Страница 11 из 35 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1122)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Ну не разобрался человек, что это алиэкспресс
    Сергей
  3. #202
    Украина, Днепр
    Как вы пишете этот оффтопик ?) (чтобы мелким шрифтом было)
    Спасибо, но там все равно цена в рублях =)
    Я уже нашел в наших магазинах этот крепеж. Думаю, мб. и получится нормально изолировать радиатор от корпуса, но нужно что-то придумать (мб из пластика склеить защитные пластины) чтобы если, вдруг, упадет на него отвертка \ ножницы \ скрепки и т.д., чтобы не замкнуло на корпус.
  4. #203
Название:	Новый точечный рисунок (3).png
  5. #204
    Украина, Днепр
    Спасибо =)
    Постараюсь больше не захламлять эту тему.
  6. #205
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Планирую собрать стабилизатор для повторителя. Подскажите оптимальным ли будет такой вариант с применением BSP129?
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Semigor, нужен ваш совет!
    Может, конечно, немного офтоп, но спрошу.
    Хочу переделать выхлоп по вашей схеме(для pcm61) и каменный однотактник. В УН выхлопа сделать больше усиление, увеличив резистор 6.8к и напряжение питания и смещения, чтобы на выходе было 7-8vRMS ( мне хватит), далее регулятор громкости, далее эмиттерный повторитель на кт602. Это все в корпусе ЦАПа. В усилителе сигнал(уже со смещением) сразу на кт602+2т908а.
    Как считаете, рабочая идея?
    можно ли увеличить резистор iu(200ом) и до каких значений? На diyaudio для pcm56/61 вроде ставили до 600ом...
    С уважением, Денис.
Название:	выхлоп semigor.JPG
    Последний раз редактировалось denka90; 26.12.2017 в 07:41.
  8. #207
    Ижевск
    Вполне нормальный вариант. Защитные стабилитроны в усилителе на мой взгляд лишние.
    Цитата Сообщение от denka90 Посмотреть сообщение
    ...Как считаете, рабочая идея?
    Думаю - рабочая. Только я бы РГ перенес в корпус усилителя и подумал бы как избавится от разделительных конденсаторов между ЦАПом и усилителем.
    Ну, Алхимики вообще 1кОм поставили. Но, большого смысла я в этом не вижу, так как выигрыш в увеличении выходного сигнала невелик из-за низкого выходного сопротивления ЦАПа, а искажения увеличиваются. Лучше поднимать Ку выхлопа.
  9. #208
    Улан-Удэ
    Вот! конденсатор только на выходе усилителя, громкость регулируется переменным резистором R2(который 6.8к на вашей схеме.
  10. #209
    Ижевск
    Вполне рабочая идея.
  11. #210
    Улан-Удэ
    Semigor, какие требования к индуктивности в выхлопе?
    есть чашечный седечник МР-20-2 карбонильный, подойдет для намотки? Какое должно быть сопротивление катушки?
    В качестве резистора i/u что лучше, RN70D 196ом или с2-29в 200ом 0,5вт
  12. #211
    Петербург
    Игорь, вероятно, посоветует тензорезистор.
    Из RN70D и с2-29в я бы выбрал первый тип. А лучше фольговые, скажем, VHD200.
  13. #212
    А никто не пробовал в качестве i/u резистора использовать 4-х выводные резисторы - для исключения из участка преобразования тока в напряжение соединений пайкой? Например VPR221?
  14. #213
    Улан-Удэ
    как будет работать такой стаб?
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    В посте 205 у Alnikst такой же приведен, только лучше. Возьми его и не трать время. Можно и лучше сделать, но вот надо ли - вопрос...
  16. #215
    Улан-Удэ
    Всех с праздниками!
    сделал в железе(макет), звучит отлично!
    R2 - сдвоенный переменник, им и регулирую громкость.
    усиления впритык, но хватает.
    буду делать в чистовую.
  17. #216
    Россійская Имперія
  18. #217
    Россия.Москва.
    И сам с собой разговаривает...
    Последний раз редактировалось MiSol62; 04.01.2018 в 21:16.
  19. #218
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    IDDQD, спасибо за ссылку. Вполне технические замечания. С юмором тоже порядок.
    Цитата из Хирояши Кондо приведена мной не из веры в серебрчные провода, а скорее как взгляд со стороны на технический прогресс. Создать хорошо звучащий усилитель не просто, хорошо звучащий для всех - невозможно.
    У меня был опыт сравнительного прослушивания глубокоОСника и повторителя с резистором. Однозначные выводы сделать не могу, скажу лишь что И. Семынин прав в том, что в коротком тракте каждый элемент играет очень значимую роль ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    IDDQD, а что бы Вы поменяли в схемотехнике каменного однотактника, оставив, конечно же, резистор?
  20. #219
    Россійская Имперія
    Я тут прикинул схему каменного однотактника в симуляторе... В общем, при питании 38 В и резисторе 10 Ом для симметричного клиппирования ток покоя нужно выставить 2.5 А. При выходном напряжении 20 Vpp (~ 6 Вт вых. мощности на 8 Ом) ток через БП меняется от 0.2 А до 4.7 А - на мой взгляд это чересчур. А вот если землю перекинуть на плюсовую шину (нагрузка будет параллельна вых. транзистору, да и конструктивно это удобнее, т.к. коллектор вых транзистора заземлён), то ток через БП будет в интервале 1.5 А - 3.5 А, что гораздо лучше и можно будет попробовать применить нестабилизированное питание (что опять же конструктивно проще).
  21. #220
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    И сам с собой разговаривает?
    просто трудно возразить...
