Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #161
    Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    можно дополнить еще конденсаторами на землю, после этих резисторов
    Это ничего не даст, поскольку вывод 2 ОУ - это виртуальная земля.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Если использовать виртуальную землю, то в место конденсаторов ставятся резисторы по 10К, как указано на схеме Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #163
    рядом с Москвой
    В I\U все таки придется ставить AD811, он подходит и по корпусу (одноканальный) и по напряжению питания +-15V.
    В ТОС ОУ не благославляется ставить конденсаторы от выхода к -входу (да и вообще от -входа куда угодно )
  5. #164
    Думаете загудит?
  6. #165
    Юг Украины
    Это фильтр риплов квантования, можно дополнить еще конденсаторами на землю, после этих резисторов.
    та ну, 2 Ома+ 1нФ опертый о выход ОУ.
    Если дополнить конденсаторами на землю, то у вас выход ОУ будет работать на два последовательно соединенных конденсатора - в ОС+ фильтра на землю.
    ПС. Я вам прозрачно намекаю, что эти резисторы нужно сдвинуть дальше вправо, что бы получить нормальный MFB фильтр в i/v.
  7. #166
    по типу https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2363974
  8. #167
    рядом с Москвой
    Думаете загудит?
    Я 811 не пробовал, ставил опыты на 815, не хорошо ему, по-разному: иногда постоянно генерит, иногда динамически (от входного сигнала, нагрузки и тп)
  9. #168
    народ ставит, ссылка в предыдущем посте, и параметры на выходе не плохие, но думаю, снять лишнее, это мы всегда успеем)
  10. #169
    И увеличить до 15-37Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    люди в какой-то теме не пришли к хорошему выводу о 811 в IU
  11. #170
    Петербург
    Вы не поняли. Инвертирующий вход ОУ - это виртуальная земля. И что толку ставить конденсатор между землёй и виртуальной землёй.
    Обратите внимание, что здесь:
    после R33 конденсатора на землю нет, а после R34 есть.
  12. #171
    Естественно это жн дифф усилитель, и синфазная компенсационная цепочка на землю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Ну это вариант с интегрированным фильтром в I\U преобразователь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    придется проверить на себе)))
  13. #172
    Думаете загудит?
    У ТОС-ОУ не то что конденсатор в ОС, им даже полигоны под (-)входом удаляют, чтобы емкость поменьше была!
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Еще на плате сделал задел под виртуальную землю ОУ преобразователя I\U, ни кто не
    Это не "виртуальная земля", виртуальная земля это (-)входы ОУ, (2-е ноги,в данном случае) и для каждого ОУ своя
  14. #173
    Да слышал про такое. Но смотрю у форумчан работает вроде .. упомяну снова DYC DAC с его AD8066
  15. #174
    А что, АД8066 уже стал ТОС?!
  16. #175
    Юг Украины
    именно
    Увеличить до минимально допустимого для именно этого ОУ.
    15-37 - это что то уровня THS4052, который позиционируется для работы на 51 Ом
    Номиналы в этом варианте берутся не от балды, их нужно достаточно долго моделировать.
  17. #176
    Да согласен .. это я махнул
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Значит однозначно убирать конденсатор в обратной связи
  18. #177
    Перепаял U1 и U2 на AD811.
    На R5 имею THD 0.0002 %, а на R6 0.005% - не уж-то на DigiKey левыми цапами торгуют.
  19. #178
    AD8011 поставьте. Выходного вполне хватит
  20. #179
    Тут дело, то по ходу не в ОУ совсем. Я уже пробовал три разных, а результат тот же. Одно плечо дифф. выхода ЦАП дает бОльшие искажения чем другое. А после вычитания на следующем каскаде дифф усилителя эти палки пролезают наружу. Будем менять ЦАП.
  21. #180
    Петербург
    Вы уверены? А если поменять местами входные сигналы ОУ?
