping1/
не совсем, но видно, что на частотах заметно ниже 125Гц даже 100мм минваты бесполезны. Вот об этом твоя вторая картинка из #59.
А НЧКП даже если 0,2 даст на частотах 30-80Гц, уже очень хорошо.
Денис
Попробую в последний раз.
Представим схему электрозамещения.
Генератор - колебательный контур.
Модуль полного сопротивления цепи на частоте резонанса равно z=R, (Xl-Xc=0).
Коэффициент мощности цепи равен единице, полная мощность равна активной P=I^2*R
Реактивная мощность, отдаваемая источником, равна нулю, и обмена энергией между цепью и источником не происходит.
Энергия, потребляемая контуром от источника, равна энергии, необходимо теряемой в сопротивлении потерь контура R.
Ты понимаешь разницу между обменом энергией и потреблением энергии?
---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
Картинка об этом, но думаю, что собеседник придирается, что у преграды изображена не зона максимального давления
E=mc^2 ± 3 dB
Я правильно понимаю, что у мембраны без поглотителя получается не такая уж и маленькая добротность? В таком случае, что мешает измерить её резонансную частоту?
Поставить рядом микрофон и стукнуть по мембране пальцем. Возбудятся разные моды, но основная будет самой яркой
Выждал время после своего поста.
Раз никто ничего не пишет, решил сам добавить ложку дегтя во всю эту теоретическую хренотень, которая написана лишь с целью показать собеседнику, что при воздействии волны с частотой резонанса ничего в пространство не переизлучается.
Всё что выше - хорошо и замечательно на резонансной частоте, в установившемся режиме, с идеальным акустическим оформлением, и идеальной мембраной. Стоит от этого отступится и карточный домик начинает рушится. Внутри ловушки могут возникать переотражения, правда с которыми должно вполне успешно бороться заполнение внутри. У мембраны (отдельно взятой) будет своя некая резонансная частота и вполне себе может подыгрывать. Думаю тут уже все присутствующие тыкали микрофон в трубу ФИ и видели не совсем ту идеальную картинку, что рисует симулятор.
И даже в идеальных условиях при воздействии широкополосного сигнала будет переходной процесс обусловленный коэффициентом демпфирования (торможения).
Последний раз редактировалось Nikolav; 18.01.2018 в 20:25.
E=mc^2 ± 3 dB
Ещё почему то никто не отметил, что эффективность поглощения находится в прямой зависимости от соотношения площади поглотителя к площади отражающих поверхностей....
