Страница 14 из 35 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1128)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #261
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Цитата Сообщение от i.fist Посмотреть сообщение
    Ну как ставить КТ908 я думаю разберусь, пластина на нее транзистор и пластину к радиатору из нутри, фрезеровать с наружи не оч красиво
    Вложение 309451
    Кстати если пластину изолировать от радиатора, а транзистор к ней без прокладок может и неплохо будет
    Вопрос что поставить и как расчитать площадь радиатора и на какое напряжение нужен трансформатор в этом варианте?
    См тут например: http://www.ligra-spb.ru/Profile.htm похожий радиатор, и его тепловое сопротивление * число ватт = нагрев° (очень приблизительно, т.к. радиатор начинает отводить тепло только после некоторого нагрева)
    Тут придется на MAC искать прогу так как цап подключен к маку и комп туда тащить или цап к компу сложно но реально но это на крайний случай.
    Через вайн WaveGene нормально работает
  3. #262
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    по выходному кондеру что то как то не особо выбор
    нашел вот тут http://www.west-l.ru варианты
    ALS30A683KF040
    Aluminium Electrolytic Capacitor 68000 uF 40 V
    производитель: Kemet
    ALS31A104MF040
    Aluminium Electrolytic Capacitor 100000 uF 40 V
    что за производитель не знаю! подойдёт или нет, конечно надо поискать еще, какие бренды рассмотреть?
    http://platan.ru тут есть
    Jamicon
    TDK EPCOS
    на 68000мкф 40в
    и на 100000мкф 40в TDK EPCOS
    www.chipdip.ru
    есть на 82000мкф Kemet
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    WaveGene чтото сайт на китайском и там под макинтош не нашел софта
  4. #263
    из преисподнии
    нашел вот тут
    ИМХО такой же конденсатор должен быть и в БП, т.к. не имеет никакого смысла устанавливать выходной конденсатор с ёмкостью, превышающей ёмкость конденсатора БП.
    хотя все же емкость выходного конденсатора определяется через Fниз и R нагрузки...
  5. #264
    Тверская область
    так это не проблема купить и БП такие же, вопрос по бренду конденсатора
  6. #265
    из преисподнии
    я по брендам не умею подбирать....
  7. #266
    РФ ЛНР
    Признаюсь, никогда не рассчитывал. Брал имеющиеся в наличии, считал площадь оребрения, грел режимом и измерял температуру корпуса транзистора. Я так понял, Вы заинтересовались серьезно, ну вот и ориентируйтесь на 100-120 Вт потребляемой мощности, ее же и нужно отвести как тепло. Вопрос еще в резисторе эмиттерном, если каким то нихромом веревки мотать, будет оно внутри корпуса греть (на разницу от общей мощности и теми 50-60-ю Вт выходного транзистора), а если приобретать современные резисторы безындуктивные и с креплением на радиатор, то этот радиатор будет еще горячее. В справочных данных Рассеиваемая транзисторами мощность приведена для температуры 25 грд.
  8. #267
    Тверская область
    Я бы взял современные с креплением на радиатор, можнл взять 2 сто ватных на канал что бы меньше грелись. Буду читать яндекс на предмет перевода кВ см в Вт
  9. #268
    Частый гость Аватар для soundmaker
    По радиатору примерно прикинуть можно
    тепловое сопротивление.xlsx
  10. #269
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    Здравствуйте коллеги. Очень хорошо, что всё-таки есть интерес у самодельщиков к этому усилителю, и он, действительно стоит этого.
    В начале темы я постарался подробно описать свою конструкцию и те проблемы, (например со стабилизатором, или входным конденсатором) и решения, которые удалось найти, в том числе с помощью форумчан. Напишу к чему пришел на сегодняшний день, на чём, как говорят «сердце успокоилось», может кому то будет интересно.
    1. Входной конденсатор – важнейший элемент в этой схеме, во многом определяет характер и качество звука. После всех моих экспериментов остались два фаворита: Jantzen Superior Z-cap и White Line KZK - оба на 8,2мкф. Только они, (из тех что я пробовал разумеется), смогли дать ту, чистую, неискажённую перкуссию (тарелки, хай-хет, треугольник и т.п.) которую хочется слушать.
    По звуковому балансу KZK – поспокойнее, поровнее и чуть «потемнее», чем Jantzen, но музыка звучит очень приятно, и не утомительно, практически не проигрывая во всём остальном. При этом стОит он в несколько раз меньше. В общем, рекомендую.
    Все остальные варианты, что я пробовал, это в основном старые отечественные конденсаторы, бумаго-масляные, фольговые и прочие, либо очень габаритные, либо мутные по звуку. И соглашусь со многими в том, что лучше, наверное, применять их с ламповой техникой.
