Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 398
Тема: Усилители на полевиках
  1. #41
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Усилители на полевиках
    В тех же условиях и обычный предвыходной каскад был.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Vadim67 Посмотреть сообщение
    Хочу сотворить усилитель ватт этак на 100 на полевиках. Причем не только в выходном каскаде, а полностью в тракте сигнала. Есть ли здесь люди, которые решали подобную задачу, или это только меня одного посетила такая бредовая идея? Интересуют подобные схемы, если они существуют. Ну и конструктивная критика тоже.
    Спасибо.
    вот,пожалуйста,мучай
  3. #43
    г.Киев
    Да?? Продай мне 2SK389 и 2SJ109,куплю,много...
  4. #44
    заменяется на 2sk163 и на 2sj74.только в пары подбирать нужно.
  5. #45
    Ukraine
    Вставлю свои 5 копеек.
    Мне ОЧЕНЬ понравилась идея Семигора, см. тута:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=229175
    т.е. термостабильность получается по определению, с любым типом выходных транзисторов и в большом диапазоне напряжений питания. А так же обеспечивается у выходных транзисторов непрерывный ток. Кроме того, если сюда ставить MOSFET`ы (переделка схемы минимальна), то будут только n-MOSFET. А, да, в эмиттерах/истоках резистивных датчиков тока то же нет.
    Все довольны остались, никого не забыл? ;)
  6. #46
    Украина
    УжОс!
    И что, господа, ни у кого не завалялось готовой схемки ПОЛНОСТЬЮ на полевиках?
    Неужели в природе не существует схемы усилителя НЧ полностью на дискретных MOSFET элементах?
    Если есть - киньте, плиз.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Banker Посмотреть сообщение
    УжОс!
    Alef
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Есть у меня нечто, что у меня играет уже 10 лет. Качество черновичное, не пинайте. Номиналы тоже могут быть местами не те, черновик всё-таки.
    • Тип файла: zip amp.zip (166.9 Кб, Просмотров: 557)
  9. #49
    Украина
    Alef
    Спасибо, но лично у меня есть недоверие к Pass Aleph.
    Вот ещё статья Nelson Pass с упрощённой схемой усилителя Yamaha B1 полностью на JFET.
    Последний раз редактировалось Banker; 02.04.2007 в 20:34.
  10. #50
    Украина
    Спасибо, а марки всех транзисторов можете указать?
  11. #51
    Спасибо, но лично у меня есть недоверие к Pass Alef.
    Они в Ямахе озверели ставить три кскада усиления
    Я вторая часть статьи озвучивает схему Никитина, где JFET работает как управляемый резистор. Интересно, кто раньше придумал?
  12. #52
    Украина
    Сие мне лично неведомо, поскольку схемы Никитина меня совсем не интересуют.
    Вот ещё статья Nelson Pass о его all-MOSFET варианте усилителя класса А - JLH.
    Nelson Pass назвал его скромно PLH.
    С таким предвыходным каскадом усилитель показывает практически полную независимость коэффициента гармоник от тока покоя
    Молодцы разработчики фирмы Арех, создали изящный предвыходной каскад в ОУ РА33. Практически образец для повторения при разработке новых решений.
  14. #54
    Просьба не опупеть. Обратите внимание на рабочие токи. Все транзисторы стоят на радиаторе.
    Дифкаскад и источники токов - 2sk430. р-канальный в УН - IRF9610 или 2SJ306 или 2sk182 с корректирующей ёмкостью затвор-сток 22пф, выходные - 2SK1529, 2SJ200. В одном из изготовленных вариантов в верхнем источнике тока использован маломощный биполяр, не помню какой. Может, и КТ3107. Полевик с переходом - КП302Б.
    Схема поддержания нуля тоже имела варианты, в том числе, в моём собственном девайсе подключена через резистор к выходу дифкаскада.
    Питание выхода у меня по факту сделано отдельное +/-25В. Схема довольно чувствительна к качеству верхнего плеча питания предварительных каскадов, так что фильтровать надо хорошо. Ещё многовато дрейфует ток покоя, можно воткнуть термостабилизирующий транзистор промеж затворов выходных. В новой схеме у меня использован тот же 2sk430.
    Несмотря на страшноватые токи, усилитель успешно пережил массу общественных мероприятий за эти 10 лет. Транзисторов сгорело - 0 штук.
    Кстати! В схеме неправильно нарисовано подключение УН к дифкаскаду! Должно быть подключено к другому плечу дифкаскада!
    Кстати, схема поддержки нуля тоже так работать не будет. Вощщем, один из первых вариантов черновика и сохранился.
    У Maniac-а на сайте есть более щадящая и абсолютно правильная схема, правда, не вся на полевиках.
  15. #55
    Украина
    Если Вы про ДИСКРЕТНЫЙ вариант этого (?):
    http://www.datasheetarchive.com/sear...A33&sType=part
    то кусок работы обеспечен.
    В продолжение страшков на тему all-MOSFET привожу РАННИЙ вариант Pass Aleph 0.14:
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Известно кто — Никитин.
    А Пасс прочитал на diyaudio и даже не упомянул,.. потом, правда, долго извинялся. Где-то здесь обсуждали, но где — не помню.
  17. #57
    London UK
    Нельсон - известный плагиатор . Идею компенсации нелинейности JFET-a в ZV9 он взял прямо у меня, чему есть в подтверждение моя с ним переписка, а в статье о "PLH" он не только приводит именно мою опубликованную схемную идею, как промежуточный вариант, но и в окончательном варианте повторяет идею схемы, обсуждавшуюся довольно долго на DiyAudio совсем другими людьми .
    Добавлено через 4 минуты
    Пасс получил мою статью по мэйлу. Кроме этого, в телефонном разговоре с ним я подсказал ему идею использования подобного подхода в УМ, с мощным полевиком в каскоде, как в ZV8. Особых извинений я потом не дождался, только короткого упоминания в одной из веток по ZV9, если я не ошибаюсь. Мне в целом всё равно .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 03.04.2007 в 16:09. Причина: Исправлены номера для Zen-ов
  18. #58
    Украина
    Лично я не вижу никакой связи идеи усилителя Никитина (может, я не на ту статью посмотрел?) с MOSFET- вариантом от Нельсона.
    Идея старая - 1969 года, Нельсон не сделал особо ничего нового, кроме перевода на MOSFET, патента не подал, Никитин - также, поэтому я считаю схему PLH патентно-чистой, свободной от авторских притязаний кого-либо.
  19. #59
    не вижу никакой связи идеи усилителя Никитина <…> с MOSFET- вариантом от Нельсона.
    Нету.
    Хотя, кто знает?..
    Не ту.
    Речь про статью Алексея: Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный «триод»
    А Пасс использовал идею в Zen v8.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.04.2007 в 17:20. Причина: Ссылку поправил
  20. #60
    Украина
    Ах вот Вы все тут о чём (я был занят, отстал)!
    Вот ещё MOSFET - вариация на тему JLH, датируемая 1989 годом. В ней кстати вижу (вверху) схему авто-смещения для полевика, которую тут на форуме выдавали за авторскую находку русского аффтора....
    ...нашёл - Токарева:
    "...Настоятельно прошу без ссылки на автора, данную схему/концепцию не применять...."
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F904#post67117
