Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 412 из 412
Тема: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Да
    По умолчанию Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Однокаскадные ОУ (например AD797, LT1469, серия THS40xx итд.)
    На первой картинке - блок схема такого усилителя, диффкаскад, сломанный каскод, идеальный вк.
    Yсиление такой структуры равно крутизне входа умноженной на импеданс выходного каскада.
    Теперь модифицированный усилитель:
    Добавлен корректирующий транзистор Q5, зеркало стало плавающим (V1) , нагрузка на УН (100кОм + 100пФ) , и! добавлена еще одна компенсационная цепь (C_comp2, R11) в точке 222.
    Подбором импедансов в точках 111 и 222 (так же нужно учитывать и импедансы Q5 и зеркал) можно заметно улучшить линейность.
    П.С. Работает во всех усилителях с дифференциальным выходом УН (например Холтон)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.11.2017 в 11:56.
  2. #401
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Было бы интересно всё это спаять и обмЕрять.
    Это главное!
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    Это главное!
    как всегда, а нахдля чего?, что ООС мало для этого?
  4. #403
    г. Ижевск
    Medan, Вопрос к 35101, но мне тоже не совсем понятен вопрос: имеется ввиду - для чего собирать такие схемы когда есть полно схем с ООС?
  5. #404
    РФ ЛНР
ID:	308326 где то там, в глубине души я понимаю, что про 510 килоом это опечатка...
    Диод компенсирует нелинейность усилительного каскада http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=449525
  6. #405
    Ставропольский край
    Не компенсирует, но в некоторой мере "симметрирует", приводя ВАХ к виду с плавно спадающей крутизной при приближению к ограничению. ВАХ по сигналу, при хорошем подборе диода и транзистора, приближается к ВАХ диффкаскада на двух одинаковых транзисторах. Не более того.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 21.12.2017 в 09:12.
    Анатолий
  7. #406
    РФ ЛНР
    И близко не получилось как на картинке симулятора в статье. Диод или однотипный транзистор. Некая компенсация второй гармоники есть, но если местную ОС добавить, Ку=10 Re=200, R4,5=510 (ohm). У меня редко получается (в симуляторе!) повторить такие вот идеи. Что то ж делаю не так.
  8. #407
    из преисподнии
    транзистор, аналогичный Q1, в диодном включении вместо D1 подойдет?
  9. #408
    Ставропольский край
    Подойдет, наверное, но надёжней уж диффкаскад на двух однотипных транзисторах, и без этих "электролитов".
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Похоже, что 510 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Такие схемы при небольшом навыке симулируются в голове, заодно полезно на промокашке предварительно посчитать требуемые номиналы элементов. После этого можно проверить искажения в программном симуляторе.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 20.12.2017 в 21:32.
    Анатолий
  10. #409
    РФ ЛНР
    Так только в этом и цель. В связи с чем и интересуют "прикладные "решения. Интересует Ку=10...20 ( и входное не 10-100 милливольт, а вольты, ну можно и дальше раскатывать). В статье Ку как бы никого не интересует . Каким образом его симулятор идеальные +/-2.5В нарисовал, автор не расскажет. Мультисим:
    Вторая гармоника упала (относительно тех же режимов ОЭ без компенсирующей цепи), так третья чуть поднялась, и какой в этом смысл...
    Ну конечно, первым делом
    ВС546
  11. #410
    Ставропольский край
    С этого и надо начинать. Схема УН начинается с прикидочного расчёта по заданным параметрам. Ку, размах выходного напряжения, выходное сопротивление. После этого прикидываются параметры обратной связи (местной или общей), определяющие Ку, R вых. При этом параметры заданных значений надо сопоставлять с тем, чего требует выходной повторитель. Не бывает УНов самих по себе. Вообще, концепцию УН и УМ надо определить с самого начала.
    Для простых однотактных выходных каскадов в классе А, например, вряд ли стоит городить УН на симметричных дифференциальных усилителях. Но вообще "закон для конструктора не писан". Никто не запретит поставить для раскачки такого УМ интегральный ОУ с глубокой ООС.
    Анатолий
  12. #411
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Извращенчество. По переменке это ДК, а по постоянке - последовательно. Стоило такой огород городить?
  13. #412
    г. Могилев
    Возвращаясь к посту:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2403098
ID:	308951 Нажмите на изображение для увеличения.
    в других похожих топологиях (THS4001, EL2044, AD817, AD826 и др.) без дополнительной линеарезации подобного дефекта не наблюдается
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 31.12.2017 в 06:00.
