Страница 515 из 561 Первая ... 505513514515516517525 ... Последняя
Показано с 10,281 по 10,300 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10281
    г. Кемерово
    Сейчас удалил некоторые свои сообщения с тем, чтобы ветку подчистить
  3. #10282
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    momitko, очень прошу вас, учитесь паять в разделе "Для начинающих". Ветка и так огромная, а вы с "неожиданными открытиями" по всем направлениям только спамите.
    Ошибки бывают, Analog ещё неизвестно кто тут начинающий.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Гроверы. Шайба Гровера. Это фамилие такое.
    а мы и не знали, это надо ведь...
  4. #10283
    Новичок Аватар для AlexeyS
    Всех с наступающим НГ. Приступил запуску усилителя. На плате защиты было напряжение на VD4 -27в на VD3 6.8 в .
    Заменил стабилитрон, напряжение на VD4 стало в норме. На VD11, VD12 в норме. Теперь на плате УМ напряжение на VD22 - 0.6в на VD23 в норме. На R34 в норме
    На выходе ноль, светодиод не горит. Транзисторы VT3. VT4 менял. Где дальше искать неисправность? На этой плате УМ проверялась вторая плата защиты, там все норме, светодиод загорается
    P.S Если отпаять VD9 то светодиод загорается, но при изменении напряжения на выходе резистором R доп не гаснет
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 31.12.2017 в 16:41.
  5. #10284
    Привет. На плате защиты R30 на максимальном сопротивлении? На плате УМ на VD22 полярность не перепутана? Также VD7, VD14 на плате защиты.
  6. #10285
    Привет. Это проверил, все соответствует как на и второй плате защиты которая исправна, плата УМ используется одна, так что VD22 без проблем
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 02.01.2018 в 01:35.
  7. #10286
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Поздравляю всех с новым годом! Леонид, вас особенно горячо поздравляю, желаю всего наилучшего в новом году, хороших событий, чтоб оркестр звучал!
  8. #10287
    Если есть 2 одинаковые платы защиты - сравни напруги на VT1. Походу он открыт. Сравни напруги по цепи R40-VD14-R41. Может где сопля?
  9. #10288
    Всех с наступившим Новым годом!
    Спасибо!
    Похоже, на этой плате защиты есть несколько неисправностей или ошибок.
    Удаление VD9 может давать такой эффект, если открыт VT1, но при открытом VT1 компаратор DA1.4 должен быть в состоянии с высоким уровнем сигнала на выходе, падения напряжения на R34 на плате защиты и на VD23 на плате УМ должны быть нулевые.
    Померьте напряжения на входах DA1.1 (на выводах 8 и 9 относительно GND), на коллекторах VT1, VT2; падения напряжений на эмиттерных переходах VT1, VT2, на R34 на плате защиты и на VD22, VD23 на плате УМ.
    Сделайте эти измерения три раза - при нулевом напряжении в точке соединения R18, R23, R24 на плате защиты (на движке переменного резистора Rдоп), в крайнем нижнем и крайнем верхнем положениях Rдоп.
  10. #10289
    Леонид здравствуйте, с Новым годом!!!
    Обнаружил непропай в R41
    Сделал замеры, Rдоп у меня составной ( переменник плюс постоянные резисторы) поэтому замеры относительно нуля в точке соединения R18, R23, R24 плюс и минус 11в
    Замеры при 0; -11в, +11в
    1) вывод 8 0.5;-0.6;+4,2
    2) вывод 9 0,3;-4.3;+0.6
    3) коллектор VT1 всегда -5,3
    4) коллектор VT2 всегда +5.4
    5) падение напр. на R34 12,7;12.7;12.8
    6) падение напр. на VD22 всегда 11,8
    7) падение напр. на VD23 всегда 11.8
    на выводах микросхемы 1,2,14 +6,5 в на выводе 13 минус 6,8 в при нуле в точке соединений R18, R23, R24, светодиод не горит
    На базах VT3 и VT4 +- 6.8 в соответственно
    Сверил все напряжения на микросхеме исправной платы и тестируемой, все соответствует, кроме напряжения на выводе 4
    на исправной минус 0,3 в
    на тестируемой минус 5 в
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 02.01.2018 в 17:18.
