Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 146
Тема: Ultra Analog своими руками :)
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Ultra Analog своими руками :)
    Посетила идея реализовать нечто вроде UA D20400 собственноручно. За основу взять DAC16, довесить его ещё четырьмя ключами и калибруемой R-2R матрицей.
    Для УВХ взять нечто вроде ADG1236. Управление реализовать или дискретной логикой или Альтерой.
  2. #81
    Сколково
    По умолчанию Re: Ultra Analog своими руками :)
    Все в ключи упрется... 74HC4064 и им подобные тут не прокатят
  3. #82
    Инженер Аватар для Lynx
    Если внимательно посмотреть графики линейности этих модулей, то они совершенно однозначно демонстрируют динамическую линейность на уровне 13 разрядов. Что, в общем-то хорошо согласуется с эмпирической оценкой возможностей подобных устройств. Более того, даташиты скромно обходят стороной вопрос об энергии глитча, при таких больших физических расстояниях между регистрами и ключами, а также с учетом применения дискретных ключей с разбросом времен даже в десятки пикосекунд (ОЧЕНЬ оптимистично), она будет не менее 100 нВ*с, а скорее в районе 200...500нВ*с, чт о ОДНОЗНАЧНО потребует применения УВХ. Возможно с ним результаты по динамической линейности преобразования могли бы быть лучше на 3...5 разрядов.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По измерениям проведенным stereophile, MSB Platinum выглядит не хуже продуктов Sonic Frontiers на основе UA20400.
    В частности, картинки IMD 19+20kHz @0dB для MSB(http://stereophile.com/digitalproces...99/index6.html) и SFCD-1(http://stereophile.com/cdplayers/696sf/index4.html) довольно похожи, у sfcd-1 уроверь 1kHz немного больше.
    Измеряли не то/не так?
    Или реализация в SF подкачала (что странно, тк разрабатывали они в сотрудничестве с UA)?
  5. #84
    Цитата Сообщение от Алексей Шалин Посмотреть сообщение
    Привет, Вадим!
    и меня эта же идея посетила
    Уже даже и оплатил.
    Земноводное запросто заборол
    а где Вы заказывали???
  6. #85
    Насчет измерений в SF - там весьма большая проблема в выходном каскаде после D20400. Один из самых распространенных апгрейдов, причем очень кардинальных SFCD - это примитивное устранение выходного лампового буфера.
  7. #86
    Estonia
    На Аудиопортале Дмитрий выкладывал фотки сабжевых потрохов, мало ли кому интересно...
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=10150 пост #23
  8. #87
    38RUS
    так все таки два 8битных ЦАПА выход по аналогу сложить.разве не получится ультралинейный 16разрядный?
  9. #88
    Сколково
    Задолбаешься ХП сопрягать
  10. #89
    Получится 9-разрядный. Для получений 16 разрядного надо сложить 255 8-разрядных
  11. #90
    Сколково
    Это если складывать без масштабирования
  12. #91
    А с масштабированием ХП задолбаешься сопрягать Сам же писал
    А в конвейре можно и вообще одним ЦАПом и одним УВХ обойтись Всё упрется в точность УВХ
  13. #92
    Москва, РФ
    Дмитрий, ты говорил про удачную реализацию сопряжения 1865 в 23-й Вадии, с 1862 такой номер не пройдёт?
  14. #93
    А почему все-таки не сделать надстройку по принципу DEM(вроде TDA1541),гораздо реальнее
  15. #94
    Да я измерил 1541 и понял, что не требуется. Параметры такие, что сложно найти что-то лучше.
ID:	27639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27643   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #95
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Painmailer,
    Рисунки хороши!
    Может тему создадите, с описанием проекта?
  17. #96
    Не люблю делиться ноу-хау. Да схемы нарисованной нету
  18. #97
    Москва, РФ
    Не перевелись ещё богатыри...
    http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=50
  19. #98
    В юности, когда звуковая карта стоила больше компьютера, мы лепили такое прямо на разъеме и втыкали в LPT, это называлось Covox и поддерживалось всякими звуковыми программами на PC. А щас во как - хайендъ! Была еще какая-то советская микросхема чего-то там ПА1 или ПА2, которая вроде бы в себе содержала такую R-2R матрицу, и ее применяли тоже. 8 битный звук был.
  20. #99
    Ukraine, Cherkassy
    Audiomaniac, К594ПА1 она же AD7525
  21. #100
    Сколково
    Предлагаю идею ЦАПа на угольных резисторах 30х гг с коммутацией на реле
