Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как правильно включать/выключать TDA7294 (TDA7293, TDA7295)
    Аватар для nikolayms
    Круто! Как правильно включать/выключать TDA7294 (TDA7293, TDA7295)
    Тем, кто собирается сделать усилитель на даннной микросхеме, предлагаю изменённую схему стендбай/мьют.
    Стендбай (stby pin9) включает ток покоя выходного каскада, мьют (mute pin10) включает прохождение сигнала через тракт.
    То есть, - сначала должен включиться усилитель, затем включается прохождение сигнала. А выключение наоборот. Сначала снимаем сигнал, потом выключаем усилитель. Тут можно вспомнить общую рекомендацию для усилителей мощности: ,,Сначала убираем громкость, а потом выключаем питание."
    Данные алгоритм в точности реализован с помощью изменённой, относительно даташита, схемы st/mute:
    Как видно из данной картинки, пороги включения мьют 3,3 В (примерно), а стендбай включается при 2,8 В (примерно). Значит, нужно подать, сначала 2,8, на стендбай, а потом 3,3 в на мьют. Резистор (R33) 1,6 кОм, как раз, обеспечивает разницу между этими уровнями. Т.к. напряжение растёт медленно, благодаря конденсатору С3, получаем гарантированную разбежку во времени между включением/выключением стендбай и включением/выключением мьют.
    При выключении напряжение падает, сначала, на мьют ниже нужного порога, затем на стендбай.
    Участок от 2,4 В до 3,5 на ножке мьют можно использовать как регулятор громкости. Для использования данной функции нужно хорошо стабилизировать источник питания регулятора и обеспечить точность удержания потенциала.
    Проверено мной в Ньютон-Лаб Омск.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 24.07.2018 в 09:41. Причина: даташит добавил
    ВейвКорп - это тоже я.
    По умолчанию Re: Как правильно включать/выключать TDA7294 (TDA7293, TDA7295)
    На заметку.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А подключение АС на каком этапе?
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Так как раз эта штука делает безшумное включение. Без использования реле. Если забить на защиту.
    ---------- Сообщение добавлено 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было 02:30 ----------
    Было бы интересно посмотреть осцылом на выходе, сравнить с даташитом это включение. Так же с подачей заранее сигнала и с закороченным входом. Ну и можно еще с нагрузкой и без, разницу посмотреть. Как раз на случай реле на выходе.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Мы в сабвуферах ставили в начале двухтысячных. Там динамик всегда припаян напрямую был. Микруха стабильно себя ведёт, если кривыми ручками внутрь саба никто не лезет и спаяно по технологии.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    надо аватарку поменять. А то, борода уже седая выросла с тех пор. Однако.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    В сабиках стоял пред, - аналоговый процессор на микросхемах LM324 LM358, а они включаются и выключаются с переходными процессами (при падении питания микросхем ниже +-3 Вольт). Вот, в купе, с переходными и собственными процессами TDA7294(93-95), - сабвуферы (читай, - усилитель) включались и выключались абсолютно беззвучно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    даташитское включение с лёгким щелчком происходит.
    Добавлю:
    Если у кого схема усилителя выполнена в инвертирующем включении в том числе в распространенной реализации "audiokiller(а)", то данное изменение ничего не изменит, так как неинвертирующий вход что при выключенном Mute что при включенном будет всегда сидеть на земле.
    а вот инверт вход является неотключаемым, оно и понятно, иначе будет происходить обрыв ОООС со всеми вытекающими.
ID:	310173 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Вот хотел прокатать да выложить осциллограммы, да увидел то о чем написал выше. а готовых усилков в обычном включении у меня нет.
    может быть, когда нибудь.
    когда нибудь.
    может быть.
    Коля, а ты без защиты включал? Нет призвуков при включении/выключении?
    Частый гость Аватар для scorpin
    У меня сделано так.
    Плавное увеличение громкости и моментальное отключение.
    С вахты приеду попробую
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    У меня сделано так.
    а у меня были предварительные каскады на TL074 LN324 LM358, я использовал их питание как опорное для своей цепочки. Дело в том, что при падении питания менее 2,5 вольт, эти микросхемы теряют стабильность. И, если питание 7294 не разрядилось, то следует хлопок достаточно сильный. Я ставил диод так, чтобы он шунтировал питание StBy Mute при падении напряжения питания на предварительных усилителях. То есть, - выключение входов и тока покоя происходило синхронно с падением питания на операционных усилителях.
    ---------- Сообщение добавлено 03:30 ---------- Предыдущее сообщение было 03:29 ----------
    Но, цепочка с переменного напряжения работает быстрее. В итоге - оставили только её. Но без дополнительных транзисторов.
    Хорошая тема с таким софтстартом. Апну тему, вдруг кому актуально ещё.