  11. #10290
    Алексей, добрый вечер!
    При нулевом напряжении в точке соединения R18, R23, R24 тут должно быть примерно -0.5 В.
    Это нормально.
    При напряжении в точке соединения R18, R23, R24 ниже -1.8...-2.4 В и выше +1.8...+2.4 В все три падения должны уменьшаться до нуля.
    Проверьте исправность, соответствие проводимости VT4 и правильность его установки.
    Померьте напряжение на базе VT4 при -11 В и +11 В в точке соединения R18, R23, R24.
    Если при этом светодиод Ready не светится, нужно проверить VT5, R32, R33, R37, светодиод и правильность его подключения.
    Померьте сначала напряжение на коллекторе VT5 в тех же условиях.
    При напряжении на минусовой шине питания ВК (нижний вывод R2 по схеме защиты) -50 В там и должно быть примерно -5 В.
    Проверьте на работающей плате R2, R3, R4.
  12. #10291
    Сделал и сравнил замеры всех транзисторов на обеих платах.
    Показания одинаковые
    VT1 база +50, эмитер +50, коллектор -5,2
    VT2 база -50, эмитер -50, коллектор +5,2
    VT3 база +6.9, эмитер +6.4, коллектор +38
    VT4 база -6.9, эмитер -6.4, коллектор -38
    VT5 база +49, эмитер +50, коллектор +50
    1.Светодиод на неисправной плате стал загораться сразу при включении ( у исправной платы есть небольшая задержка зажигания светодиода)
    2. Проверил правильность пайки транзисторов все соответствует. VT5 заменил
    3 при изменении напряжения напряжения от -11 В до +11 В в точке соединения R18, R23, R24 напряжение на базе VT4 не изменяется, светодиод не гаснет, нет падения напряжения до нуля на R34, VD22 и VD23.
    На выводе 8 микросхемы при нуле в точке соединения R18, R23, R24 - минус 0,5
    Леонид, а могла сгореть микросхема, когда сгорел VD4 и было -27в на выводе 12?
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 02.01.2018 в 23:06.
  13. #10292
    Тут всё нормально, если отклонения от нормы напряжений на открытых эмиттерных переходах списать на ошибки измерения.
    Должна быть задержка порядка 2...3 секунд.
    В неисправном канале на выходе DA1.4 всегда низкий уровень, поэтому задержки нет.
    Померьте сопротивление между выводами 12 и 13 DA1.4. Возможно, там КЗ.
    Потом померьте при -11, 0 и +11 В в точке соединения R18, R23, R24 напряжения на входах и выходе DA1.4 (выводы 10, 11, 13). Входные напряжения DA1.4 нужно мерить мультиметром с высокоомным входом.
    Не должна была. Напряжение не превышало допустимый предел для LM339.
  14. #10293
    Померил, отпаял 13 вывод , один ом между выводами,
    Леонид спасибо за помощь, пока откладываю эту плату в сторону, так как нет микросхемы под замену. На базе и и эмитере VT4 стали положительные 6,9 и 6,4 напряжения при отпаяном 13 выводе
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 03.01.2018 в 08:21.
  15. #10294
    С отпаянным выводом 13 мультиметр показывает КЗ между выводами 12 и 13?
  16. #10295
    да 1 ом
  17. #10296
    да 1 ом
    Тогда да, надо менять DA1.
    Выход DA1.4 могло пробить, если VD4 был не с изначальным дефектом, а сгорел от большого тока при замыкании между базой и коллектором VT4. Тот же ток мог повредить выход компаратора.
    Вместо LM239 можно поставить LM339 в корпусе SOIC.
  18. #10297
    Отпаял микросхему, еще раз замерил, сопротивление 1 ом м/д 12 и 13 выводами, на плате КЗ нет. В общем думаю , что неисправность была в непропае R41, пока делал замеры коротнул транзистор, что привело к пробою VD4 и микросхемы. После замены микросхемы отпишусь. Леонид еще раз спасибо за оперативную помощь
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 04.01.2018 в 12:26.
