Страница 518 из 559 Первая ... 508516517518519520528 ... Последняя
Показано с 10,341 по 10,360 из 11164
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10341
    Хотя...вот оно, объяснение: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80637
    Понятно.
    slpl80, Вячеслав, выложите повторно последнюю пару фотографий.
  3. #10342
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    Всех приветствую.
    Можно ли эмиттерные резисторы в ВК поставить на 0,33ом?
    Пытался искать ответ в этой теме, пока не нашёл.
  4. #10343
    slpl80, Вячеслав, компоновка хорошая.
    Пластина между трансформаторами и платами сетевой части ферромагнитная?
    Парные вторичные обмотки трансформаторов соединены параллельно? Равенства ЭДС параллельных обмоток проверялись перед соединением?
    Для уменьшения наводок пару трансформаторов можно сфазировать по входу по минимуму переменного напряжения между разделёнными "землями" каналов.
    Перед УМ я бы добавил ПУ с балансным входом (по схеме из архива LZ_VL_v2.0), входные RCA разъёмы заменил бы на XLR.
    В варианте без РГ можно поднять усиление ПУ до 12...14 дБ, снизив усиление УМ до 16...18 дБ. При этом увеличится глубина ОООС УМ (на 6...10 дБ в полосе до 100 кГц), уменьшатся вносимые искажения.
    В целом, в таком варианте с ПУ будет лучше линейность, уменьшатся наводки, принимаемые межблочниками и собственными входными цепями усилителя.
    Если у используемого источника сигнала нет балансного выхода, можно будет использовать RCA-XLR межблочные кабели. При правильной конструкции таких межблочников также можно получить достаточно заметный выигрыш по помехозащищённости.
    Можно. Ток покоя ВК снизить до 3х 100...150 мА (с тремя парами выходных транзисторов).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.01.2018 в 20:07.
  5. #10344
    Прошу прощения, как я понял 100...150мА это на один транзистор? Или на транзистор 50...75мА?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Б; 12.01.2018 в 21:54.
  6. #10345
    Да, на один - через каждый из эмиттерных резисторов.
  7. #10346
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Чуть новее...
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Спасибо!
    Да.
    Да, параллельно. Равенство ЭДС проверял, оставлял, в том числе, включенными трансформаторы на несколько суток - разогрева нет.
    Очень интересно, спасибо Леонид! Попробую обязательно.
    Источник без XLR. Вариант с балансным ПУ предпочтительнее, оставлю его на будущее, а то я усилитель так не закончу, а хочется уже послушать.
    КИТ на балансный ПУ можно купить? У Вадима узнать?
ID:	309682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309683   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось slpl80; 12.01.2018 в 22:54.
  8. #10347
    г.Орел
    Леонид, коллеги, подскажите.
    В последней версии УМ одно из монтажных отверстий платы OUT_RLC предназначено для соединения с корпусом. Если монтировать плату на экран, который ставится поверх радиаторов УН, то получается, что узел OUT_RLC вместо корпуса будет подключен к земле усилителя, к "мекке".
    Допустимо ли это?
    Или изолировать "земельный" вывод платы OUT_RLC от экрана и отдельным проводником пустить его на корпус?
    Денис.
  9. #10348
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    И я заметил, и сборку приостановил. Как сделать правильно?
    Андрей
  10. #10349
    Новичок Аватар для VAleon
    Добрый день уважаемые, лет 5 назад заказал КИТ у Вадима, все собрал, но запнулся на плате индикации, на плате написано IND V1 V2 и есть схема. Плата не сходится со схемой и номиналами. Подскажите кто собирал, какая схема идет под эту плату? Заранее благодарен.
    Фото схемы и платы.
ID:	309715 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10350
    У Вадима.
    Чтобы не делать лишних отверстий на задней панели, закрепить платы ПУ можно с обратной стороны на пластинах с платами выходного фильтра. Между ними и платами УМ вроде бы достаточно свободного места.
    Ферромагнитная пластина за трансформаторами должна немного ослабить их поле рассеяния в области входной сигнальной части усилителя.
    Допустимо ли это?
    Можно перенести C2, C3, R5 с плат выходного фильтра на выходные клеммы. Соединения C2, R5 с корпусом сделать в местах крепления выходных клемм на задней панели.
    Это для ослабления ВЧ наводок, проникающих в УМ через выходные кабели. С этой же целью (для создания коротких путей обхода сигнальной части УМ внешними паразитными ВЧ через корпус) желательно делать короткие соединения с корпусом входных разъёмов, и в предыдущей версии усилителя были RC-цепочки, соединяющие "земляные" центры плат УМ с радиаторами ВК.
