Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 173
Тема: Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    Соответственно 4 основных типа фильтров.
    Как определить в каком случае какой из них применять?
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Да просто всё - стоит фильтр, например, на килогерц, а за ним последовательно на 2 килогерца - на килогерце получаем плавный спад, а с двух валим круче
    в железе это как на схеме выглядит?
    Здешний
    Ждем формул, графиков.
    Alex, Вы читали научную диссертацию выпускника факультета философии Шмидта Изи? Она называется: "Развитие духовных и духовых качеств у духовных, рукоположенных личностей, занимающихся духовно-духовой деятельностью"?
    Там резюме хорошее... Как раз в тему: "На фига попу гармонь?!"
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    В железе у меня не сохранилось ничего - слишком давно это всё было, а на схеме примерно так
    Расфильтровка, если многополосный усь - схематично так
    Ну а если на практике подобное делать - нужно конкретно смотреть куда какую часть этого фильтра можно впихнуть
    Здешний
    Это не мешало бы подшить к тексту той самой диссертации... Номиналы то будут?
    Москва - Саратов
    я просто пытался тоже найти ответ на этот вопрос и не нашёл. И в этой теме из 3х страниц тоже никто не ответил.
    А что, аппроксимация меняется от того, на чем этот фильтр сделан?!
    поэтому я озвучил версию из инета которую "принял" для себя: для акустики все эти апроксимации без разницы, потому что "расчитать" невозможно, можно только "на глаз подогнать", что как бы ненаучно. Метод когда по направляющим линиям на гарфике подгоняют линию спада АЧХ считаю абсурдом. Существует ли другой метод выбора фильтра? Какой он?
    для чего существует вот этот сайт я тоже не понимаю
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    потому что этот калькулятор для резисторов, но не для динамиков
    если я не прав - с удовольствием послушаю как правильно
    теперь в РнД
    Что-то не так? Это не работает? Обоснуйте
    Номиналы то будут?
    Номиналы для конкретного случая конкретно считать нужно
    Москва - Саратов
    да в принципе теперь понятно. такое применяется часто на НЧ для компенсации бафл степа
    теперь в РнД
    Однозначного ответа наверно и нет. При сведении или симулируют с учётом или без учёта реальных ачх фчх бафла и прочего или перебирают на цифрокроссе и мериют смотрют что лучше, потом отслушивают, корректируют, опять отслушивают..
    Здешний
    Обоснуйте
    чего чего???
    Ну так и посчитайте... У Вас там нагрузка на RC цепочки как весь земной шар предположите Rвых около 1 ком - подойдет для 99% слушателей темы...
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Это не работает?
    Работает, но не так как нужно. Я бы отметил, что вообще то не работает от слова "совсем", и не делает то что нужно от того же слова... Мало того, хочу задать вопрос: Чебышева Вы так же мутили?
    теперь в РнД
    Вашими словами -
    Так для того и на входе буфер
    Обоснуйте
    чего чего???
    Ваше утверждение:
    Здешний
    Ну так и посчитай для народу то! Чебышева...
    Вашими словами -
    Сообщение от Папа Карло
    Сообщение от
    дед Вячик, Вас это мое сообщение никак не касалось. Потому не нужно касаться тем Вас не касающихся
    Вот и я о том-же подумал - нафига тебе гармонь?
    И барабанных палочек хватит. Потом, может быть, и сам барабан выдадут.
    Ааа, вот ты какой, "северный олень"!
    А ты у Папы спроси, он тебе ТОЧНО расскажет
  14. #53
    Москва - Саратов
    Ааа, вот ты какой
    понимаю что это такой уход вопроса на который не знаешь ответ? ;)
  15. #54
    Здешний
    Про барабанные палочки не надь... давай ка лучше поговорим об инструментах с более крутой нарастающей, ксилофон, например!
    "И мне, и тебе полезней"(c) не помню...
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    откуда так просвещен? Пока ехал служить так мне и говорили :"Северные олени довезут!"
  16. #55
    В том что я цитировал, вопросов небыло.
    Ну, поговори.
  17. #56
    Москва - Саратов
    можешь объяснить - объясни. не можешь не надо выдирать из контекста фразы и умничать
  18. #57
    Россия
    Для того что бы прикинуть по-быстрому.
    На глаз можно отрезать 5 см фанерки. А 45 см уже сложнее. А 105 см еще сложнее. Для прикидки нужно считать и моделировать.
    Существует. Какая задача, такой и фильтр.
  19. #58
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    дед Вячик, соотношение номиналов резисторов 1:10 - а соотношение номиналов конденсаторов можно дописать на картинку?
    и я так понимаю что на второй схеме должны быть именно такие спарки из первой картинки?
  20. #59
    Зачем?
  21. #60
    Москва - Саратов
    Зачем?
    ой, всё