  19. #10298
    г.Рязань
    Всем привет! Жаль, что нет темы по отзывам об усилителе Леонида. Напишу здесь. Слушаю месяц, практически каждый день. С огромным удовольствием слушаю. Замечательный усилитель! До этого был Миллениум ver.4, который пробыл у меня около года. Миллениум очень неплохой усилитель, с узнаваемой подачей, своеобразным мелодичным звучанием, отличной передачей СЧ-ВЧ диапазона. Но усилитель Леонида - аппарат абсолютно другой, более высокой категории. Великолепная детальность, замечательная прорисовка сцены, удивительно ровная передача ВСЕГО диапазона. Одинаково хорошо играет и джаз, и БСО, и рок, и... да всё он играет! АС у меня "Serenata" от Алексея Коваленко, немного переделанная "под свои уши" (Пирлесс-купол-Morel CAT-308). Хорошие АС! Но напрягала немного ватная подача НЧ и "нежелание играть хард в связке с Миллениумом . Но когда я подключил усилитель Л. Зуева, эти АС прямо преобразились. Низ - проработанный и глубокий, средние - заслушаешься, вч - полёт и объём! По-новому зазвучали колоночки. И Nickelback на них замечательно, оказывается, звучит. Не без недостатков, естественно, но очень хорошие АС. И раскрыл их УМЗЧ Л.Зуева.
    Огромное СПАСИБО Леониду за разработку и техническую поддержку замечательного усилителя! Вадиму Вязникову - за его аццкий труд по организации КИТов и комплектации корпусами! Диме Корнееву - за сборку и наладку усилителя!
    (Фото усилителя, 2-х ЦАПов и сидюка, с которыми усь работает, прилагаю. Извиняюсь за качество, но,как говорится, чем богаты...)
    Софорумники (если можно так выразиться)! Бросьте нафиг все дела! Собирайте усилитель Леонида, и будет вам музыкальное счастье!
  20. #10299
    г.Орел
    LepekhinV, круто! Поздравляю!
    Я тоже на финишной прямой.
    Леонид, Коллеги, есть вопрос.
    Есть желание изменить схему БП ВК с двух выпрямителей на один со средней точкой, как это было сделано для УН в последней модификации.
    Леонид в марте-апреле прошлого года говорил, что это возможно, но есть ньюансы:
    В схеме с одним мостом с "общим" проводом соединены центральные отводы вторичных обмоток. К межобмоточной ёмкости приложено "синусоидальное" напряжение сетевой частоты, зависящее от взаимного расположения обмоток.
    В схеме с двумя мостами там будет напряжение сложной формы - с множеством высших гармоник, намного более заметных для слуха.
    Выпрямитель питания ВК я бы тоже сделал по схеме с одним мостом.
    С одним мостом в выпрямителе питания ВК различие ЭДС и сопротивлений половинок вторичной обмотки приведёт к появлению составляющей пульсаций с частотой 50 Гц и повышению вероятности подмагничивания трансформатора выпрямителем с изменяющейся нагрузкой. Для уменьшения этого эффекта нужен последовательный резистор между центральным отводом вторичной обмотки и "общим" проводом (как здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364). При этом появляется вероятность обрыва (выгорания) этого резистора и перекоса выпрямленных напряжений, способного повредить конденсаторы сглаживающего фильтра. На этот случай нужна соответствующая защита, а это уже "лишний" огород.
    У меня кит последней версии, включая трансформатор. Как изготовлены обмотки питания ВК - мне понравилось. Судя по всему - мотались в два провода. При противофазном включении остаточное напряжение - 0. Сопротивление по постоянному току посмотрю, но допускаю, что тоже совпадение более чем достаточное.
    Обмотки каналов удалось сфазировать. Между средними точками обмоток УН каналов - 1,47В, между средними точками обмотками ВК каналов - 3,1В. Если соединить средние точки УН-ВК каждого канала, то между каналами всего 0,32В.
    Вопрос.
    1. Есть ли смысл в последнем КИТе переделывать питание ВК на один мост?
    2. Есть ли риски с КИТовым (
    качественным
    ) трансформатором?
    3. Нужно ли вводить резистор от средней точки для КИТового трансформатора?
    Последний раз редактировалось Ломатель; 04.01.2018 в 21:22.
    Денис.
  21. #10300
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    LepekhinV,
    Вот я и думаю, стоит ли собирать Милл?