    Во вложении схемы для этой платы и её соединений с другими блоками версии усилителя 2008 г.
Название:	IND v1, v2.png
ID:	309721   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Соединения без РГ.png
ID:	309722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Соединения с РГ.png
  12. #10351
    г.Орел
    Л. Зуев, Спасибо за совет. Так и сделаю.
    to All
    Случилась небольшая беда. При монтаже лопнула керамическая прокладка, запасных нет.
    Причина - слишком густая термопаста + слишком сильная затяжка. Нужна более текучая термопаста + затяжка в два этапа: затянуть с 25% усилием, затем через пару часов дотянуть с 100% усилием. Буду впредь умнее.
    Транзисторы запаяны под высоту КИТ-овой прокладки 0,63мм. Вопрос: Есть ли у кого возможность оперативно выслать мне пару прокладок под TO-3P (20*25*0.63мм или близкий размер) ? Или подскажите, где оперативно купить. В ЛС пожалуйста, чтобы на засорять ветку. Всем спасибо.
    Денис.
  13. #10352
    Мытищи
    Спасибо, Леонид! Свяжусь с Вадимом.
    Леонид, соединение "земель" с корпусом в случае с двумя трансформаторами такое же как и с одним трансформатором, так как принципиально ничего не поменялось?
  14. #10353
    Спасибо огромное!!!
  15. #10354
    Мытищи
    Выход из ограничения Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309790 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #10355
    МО Салтыковка
    slpl80, посмотри ВЧ меандр, подай после входного фильтра. И под нагрузкой.
    Самая информативная картинка...
ID:	309794 должно быть, что-то похожее...
    Андрей Константинович
  17. #10356
    VAleon, в первом сообщении темы есть фотография с этой платой индикации и контроллером РГ с соединениями по схеме "Соединения с РГ" из #10360
    Да, без изменений, как на схеме Main.
    Желательно сделать короткие соединения с алюминиевой задней панелью рядом с входными разъёмами. Можно попробовать варианты непосредственного соединения и через резисторы на 1 Ом, как на схеме Main.
    Это на частоте 1 кГц?
    Конструктив
    Вячеслав, желательно сделать несколько небольших изменений.
    Провода соединений с корпусом, выделенные красным цветом на вложенном фрагменте фотографии, нужно убрать. Через них и радиаторы транзисторов УН образуются лишние соединения с корпусом "земель" плат УМ. Дублирующие соединения с корпусом, образующие вместе с основными (на входных разъёмах) замкнутые петли, могут увеличить уровень наводок.
    Кнопки включения связаны с сетью. Провода от них к платам PW_Contr нужно проложить в центральной области корпуса вместе с сетевыми проводами.
    Провод около задней панели снизу, выделенный зелёным цветом, - это соединение корпуса с защитной сетевой цепью PE? Такое соединение может увеличивать уровень наводок из сети.
Название:	Изменения соединений.png
  18. #10357
    г.Орел
    Л. Зуев
    , Леонид, корректно ли на Ваш взгляд выполнить соединение GND усилителя и корпуса таким образом, как показано на приложенном рисунке? Какой вариант предпочесть?
    Или в новой версии УМ в конкретно этой RC цепи нет необходимости?
    Вариант 1
Название:	LZ_2_A1 top + RC.png
    Вариант 2
Название:	LZ_2_A1 top + RC Вариант 2.png
    Входные разъемы у меня соединены с корпусом через 1Ом резисторы без конденсаторов (как по схеме с селектором + ПУ + РГ).
    Помехоподавляющие цепи перенесу с OUT_RLC на выходные разъемы, уже придумал как.
    Денис.
  19. #10358
    Л. Зуев, Леонид, корректно ли на Ваш взгляд выполнить соединение GND усилителя и корпуса таким образом, как показано на приложенном рисунке? Какой вариант предпочесть?
    Я бы сделал такие соединения на центральных крепёжных отверстиях - в области ВК.
    Эффект от этих цепочек далеко не первого плана. И в старой, и в новой версии что-то может быть заметно, если поблизости есть сильные источники радиопомех.
    Можно без конденсаторов.
    Как минимум, хуже от этих цепочек не будет.
  20. #10359
    г.Орел
    Ок. Может сделать по два соединения на плату (симметрично с каждой из сторон)? Или есть риск петли по ВЧ ?
Название:	LZ_2_A1 top Вариант 3.jpg
    Денис.
  21. #10360
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Народ, по-моему в этой теме Владимир Лепехин показывал скрины ПП кнопок, для управления контроллером от Максима. Меня интересует где взять металлические колпачки для передней панели? И какие кнопки использовались?
    Спасибо!