    2. По рекомендации коллеги pyos , попробовал подключить фильтр ВЧ головки акустики, напрямую к эмиттеру КТ908. Заметно улучшилась чистота ВЧ. Стало очень наглядно видно деградирующее влияние и качество выходного конденсатора. Решил, так и оставить, для этого вывел дополнительное гнездо у выходных клемм на задней панели, и дополнительную клемму в колонке. Получился, как бы, биваеринг.
    Но тут, есть один момент (для тех кто захочет повторить), общий провод в акустическом кабеле должен быть один и для ВЧ и для НЧ, т.е. трёхпроводное соединение. Я пробовал подключать четырьмя проводами, но при этом, почему-то, заметно ухудшалась слитность звука.
    Кстати, упомяну ещё об одном, не очень приятном моменте. В очередной раз возился с подключением акустических кабелей, ковёр синтетический, принебрёг правилом – все подключения делать на выключенном усилителе (для быстроты), в результате - щелчок и пробой выходного транзистора одного канала. Усилитель боится статики на выходе. Об этом нужно помнить.
    3. Ну и последнее. Для уменьшения влияния сетевых помех особенно в рабочие дни (давно заметил, что в выходные и праздники звучание лучше) сделал питание и усилителя и источников через разделительный киловатный трансформатор с фильтрами. Сейчас влияние гораздо меньше.
    Последний раз редактировалось Валерий; 08.01.2018 в 10:51.
  11. #270
    из преисподнии
    какая "постоянная времени" получилась для данного номинала входного конденсатора - или по просто, какое фактическое входное сопротивление?
    думаю тут лучше использовать наборные в параллель банки меньшего номинала
    Но тут, есть один момент (для тех кто захочет повторить), общий провод в акустическом кабеле должен быть один и для ВЧ и для НЧ, т.е. трёхпроводное соединение. Я пробовал подключать четырьмя проводами, но при этом, почему-то, заметно ухудшалась слитность музыки.
    где то была статья о правильном подлкючении проводов Бивайнинга, т.е. это по факту не два отдельных спаренных провода...но тогда я е придал значение этой статье...
    интересно...)
  12. #271
    Валерий, а Вы попробуйте вместо входного кондера трансформатор,имхо еще лучше.
  13. #272
    Волгореченск
    Hennady, По величине входного конденсатора, Семигор мне рекомендовал до 10мкф.
    По наборным банкам- не так всё просто. Почитайте, если не читали: http://www.electroclub.info/other/massiv_capacit.htm
    Дед Пентод ​ Возможно попробую, если конструкция позволит.
  14. #273
    Ижевск
    Спасибо за наводку на White Line KZK, обязательно попробую. Я посмотрел, что еще и фольговые есть Orange Line, но емкость маловата.
    А защитный диод параллельно выходному транзистору имеется?
  15. #274
    из преисподнии
    читал с начала выхода данной статьи, вот оттуда:
    2. Массивом конденсаторов будем называть много (больше десяти) конденсаторов маленькой емкости, включенных параллельно и используемых вместо одного конденсатора большой емкости. Пара-тройка параллельных конденсаторов массивом не является.
  16. #275
    Волгореченск
    Semigor, нет конечно, не стоит диод, если бы стоял, этого наверняка не произошло бы, т.е. сам дурак, "пролопухал" это дело.
  17. #276
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    под Вашу акустику делайте Экономичный А И.Семынина-Кисы с диодом Шоттки или тот что я выкладывал
    Еще вариант взять LM3886 и хорошо "приготовить",можно даже в экономичный А класс ее превести ,подключив на выход источник тока с диодом Шоттки
    Здравствуйте, а нигде нельзя поподробней ознакомится с практической реализацией этих вариантов? Посмотреть на собранные макеты, если есть печатки(не нашел) и тд.
    Просто часто приходиться слышать зачастую диаметрально противоположные мнения об одном усилителе. Многое зависит от того из чего и как собрано.
  18. #277
    какие печатки? там всего три транзистора и несколько резисторов,все собирается на ногах выходников навесом,с минимально длиной проводников,выходники (в корпусе ТО-264)крепите ногами друг к другу,на расстоянии 10...15мм для уменьшения длины выводов кондера блокировки(керамика 0,1 мкф),сейчас нет под рукой усилителя,будет возможность сфотаю монтаж,но там и так все просто
    я не художник но примерно так (схема пост 224)
Название:	монтаж финальн&#10.png
  19. #278
    г Липецк
    Заранее благодарю. Если можно уточните требования к сердечнику транса. А LM3886 в экономичный "А" схему можно где увидеть?
    По работе связан с электроникой; паяю, могу кое что с осциллографом посмотреть. Но в аудиотехнике опыта мало
    Хочу когда буду в отпуске, спаять нечто чтоб душа развернулась и не свернулась
    Последний раз редактировалось nemoli; 08.01.2018 в 17:51.
  20. #279
    РФ ЛНР
    В фантазии. Это просто идея. Имеет право на жизнь, но кто рискнет?!
  21. #280
    г Липецк
    Люди наподобие выкладывают, может кто пробовал паять?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2406693
