Страница 142 из 209 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2821
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Mbox Посмотреть сообщение
    Там от Союза только индикаторы, или ещё сетевой шнур? ))
    Там от Союза все, Электроника, лентопротяжный механизм и т.д., только панель не Союза, внешний вид переделан, и для воспроизведения километровых катушек переделано, вместо 700 метровых как было на Союзе
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Фотографии подробные в хорошем качестве можно увидеть ?
    А еще бы хорошо чертежи и схемы посмотреть ?
    Размеры деталей подбирались примерно, измерялись по фотографии, а насчет фото то эта еще середина работы над этим магнитофоном, он еще полностью не готов
  3. #2822
    Moscow
    Удалось приобрести вот такой блок из 3х головок (ГВ, ГЗ и ГС все 4х канальные).
    Насколько проблематично будет на них сделать 2х дорожечные записи на всю ширину ленты? И воспроизведение 2х дорожечных фонограмм, сделанных на заводских 2х дорожечных аппаратах.
    Предположим включив последовательно каналы 1 и 3, и 2 и 4. Или лучше параллельно?
    Спасибо заранее ответившим?
ID:	306910   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2823
    Киров
    Turbo_man, лучше поискать нормальные 2х трековые головы - эти по геометрии не подходят
  5. #2824
    могу поменять это на нормальные 2х дорогие головы, если надо - в почту anton.gritsenko@gmail.com
  6. #2825
    Иркутск
  7. #2826
    Moscow
    Нормальные 2х трековые есть в технаре 1500.
    Была мысля заменить в технаре 1506 родные на эти. И получить бонус. Ну реверс на воспроизведение то точно можно там будет сделать.
    Реверс в 1506 уже знаю как сделать.
    Спасибо. Если лень будет заморачиваться, напишу.
    Какие там грабли? Что будет?
  8. #2827
    Киров
    Крайние дорожки попадают, а средние идут по краю записанной дорожки - т.е. нч будет больше (может и волнистость ачх появиться)
  9. #2828
    Moscow
    Пока не очень страшной кажется эта ситуация. А такие псевдо-2х-трековые записи (реально 4х-трековые в 1 сторону) как будет читать обычный 2х-трековик?
    могу поменять это
    Подскажите, пожалуйста, от какого аппарата эти головы, если знаете.
    И почему ГЗ тоже в экране? Это кажется странным.
  10. #2829
    Киров
    Примерно так же - на части зазора будет отсутствовать сч/вч сигнал, а самые нч останутся
  11. #2830
    Moscow
    Борисыч44, спасибо. Где-то была картинка с параметрами дорожек у разных вариантов. Пока не нашёл.
  12. #2831
    Плюс шумы с нестёртых промежутков.
  13. #2832
    2х-трековые 6ывают с разной шириной дорожки
Название:	СТАНДАРТ ДОРОЖ&#10.gif
    ..если хотите что6 на 4х-дорожечнике воспроизводилисb 6ез про6лем 2х-трековые записи - нужна 2х-трековая записывающая голова стандарта EURO (типа 6а22.170), а стиралку лучше сразу МОНО на всю ширину (типа 6с11.170...121)..
    ..если воспроизводитb 2х-трековую записb стандарта EURO головкой 4tr-4ch то если у этих головок не идентичные зазоры (АЗИМУТ) то 6удет "каша", а если ещё и воспроизводящие УВ-предварителbный и УВ-оконечный не идентичны по характеристикам то 6удет - ктовлес-ктоподрава...
    ..у техникза-1500 2х-трековые головы стандарта NAB - не катятдля этого...как и в О-701-702..
    Последний раз редактировалось U-RA; 06.12.2017 в 09:55.
  14. #2833
    Киров
    Да, недавно настраивал аппарат с питерской ферритовой 2 тр. ГЗ, олимповская 2 тр. ГС не терла (она и на глаз имела более узкие дорожки), получилось только с однотрековой ГС
  15. #2834
    Moscow
    U-RA, Борисыч44, спасибо, коллеги.
    Для стирания есть вот такая хрень 30кг веса.
ID:	307151 Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно, а компакт кассеты ею можно стирать? Не умрут они от силищи?
    Я пока боюсь её включать.
  16. #2835
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Turbo_man -Интересно, а компакт кассеты ею можно стирать? Не умрут они от силищи?
    а если кассету положить на домашнюю индукционную плиту,- получится стереть фонограмму ?
    С уважением Вячеслав.
  17. #2836
    Киров
    Можно, если получится ))) - обычно хром уже с трудом, а металл так вообще "не тронутым" остается...
    Конкретно про этот не знаю.
  18. #2837
    г.Владикавказ
    Улыбка Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Тогда понятно почему он лучше всех. , т.е. по механике.
    У 1500-го нынче редкая кинематическая схема - петля, или как она правильно зовется? С такими протяжками мало кто сталкивался.
    Зато обыкновенная трехмоторка Ревокс А77 знакома всем. Мне лично не понятно, почему в нём не предусмотрена какая-либо регулировка натяжения ленты. Думаю, что туда регулировку надо добавлять. Хотя некоторые весьма опытные товарищи считают механику Ревокса А77 и так достаточной. Что скажут знатоки?
    Называется - лентопротяжный механизм (лпм) закрытого типа ...с двумя тон валами ... они обеспечивают равномерное давление ленты на магнитные головки , не зависимо от того это начало или конец бабины . Отсюда и высокое качество записи -воспроизведения .
  19. #2838
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вообще-то, у техникса 1500 тонвал только один...
  20. #2839
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    И ЛПМ там не с "закрытым трактом", а "Isolated Loop" - изолированная петля (изолированный тракт).
    А вообще как то странно отвечать на сообщение многолетней давности.
  21. #2840
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    То, что от TEAC - 100%, похоже на 7000-ю серию
    Записывающую экранируют, что ВЧ подмагничивания не попадала на ГВ
    Последний раз редактировалось Mikola; 20.12.2017 в 13:18.
    У самурая нет цели, только путь.
