Страница 22 из 37 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 736
Тема: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Я не раз пытался разобраться с этим вопрос в разных ветках, но тема глохнет и объяснения я не нашёл. Поэтому решил завести отдельную тему.
    Владельцев двухполосок прошу провести вот такой эксперимент (важно быстрое сравнение в лоб) :
    Сводим типовую двухполоску ВЧ/НЧ вторыми электрическими порядками.
    Выводим АЧХ в более менее линию, ФЧХ подгоняем как умеем. Добиваемся более менее звука.
    Слушаем вступление к этому треку (Нимфетка Мураками) - ударник и начало. Громко (очень) и несколько раз.
    Трек здесь
    https://music.yandex.ru/track/32759257
    Потом резко меняем полярность твитеров и снова слушаем.
    Суть феномена:
    Заметно меняется атака на басах и общий ритм. Трек становится более драйвовым. Бас лупит в грудь с первых ударов трека.
    СЧ и голос будет другой, но я предостерегу от комметариев типа "яма на стыке" - да, будут СЧ другие, но если продолжить "модификацию" и поднять СЧ, то они выравниваются, а вот драйв и панч остаётся.
    Я проделывал это как минимум на 4х разных колонках с разными динамиками и фильтрами, в 3х разных квартирах и результат один и тот же. Рок "херачит" лучше с переплюсованным пищем.
    Просьба проделать этот эксперимент и отписаться об ощущениях.
    Почему такой эффект? И как его научно обосновать и использовать.
    Файлы LSPCAD
    3+2.rar
    я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом
    с тех пор я больше не уверен... ни в чём
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.01.2018 в 12:13.
  2. #421
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Я думаю усилители тоже крутят фазу.
    Чтоб не думать, посмотрите что стоит в усилителе на пути сигнала...
  3. #422
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    modus2000
    Посмотрите, по моему как раз по вашей теме
    http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7592
  4. #423
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от 251946 Посмотреть сообщение
    modus2000
    я это читал, спасибо. Эта статья одна из причин моей путаницы.
    Там фигурирует термин "сигнал". Что такое "сигнал" для новичка не понятно - напряжение или ток?
    Во вторых синус рисуется от нуля - не виден переходный процесс "ступеньки" поэтому не понятно почему он так "разматывается".
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    качественно что первый порядок, что второй - всё очень похоже.
    Вложение 308844
    Хотя сдвиг фазы у второго порядка, ясно дело, больше получаются.
    Вопрос.
    Если синяя линия это напряжение на выходе ФНЧ (ВЧ сигнал), а красная линия отображает ТОК ФВЧ (НЧ сигнал)
    То почему симулятор называет её V Low.
    V это ж вроде напряжение, а график показывает ток?
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Пока у меня есть убеждение, что первый порядок тоже непригоден и выдаёт неправду.
    Не смотря на ровное сложение АЧХ у него есть отставание НЧ по времени и набег фазы.
    Переплюсованный2й пордяок имеет нулевое отставание
  5. #424
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    180 отставание. Хоть тресни. Даже перевёрнутый. И это только в фильтре. А на деле ещё и акустическое + усилитель.
  6. #425
    Москва - Саратов
    я для этого и просил сгенерить картинку начиная с максимальной фазы входного сигнала - только так видно насколько отстаёт
    если перевернуть - 0
  7. #426
  8. #427
    г.Ейск
    Забудьте о фильтре, электрическом порядке, в АС важен только акустический, как результат совместной работы фильтра ( активного или пассивного , без разницы ) и головки.
    С уважением,Алексей.
  9. #428
    Понятно. Спасибо! А эти ваши замеры по фазе меняются при разном уровне громкости? В каких приделах?
  10. #429
    г.Ейск
    Не совсем понимаю, о каких замерах речь?
  11. #430
    Я о готовой АС и замере ФЧХ и АЧХ на разной громкости. Но тут меня больше ФЧХ интересует. Просто красота именно ваших АС в ФЧХ вот мне и интересно как она себя ведёт ни только при 2,83 к примеру... особенно на X-овер.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Meta|_,
    Скачал multisim но пока не разобрался что да как. Не могли бы скинуть какой то собранный фильтр с генератором с осциллографом подключенным пожалуйста если у вас есть?
    Пока изучаю
  12. #431
    г.Ейск
    На моих картинках ФЧХ вычисленная программой по импендансу , это не измеренная микрофоном. Что касается измернной АЧХ, то от амплитуды сигнала она мало зависит. Я делаю измеренения АЧХ как на малой, так и практически предельной громкости.
  13. #432
    Москва - Саратов
    Чтобы анализировать что происходит акустически надо понять что электрически подаётся.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Это график правильной полярности. Да, в нём отставание!
    переверни синий синус
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Электрически можно сгенерировать модель и посмотреть.
    а акустически можно измерить только фазу и проверить совпадение, но нельзя понять на сколько периодов фаза «перескочила»
  14. #433
    "Это график правильной полярности. Да, в нём отставание!
    переверни синий синус"
    Перевернув синус отстование остается и никода не денится. По другому излучают динамики но отстование останется.
  15. #434
    Москва - Саратов
    Переверни - вершины совпадут 1:1
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    modus2000
    вот после тех азов что дал САМ, чтение этой ссылки всё объясняет
  16. #435
    Троелс совмещает вторую половину первой синусоиды 180-360 с первой половиноу второй синусоиды 0-180.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Вершины совподают на середине волны в не с начала.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Смещение фильтром на 180 осталось и ни куда не делось.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    В самом начале этой ссылки 7.сообщение человек говорит о тех 2х хвостах которые получаются о том что я писал. Из к примеру 0.002 секунд в итоге 0.003с с двух динамиков в идеале не учитывае все остальное добро с ФЧХ. Это смещение на 180гр в фильтре и ни куда оно не делось при реверсе.
  17. #436
    г.Ейск
    я с вами не общаюсь . делайте что хотите, лишь не учите меня...
  18. #437
    Молодцы! Разобрались!
    Теперь экзамены. Такова жизнь!
    Билет №1.
    Где должен быть раздел и какими порядками?
    Условие сведения - не более 1% искажений 3-г во всём диапазоне.
  19. #438
    при неравномерности 2дБ и максимальном давлении 110дБ и нижней границе 40Гц по -3дБ? Выбросить динамики.
  20. #439
    Неправды нет, первый порядк имеет смещение полос (+ 45°) + (- 45°)= 90° при этом синфазность/дефазность включения динов обоих полос на смещение не влияет, оно всегда будет 90°. Второй порядок (+ 90) + (- 90) = 180 при этом следует подключать дины противофазно (это написано в любом букваре)
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    И не забывайте, дин не резистор, он тоже сам является фвч. Поэтому следует смотреть не что приходит на дины обоих полос (синфазность сигналов) а что излучатели выдают в полосе совместной работы в плане когерентности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Моделировать работу электромеханических головок обоих полос можно, но моделирование выдаст лишь электрическую составляющую а механическую не учитывает. Поэтому результат не сходиться с тем, что мы слышим. Отсюда все непонятки.
  21. #440
    Получается "отставание" минимально на первых порядках - 90 градусов - меньше не получится никак. Смещаем пищалку вглубь на эти 90 градусов(для раздела 2кгц это 4.25см) и полупериоды сливаются?
    На мой слух такой фильтр дает лучший звук - быстрый и дышит. Минус только в том что предъявляются повышенные требования к динам за пределами раздела.
