Страница 33 из 58 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1148
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #641
    Украина
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    а что у них одна модель только ?..... естественно это не фирма, но зависит на сколько точно содрали, да и от комплектующих. Кстати китайца (может не все) даже в КИТы комплектуют оригинальной Тошибой...., а продают в отделенности не понятно что...
  3. #642
    MicxaelDu, не в курсе как в Украине с этими вещами сейчас, но тут уже давно все всё попробовали и сделали выводы. санвей и сае лучшие в этом направлении. Остальное лотерея и напрасная трата денег и сил в 80 случаях из 100.
  4. #643
    Украина
    Роман, б/у фирму люди приобрели у кого была потребность (одно время цена на нее была очень привлекательная). А сейчас уже никому ничего не нужно, учитывая курс.... Да, и предложений по аппарату больше, чем работы.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 23.01.2016 в 15:46.
  5. #644
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    А сейчас уже никому ничего не нужно, учитывая курс.... .
    ну это не совсем правда,с россии заказы тоже есть-но доставка пропала во все стороны, а украина покупает. правда пришлось цену опустить
  6. #645
    Клон
    Одесса
    Чудо китайской инженерии: каждый канал мост АВ класса с +/-70В напругой, 14 пар оконечников (по 7 в плече каждого полумоста), 35 кг. Заявлено 1400 Вт в канал на 4 Ом.
    "трИсет" хорошо, как будет летом с нагревом посмотрим.
ID:	257134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257135   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #646
    Тупость полнейшая! Не проще было два этажа сделать?
  8. #647
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Dermengy Посмотреть сообщение
    Ему остается погонять усилок в знойную жару, чтобы окончательно сформировать мнение о надежности.
    Женя, грел усил калорифером. На корпусе датчик показал 65 градусов... Усил работает без нареканий и искажений в течении 2-х часов. Думаю что все и так ясно!
  9. #648
    А что есть усилители класса d которые вырубаются от перегрева ?
  10. #649
    Клон
    Одесса
    полно
  11. #650
    полно
    Например ? Даж китайские не попадались ....
  12. #651
    1-2 страницы назад Миксим описывал ситуацию с фирмовой АС и активными модулями,которые в жару вырубались. Разве не Д ?
    У меня висят уже год и не вырубаются .... Странно ...
    Даж бюджетный айнюк ледяной )
  13. #652
    Клон
    Одесса
    так это две большие разницы - висеть в помещении и на улице в знойную жару, не находишь?
    Речь изначально шла про
  14. #653
    Где-где?
    Короче нагрел до 75*. Жаром пышет, кулер на полную крутится, но пашет. Не уходит в термал. Думаю летом проблем не будет никаких))
  15. #654
    томск
    Ребята, что сейчас предлогает рынок модулей усилителей с dsp для активных АС, кроме прак аудио, марани, паскаля, по более менее доступной цене. Из корпусных удалось купить летом на китайском таубау копию лаба фп10000 за 650$ и процессор эшли за 150$, привёз на своём горбу, этого комплекта с горем пополам хватает мне для работы двух сабвуферов и двух сателитов, нет желания таскать рэки и лишние провода. Есть ли альтернатива за такую же цену с подобными характеристиками, но для встраивания в АС, может я где что проглядел?
  16. #655
    Украина. Одесса.
  17. #656
    Белая Церковь
    да, валит хорошо)) это phd pd 2800 dsp. никто не подскажет, чем (софт) настраивать встроенный процессор? подключается по rs 232... распиновка не известна.. могу пофоткать сам проц
  18. #657
    Новичок Аватар для apson
    К вопросу эксплуатационной надежности усилителей мощности . Некоторые интересные данные(по результатам собственных испытаний) по максимально допустимой рабочей температуре окружающей среды для двух типов усилителей мощности ,с выходными каскадами на транзисторах, и режимом работы в классе АB:
    1-Dynacord L2400 ,при активном сопротивлении нагрузки 2,Ом на реальном музыкальном сигнале, при кратковременном клиппировании и одновременной работе двух каналов-Тмакс=+20градусов Цельсия,при увеличении нагрузки до 4 Ом-Тмакс=+43 градусов Цельсия.Порог срабатывания тепловой защиты установлен производителем равным Тмакс=+148 градусов,измеренных на корпусе выходных транзисторов.
    2-Crest audio CA12,при нагрузке 4 Ом на каждом из каналов,на реальной музыке ,при кратковременном клиппировании -Тмакс=+41градус.
    Также весьма несовершенны схемы защиты от короткого замыкания в нагрузке.У подавляющего числа усилителей при работе их в режиме стерео проблем с защитой не наблюдается, и в тоже время, при их работе в режиме мост защита обычно не справляется со своими функциями.
  19. #658
    Украина
    "Тмакс=+148 градусов"
    Работал на п/п заводе, для кремния температура плиты (не корпуса прибора) при испытании вольт. амперной х.к - не более 125 гр. , позже снизили до 110 гр.
    Нельзя п/п прибор эксплуатировать при двух предельных параметрах.
  20. #659
    Одесса. Украина
ID:	308130 Знакомый с выставки в Киеве привез фото новой модели Парк Аудио, заявленная 4*2500 Вт (2 Ом).
  21. #660
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А кто нибудь мерил его реальную выходную? Или как у всех производителей верить заявленной.
