Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Свожу первую двухполоску, нужны советы
    По умолчанию Свожу первую двухполоску, нужны советы
    Всем здравствуйте!
    Так как опыта нет, появляется много вопросов. Заранее благодарю за помощь.
    Цель проекта - понять и прочувствовать процесс. Все динамики в последствии могут быть заменены.
    Первый вопрос, на какой частоте резать мид?
    На рисунке АЧХ на оси и под углами 15 и 45 градусов. АЧХ бодро идет до 8 кГц. Как понять, где здесь ломается диффузор? на 2.5кГц?
    Т-С параметры - во вложении.
Название:	ачх вуфера без ф&#.PNG
ID:	308379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308380   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 21.12.2017 в 21:54.
    По умолчанию Re: Свожу первую двухполоску, нужны советы
    смотря какие искажения и что может соседняя полоса.
    Ок, соседняя полоса - всеми любимый здесь 27TFFC.
    Fs-740 Гц измеренная.
    2300-3000
    Будет видно на ФЧХ, в виде локальных неровностей, поскольку это порождается резонансными явлениями. Еще понаблюдайте кумулятивный спектр (спектр распада, "водопад").
    Резонанс от 3кГц где-то.
ID:	308395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308397   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 23.12.2017 в 01:43. Причина: исправил водопад
    Москва - Саратов
    интересный мид, до 10 кгц играет
    а что за динамик?
    что-то 13 сантиметровое, кевларово-пластиковое?
    SB Acoustic ?
    у него пики торчать начинают аж на 10кгц только
    поэтому до 5000 тысяч
    70гц Fs наверно это даже среднечастотник а не мид ?
    а какая ширина морды колонки? резонанс на СЧ может быть вызван дифракцией а не динамиком
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    мне кажется вот пик на внеосевой 3.5кгц - оно и есть
    Arslab ALWF060308. 6 дюймов. Это вэйвкор. Сначала думал его в машину отправить, но он переиграл мои ширики. Fs 70 на неразмятом. В лабиринте от 60 играет на слух, 50 - слышно, 40.. тишина. Ну может потом заменю на что, пока вполне устраивает.
    Резать попробую на 2.5-3. Я так понимаю, считается что 6 дюймов физически выше не может играть.
    Gudronov, спасибо за интересный совет. Не знал.
    Рязань
    Водопад немного неправильно снял, пропустилось самое начало импульса. Для водопада надо начинать окно немного раньше начала импульса, на 1мс для начала попробуй.
    Денис
    Назарово
    Как он вообще на слух играет? Поглядываю на него в аудиомании, - дешевый
    Если не трудно, выложи здесь файлы замеров ачх и импенданса.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Вообще, по ачх похож на полипропилен. Достаточно гладенько...
    Ширина морды 22см.
    Файлы экспорта? Ок, выложу но немного позже. Нужно переизмерять.
    Водопад переделаю, спасибо!
    На слух, особо ничего не могу сказать, так как сравнить не с чем, опыта прослушки нет. Пока нравится, очень детально, середина imho не плохая.
    Баса в лабиринте мне для маленькой комнаты хватает.
    Назарово
    Файлы экспорта?
    Можно .frd/.zma, можно обычные txt. Заранее благодарен.
    А про какой ширик шла речь выше?
    Прикинул ФНЧ 2 порядка Ликвица-Райли, получается должно быть примерно 1мГн катушка и 3.5мкФ кондер. Попробовал с разными емкостями. Видимо, особо увеличивать С не стОит, - растет горб перед срезом. А с маленькой емкостью как-то не тянет на 12дб на октаву. Такой спад это нормально, или что-то не так?
    ---------- Сообщение добавлено 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было 03:01 ----------
    Не скажу. Не хочу давать плохую рекламу хорошим ширикам, а то потом все будут говорить что их любая китайская хрень переигрывает. На самом деле это не так. Просто разная концепция и наверное не стоило это сравнивать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 03:08 ----------
    Примерно так должно быть?
ID:	308484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308450   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    Зеленым - смена полярности? Не супер, но для первого раза пойдет. Еще фазы бы чуть сблизить, чтобы провал был пониже.
    Денис
ID:	308505   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 23.12.2017 в 20:25. Причина: добавил схему
    Тамбов
    А цобель в данном случае зачем?
    Тупой шнурковщик
    2300-3000
    +1
    2500 оптимально.
    Чтобы выровнять импеданс мида.
    Во первых это позволило хоть как-то прикинуть параметры фильтра, во-вторых я хочу ещё попробовать оставить одну катушку и цобель
    ---------- Сообщение добавлено 24.12.2017 в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12.2017 в 23:30 ----------
    Почему у меня такой конский кондер C1 получился, это нормально? Пробовал меньше, но получается провал на 4-6 кГц
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 02:17 ----------
    Горбы на 1-2к это баффл?
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 02:19 ----------
    Пока все молчат, расскажу, что ещё понравилось.
    Я слушаю обычно на очень маленькой громкости: поздно прихожу с работы, все спят. Так вот заметил что на милливольтах многие АС не звучат, бас пропадает начисто. Не мог понять, в чем дело, то ли это психоакустика, то ли оформление перестает работать. А эти - очень даже! Вот нашел что Троэлс по этому поводу пишет:
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-Discovery-15.htm
    What surprised me first was the bass response. This small 5" doesn*t go particularly low, but what it does, it does very well indeed. Very articulate (high Qm) and it doesn*t die out at low levels as experienced many times before with overly damped drivers.
    То есть дело в механической добротности?
    А как себя Сисы ведут на малой громкости? Расскажите у кого есть, а то куплю и разочаруюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Ещё вопрос. Как корректно измерить НЧ диапазон?Ерунда полная получается. В разных точках пространства АЧХ с точностью до наоборот.
    Рязань
    В 1см от динамика, потом скорретировать уровни и сшить графики в какой-нить точке, типа 200-400Гц. Я в экселе делал.
    Денис
    А как же порт?
