Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Саб для авто из 10ГД-30Е(Б)
    По умолчанию
    Привет участникам конфы!
    У меня есть 2 головы 10ГД-30е и 2 головы 10ГД-30б.
    Хочу сделать из них саб для авто.
    Какие схемы можете посоветовать?
    Спасибо!
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    1. А как головы зовутся через "25ГДН - ?"
    Хочу сделать из них саб для авто. Какие схемы можете посоветовать?
    2. Э-ээ... ну как бы сказать попроще ... Короче надо мерять головы и с помощью каконить софта рассчитать ящики. Вот. Ну вовсем мы тебе поможем
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию
    Головы зовутся 20ГДН-1-8. У меня сейчас в планах как раз саб в авто на 4-ех 10ГД-30Б, причем попарно включенных изобариком морда к морде (катушки - параллельно). Оформление - ФИ полезным объемом примерно 35л. АС будет качаться усилком на TDA1557Q (2*15Вт). Коннструкция АС - из "Радио" - там головки не к передней панели АС крепятся, а внутри на специальной перегородке под углом 45гр. Название статьи не помню, но если надо - дома посмотрю.
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    4 шт. по два 20ГДН изобаром - это конечно солидно !
    Только, ИМХО, эти головы могут иметь высоковатую добротность для ФИ - 0.7 -1.1.
    Бубнеть не будут ? Хотя это как собрать и задемпфировать ящики, я сам иногда выбираю для ФИ вместо положенных <0.4 где-то 0,5 +- 0.2
    РФ г.Тверь
    По умолчанию
    Vadim ФИ - это в идеале, ели будет "бубнеть" - заткну. Я где-то читал, что при изобарическом включении Qts маленько уменьшается. Замеры голов, сделанные в свое время, почили в бозе. На следующей неделе сделаю повторные и все проясниться.
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    А ты настраивай ФИ на 30% ниже Fs голов. Бубнеж должен пропасть.
    Да, есть такое, но не сильно.
    По умолчанию
    Уважаемые Vadim и Targitay, на самом деле у меня есть готовая конструкция САБа. Хотел посмотреть что вообще посоветуют мне участники конференции.
    Итак, за основу взял 10ГД30Е-2шт и 10ГД30Б-2шт, установил их попарно, “лицом” друг к другу на плиту из фанеры(18мм), размерами примерно 700х400, плиту с закрепленными головами поставил вертикально в ящик (720х420х420) посередине между лицевой и задней стенкой. В одной половине прорезал отверстия под фазоинверторы (2шт диаметром по100мм) , другая половина осталась закрытой её я набил ватой. Питается САБ от магнитолы (SONY 4х50Вт). Одна пара динамиков от правого канала другая от левого. В каждой паре динамики включены параллельно друг другу и в противофазе, и обе пары также включены в противофазе. Получилась (как я позже узнал) схема акустического исполнения, похожая на Band-Pass со сдвоенными динамиками.
    На первый взгляд вроде бы получилось неплохо, басы попёрли, сиденья потряхивает, но, думаю, можно как-то доработать и улучшить эту конструкцию. Например, хочу поставить фильтры, чтобы обрезать средние и высокие, поэксперементировать с объемами, закрытым и открытым и вообще, в будущем планирую питать от автомобильного усилителя (магнитолы все-таки маловато).
    Схемы и внешние виды смотрите на http://hammet-2.narod.ru/photoalbum.html
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Че-то не понял, зачем пару пар в протифофазе ?
    Дык, похоже - дальше некуда , это и есть бандпасс 4-го порядка, кол-во голов не причем.
    1. Головы замерял ? Я думаю, что саб работает не в полную.
    2. Такой бэндпасс лучше питать моновым каналом, т. е. смешать стерео.
    3. Лучше, конечно, 6А порядок, но у тебя камеры, как я понял, одинаковы по объему.
    4. А какое авто ?
    ЗЫЖ: я дома примерно смоделирую твой саб.
    По умолчанию Re: Саб для авто из 10ГД-30Е(Б)
    Привет всем! С Новым годом!
    Достал я две колонки старые, а в них два динамика: НЧ и ВЧ. Так вот, на НЧ динамиках четко написано 10ГД-80Е-32, это как я понял 10ГД-30Е. Хочу собрать на базе этих двух динамиков саб в авто, ваз 2107. Магнитолу хочу купить SONY R3300. У нее для саба отдельный выход.
    Хотелось бы услышать советы и полезные ссылки по этому вопросу.
    Заранее благодарен!
    Радиогубитель
    Здравствуйте, дорогие друзья!
    Такой к вам вопрос: Хочу купить 25 АС 027 4шт, магнитолу...
    Делать буду так- корпуса на мусор, фильтра спрячу, под фальшполом, ВЧ и СЧ в салоне поставлю.
    А 4 баса в заднюю полку, и вот вопрос смогут ли они работать в FREE AIR или нужен корпус?
    И сможет ли магнитола в се это раскачать или нужен усил?
    Заранее спасибо.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    эмммм.... но совсем традиционен подход, потому что совсем не рациональный. вариант получше: динамики купить, фильтры самому сделать, а с фриэйром большие проблемы будут. сам по себе фриэйр должен давать классные характеристики при небольшом занимаемом объеме - всего объем динамиков. но самый большой враг баса какой? акустическое короткое замыкание, а вот тут с ним бороться сложно.к тому же в хэчбэках и универсалах проблема вовсе неразрешимая. у моего брата идея щас навязалась - сделать из багажника БОЛЬШОЙ ФИ , не знаю что из этого выйдет, но интересно.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ггг... а частоту настройки ФИ, подбирать мешками с картошкой
    Радиогубитель
    Ох не знаю, я покупать буржуйского не хочу.
    А если 4, ну или 2 в корпус и багажник?
    Радиогубитель
    Тогда предлогаете на рынок ехать и покупать за 200 у.е. саб Alpine 10"?
    Я все же думаю можно и из 25ток сделать сабчик.
    Какие идеи?
    Всегда около URWW
    то Радиогубитель: А что за Авто ?
    Радиогубитель
    Honda Civik хэтчбэк.
    Всегда около URWW
    Гм...пока сложно рекомендовать чтото конкретное..
    1. Если ты хотел ГДНки прямо в полку (если они там у тя влезут), то для хэтчей и универсалов решение-- укреплять полку и доделывать её до стелса.
    2. Можно собрать саб корпусной,засунуть его в багажник, выход ФИ в салон, через полку.
    Представляю саб по 2*ГДН х 2 изобаром
    Радиогубитель
    Про 2 плз поподробней.
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    Поставил пару 35ГДН1-4 в заднюю полку. Объём не отделял, играют от багажника 700 литров. Бас довольно глубокий и чистый. Но только в районе 90-100 Гц стоит просто дикий гул и дребеск. Уверен, что это резонанс задней полки, она оказалась довольно хлипкой. Думаю, как укреплять.
    Ещё фишка. Если открыть багажник, то бас в салоне пропадает.
    Шок и трепет
    Всегда около URWW
    то Радиогубитель: ну дык у тебя же 4 головы ГДН ?
    Ну Семен Семеныч С этого и начинают.
    Дык басу тоже прогуляться хотся, не открывай.
    А вообще так и должно быть - этоже Акустическое КЗ.
