Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Проблема с фоном
    По умолчанию Проблема с фоном
    Помогите кто чем может.
    Ситуация такая:
    Имеется плата усилителя на lm1875.
    Всё бы хорошо, но присутствует небольшой фон 50 Гц, фон не мешает и слышен только если ухо засунуть в динамик. Но, этого фона не должно быть.
    Пытаясь определить в чём дело, выяснилось следующее:
    Когда к входным разъёмам не подключён сигнальный провод от источника и при этом, как оно правильно делается, сигнальные земли каналов припаяны на мекку возле входных разъёмов, если отсоединить от лепестка один из проводов сигнальной земли (См. фото 1, красная линия означает отсоединённый провод), то фон пропадает полностью, стоит подключить сигнальный кабель, как фон появляется вновь.
    Далее выяснилось следующее:
    Если к входным разъёмам подключён сигнальный провод и при этом, когда я пинцетом имитирую перемычку вместо резистора R 10 на плате, который разделяет сигнальную и силовую земли, то фон в одном канале полностью исчезает, но во втором канале фон немного усиливается. Если поставить перемычки вместо двух резисторов R 10 то фон в обоих каналах усиливается.
    Я не могу понять, почему когда я ставлю перемычку на один канал вместо резистора R 10, то в этом канале фон исчезает, а в другом канале фон немного усиливается.
    Прилагаю фотографии, как всё устроено. Схему попросил у китайца, он мне дал её, но похоже она какая-то левая.
    Ребят, прошу без сильных ударов теорией, я абсолютный профан в этом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bolg; 19.12.2017 в 18:08.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Проблема с фоном
    Цитата Сообщение от Bolg Посмотреть сообщение
    Правильно?
    да.
    С уважением. Дмитрий.
    Eкатеринбург
    как трансформатор прикреплен к корпусу?
    В отверстии тора залита втулка с резьбой внутри, коротким болтом тор притягивается к днищу шасси.
    Eкатеринбург
    когда транс не прикреплён к дну фон меньше? экранную обмотку соединить с корпусом рядом с входными гнёздами.
    Фон не меняется в зависимости от того, в какой пространственной точке находится тор, пробовал на длинном проводе удалять транс от платы, на метр, и приближать вплотную к плате, фон одинаковый.
    Получается, что когда сигнальной провод одного канала отсоединяю от платы, то во втором канале фон исчезает, похоже какая-то петля.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Обмотку тора? У него нет экранной обмотки.
    Eкатеринбург
    петля через питание, отдельные обмотки на каналы решат проблему, но придётся и на плате разделять питания.
    На самой плате нет петель?
    А вот и не знаю, так как пытался глазами найти контур, но слишком мало знаний, в каком случае может быть петля на плате. Нужно чтобы опытный человек посмотрел на плату.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Видимо так оно и есть. Спасибо Вам, хоть выяснили что за петля.
    Нефтекумск
    Если отталкиваться от того, что чудес не бывает, предлагаю следующее:
    отключить все разъёмы от платы (вход, выход, питание) и проверить отсутствие с них утечек на корпус.
    подключить питание и нагрузку (динамики) при отключенных входных разъёмах. (при закрытой крышке должен полностью отсутствовать фон, лишь лёгкое шипение при приложенном к динамику ухе)
    дальше - по результатам эксперимента.
    Проверил, утечек нет.
    Фон отсутствует.
    Здешний
    Я думаю, что в данной схеме достаточно одной сигнальной земли со входов... Но и резисторы по 10 Ом, создающие развязку малосигнальной земли от сильноточной там не нужны. Их можно спокойно заменить перемычками, и как уже сказал использовать один земляной провод со входов. На каком разъеме его подключать посмотреть экспериментально, хотя думаю, заменив 10 Ом на перемычки, фона не станет при подключении к любому разъему.
    Собсно, эти 10 Омные резюки и делают потенциал фона... и петлю
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Нефтекумск
    Фон отсутствует.
    теперь выкрути входные разъёмы из корпуса и подключи их к плате. Земляной перемычки между разъёмами быть не должно.
    Папа Карло всё правильно говорит, но сперва проделай эксперимент.
    Сделал, ничего не изменилось.
    Нефтекумск
    То есть фона нет?
    То есть фона нет?
    Я имел ввиду, что фон не изменился, он остался.
    Нефтекумск
    Что-то не так сделал, покажи фото.
    Если вход без РГ (есть предусилитель), то можно сделать так:
    Это Вы усилитель сделали инвертирующим) Зачем, кстати, диффусилитель, если земляной петли нет (на плате сигнальные земли разделены же)? Может, просто поискать место соединения входной земли и силовой?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Bolg, сжимайте картинки, рах в 10 можно уменьшить. Думаете, кому-то интересно эти простыни смотреть?
    Так, либо я не допонял.... Но при том, когда подключена одна земля с входных разъёмов, в одном канале фон пропадает, в другом усиливается значительно. Перемычки вместо резисторов дают усиленный фон.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Короче я запутался.
    рядом с Москвой
    Это Вы усилитель сделали инвертирующим) Зачем, кстати ...
    Написал ж:
    возможно даже что тогда это можно будет слушать.
    Хотя есть некоторые которые наоборот, пробуют всё чтобы испортить опять
    В принципе правильность дифф ампа здесь не очень обязательно соблюдать, это да
    Здешний
    Вы заменили резисторы по 10 Ом перемычками? У Вас теперь один земляной провод со входа?
