Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Увеличение внутреннего объёма имеющейся АС
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Идея! Увеличение внутреннего объёма имеющейся АС
    Нашёл на просторах нета данную концепцию по увеличению внутреннего объёма имеющейся АС. Казалось бы нельзя просто так взять и увеличить литраж в рамках стокового корпуса.. Кто что думает? Годно или профанация?
ID:	309276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309277   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Hate cookies
    По умолчанию Re: Увеличение внутреннего объёма имеющейся АС
    Если, конечно, подключить ват 400 D-class... будет трясти дифузор, вытряхивая из него гармоники.
    Какие 400 ватт? Оно играет там максимум на 10-20 ваттах, соседи кругом. Иногда чуть больше
  3. #62
    Какие 400 ватт?
    Лучше киловат. А слушаете максимум 5. У мощного усилка - низкое выходное сопротивление.
    Динамик шунтирован этим сопротивлением, поэтому быстрее успокаивается ( время T60 сокращается).
    Это называется электрическое демпфирование основного резоанса.
    Если резонанс плохо демпфирован, то гудение на одной частоте это меньшее из бед.
    АС становится механическим преобразователем спектра.
    Каша, пропадают ноты, неистественный тембр и т.д.
    Есть ещё акустическое демпфирование, которые вы "тумбочкой" хотите изменить.
    АС это оргАн, всё имеет значение.
    Поэтому 2-х полоски я три проекта с горем пополам одолел, а 3-х полоску пятый год проектирую изучая.
    В результате, чем дальше в лес, тем толще партизаны.
  4. #63
    Hate cookies
    У меня щяс используется Sony TA-FA30ES на мосфетах. Ожидается приезд с Авито TA-FA5ES, который будет переделан в TA-N90ES с паралельным включением двух пар мосфетов. У него коэффициент демпфирования около 200. На полках где-то ещё есть УВВ-1989 самодельный купленный за $40, вот у него коэффициент демпфирования написано что 1000
    Ну это так чтоб без существенных вложений
    Можно конечно и Электронику 75АС перевести в режим секции мидбаса. А смысл остаться без последних НЧ не имея басовой секции?
  5. #64
    А смысл
    Все основные аргументы уже описаны.
    Их смысл - неправильное лечение болезни, может привести к смерти пациента.
    Единственный правильный подход: мерять, считать, моделировать, думать.
    Если чешется творчество и хотите "запилить" - флаг в руки и жёлтую майку лидера.
  6. #65
    Hate cookies
    Есть ряд невыясненных вопросов - какова минимальная площадь отверстия в дне колонки, и какбы эту дырку использовать с максимальной пользой(может что-то типа ПАС там организовать)? Нужен ли вообще фазоинвертор в подиуме как на тех фотках, или вполне можно обойтись имеющимися фазоинверторами в колонке, изменив их длину? Или совсем не трогать фазоинвертор, и само всё устоканится?
ID:	309453   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309455   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 08.01.2018 в 02:16.
  7. #66
    Я прикинул по доступной информации, заткните ФИ.
    В том случае объёма ЗЯ предостаточно - Q=0.64
    Получите быстрый красивый бас.
    Регулируйте эквалайзером, и не дышите на шедевр.
  8. #67
    Моя запуталась совсем. Вроде ведь вот абонентский прибор: http://ldsound.ru/75-as-065-elektronika/.
  9. #68
    Однако ваша шапка фото шибко смотреть.
  10. #69
    Картинка для аналогии, однако. Моя хитрая, личное дело читала :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2431084
    Сейчас юзаю советские Электроники 75АС-065. Вот им наверное очень не помешал бы подиум для увеличения объёма.
    На самом деле у меня не Корветы, а Электроника 75АС-065. У которой даже по сравнению с 100АС мало литров - 65 по спекам, против 110 литров у 100АС.
    Из-за Корветов, понятное дело, сыр-бор разводить какой резон...
  11. #70
    Крым Керчь
    В нете должны быть, если кому-то нужно конкретно данные по 100ГДН-3
    А ничего что параметры конкретного 100ГДН-3 могут сильно отличаться от параметров выложенных в инете ?
    Кроме того продаван модернизировал СЧ и ВЧ совершено не понимая что делает ( чувствительность примененных динамиков ниже чувствительности 100ГДН-3 (что гасить чуйку на НЧ?))
    Один из основных цимусов Корветов/Кливеров/75/150АС в их повышенной чувствительности - 91дб против 86 у S90 или даже 90 у клонов Фишера 1200.
    Принимать решение на сколько увеличивать объем надо после снятия параметров конкретного динамика.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 15.01.2018 в 00:08.
