Страница 66 из 201 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1301
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    0,25мкф 160В и если напыление сделано на прозрачной и очень тонкой бумаге??или все таки пленке?(не могу понять по рулону как тогда сделаны слои диэлектрика).
  3. #1302
    РФ Саратов
    Попробовать подъжеч, бумага сгорит а фольга нет, наверное.
  4. #1303
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Многие, кто лазил в кроссоверы топовых заводских АС разных производителей (800-2500т.р.), давно обратили внимание, что если пищалка шелковая или металлическая (не бериллий, не алмаз),то уровень кондеров где-то Solen PB-MKP-FC, широкое применение электролитов, катушек с сердечниками, керамических резисторов. Что в итоге не мешает им звучать очень и очень достойно.
  5. #1304
    Вот с ВЧ бериллием применение обычных полипропиленовых с металлизацией конденсаторов ИМХО не прокатывает, в отличие от шелковых.
    Были эксперименты: только К78-34, К78-34 плюс фторопластовые 0,22мФ К76П-6, К78-34 плюс MultiCap RTX в соотношении 50/50, MultiCap RTX плюс MultiCap PPFXS в соотношении 50/50. Предпоследний вариант дал хорошее улучшение, а последний вариант - вне конкуренции.
  6. #1305
    [QUOTE=uriy61;2407576]Многие, кто лазил в кроссоверы топовых заводских АС разных производителей (800-2500т.р.), давно обратили внимание, что если пищалка шелковая или металлическая (не бериллий, не алмаз),то уровень кондеров где-то Solen PB-MKP-FC, широкое применение электролитов, катушек с сердечниками, керамических резисторов. Что в итоге не мешает им звучать очень и очень достойно.
    Звук мало зависит от марки конденсатора в кроссоверах, слепое тестирование это доказывает. 50% не слышат разницы, 35% отдают предпочтения дешевым (даже неполярным электролитическим) конденсаторам.Об этом уже много написано.)
  7. #1306
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от sdl2003 Посмотреть сообщение
    А К78-34 КЗК 1мкф кто нибудь ставил к супертвиттерам? Что можно сказать о них? https://deskfi.ru/products/category/1863220
    И все-же чем плохи бум-масляные конденсаторы в кроссовере? А то у меня в данный момент стоит Bosch, есть возможность купить dubilier nitrogol .
    Или лучше искать что-то пропиленовое? Но 2шт по 8мкф обойдутся не дешево.....
    Да ставьте любые те же МБМ Все равно разницы ВЫ не услышите..
    sdl2003 Звук мало зависит от марки конденсатора в кроссоверах, слепое тестирование это доказывает. 50% не слышат разницы, 35% отдают предпочтения дешевым (даже неполярным электролитическим) конденсаторам.Об этом уже много написано.)
  8. #1307
    Новичок Аватар для ахалай-махалай
    Нижний Новгород
    https://forum.vegalab.ru/images/icons/icon1.png Re: Конденсаторы для фильтров
    Неа, от конденсаторов зависит, сам тоже так думал пока не сменил в обоих фильтрах, впрочем возможно многие не замечают разницу просто.
  9. #1308
    г.Кемерово
    Ну Вы же только поставили К73-16 на 250В и сравнения то всего были в течении 9мин( раза здоровее 73-11 160v. Поочереди цеплял то одну то другую колонку, прослушивая Ноябрьский Дождь Ганз энд Роузис, благо 9 мин.)..НО Вы при этом сравнении в течении 9мин забыли поменять все другое...
  10. #1309
    Зависит от качественного уровня динамика. См.пост 1304.
  11. #1310
    Нижний Новгород
    Ага, ничего больше не менял, динамики и твитеры заводские оставил. Да забыл, чуть позже поменял провода к колонкам на акустические, по 3 метра влево и вправо...
  12. #1311
    Супертвитер я убрал, оказался лишним (стоял на колонках). На сч/вч динамик вместо бум-масл. Bosch MP поставил полипропилен KZK WL. Разницы не услышал. Акустика Diatone 2S-305D. Изначально кроссовер был таким (фото из интернета): Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304703 Твитер TW-25 1500гц-16000гц, 102dB.
    Последний раз редактировалось sdl2003; 13.11.2017 в 14:13.
  13. #1312
    Краснодарский край
    Подскажите плиз, что предпочтительнее К78-34 или их обновленная версия White Line на ВЧ?
  14. #1313
    г.Кемерово
    У новой серии корпус по мне так сделан более качественно.
  15. #1314
    Краснодарский край
    А в звуке нет отличий?
  16. #1315
    Это уже в чем-то положительный результат.
  17. #1316
    Коллеги, а кто подскажет, каким кондером разделить ширик ри басовика ?
    Делаю тестовый макет акустики, и на сей момент имею открытый ящик ( высотой 130см, шириной 40см, глубиной 40см ) , Из динамиков : Широкополосник SABA 8" ( Fs примерно 70Гц , Qts примерно 1.30, бодро поёт от 3500Гц до 8000Гц ). Высокочастотник Saba ( Fs около 800Гц , бодро поёт от 2000Гц до 15000Гц ) и басовик 12" ( Qts примерно 1.85 , поет от 75Гц до 3000Гц ). Так вот, если про кондер между шириком и пищалкой я подобрал, то какой кондер подобрать между шириком и басовиком - не знаю. Подскажите!
  18. #1317
    Киров
  19. #1318
    Что Вы имеете в виду?
  20. #1319
    Киров
    Ширик играет одну октаву? тогда почему он "ширик"?
  21. #1320
    Ну, он конечно и низ пытается играть, но....у него это слабо получается. Я бы от него отрезал все что ниже 100Гц и отдал эту частоту басовику.
