Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Изготовление плат с помощью УФ-принтера
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Изготовление плат с помощью УФ-принтера
    Ну хорошо, просто хочется понять что это. Предположим, есть люминёвая фронтальная панель прибора на которую надо надо нанести некоторое колличество графики и надписей. Какова адгезия, устойчивость к истиранию и т.п. Есть преимущества перед шелкографией?
  2. #22
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Надо в любом случае пробовать. И сразу с праймером. По алюминию не печатали, как-то не было заказов.То, что краска гораздо прочнее, чем стандартная шелкуха- это есть такое. И печатать необходимо с белой подложкой для более ярких и контрастных цветов наносимого изображения.
    Для большей защиты краски можно сразу покрыть слоем уф-лака, делается все на том же станке.
    Пример лицевой панели для приборов. Поликарбонат. Печать с обратной стороны.
    Elms, если есть конкретная задача- стукнитесь в личку.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 07.12.2017 в 18:38.
  3. #23
    .Ден.,
    1. Я правильно понял, что в pdf из Спринта ты переводил потому, что на компе, управляющем принтером (или он сам печатает?) не было соответствующей программы?
    2. Это что, во многих рекламных конторах есть такой принтер? И все могут печатать на панелях приборов? Мне печать на панелях актуальна, я обзвоню наши конторы, подскажи, что конкретно спрашивать, чтобы на люминии (белом и/или черненом) смогли напечатать.
    3. Саму печатку откуда взял? Не помнишь сайт?
  4. #24
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    .Ден.,
    1. Из спринта нет вывода в PDF. Любая программа предпечатной подготовки должна уметь оперировать с вектором. В случае с пдф это нереально. И вывод файла для плоттера(.plt) потребовал некоторых усилий по обработке для печати. В принципе, там особых сложностей нет. Основные форматы для качественной печати c возможностью обработки- .cdr, .eps
    2. Во многих рекламных конторах есть уф-печать. Разница в скорости печати и площадях.-чем бОльшее поле печати- тем крупнее капля из дюзы печатной головки(в основном это так, за редким исключением). И чем более тонкие требуются линии- тем меньше должна быть капля, зависит от принтера, его ПО и печатных головок. Остальное- зависит от применяемых чернил, использованного праймера и совести исполнителя. При печати на материале, цветом отличным от белого- необходимо, чтобы принтер имел возможность печати белым цветом(подложка) для натуральной и насыщенной цветопередачи основных цветов. Для печати алюминиевых панелей и плат необходим планшетный уф-принтер. В Ростове с этим не должно возникнуть проблем.
    3. Могу ошибаться, но вроде с паяльника скачивал.
  5. #25
    Да, пардон, я ошибся. Я имел ввиду, что Спринт выводит в векторном формате, но его (самой программы Спринт) нет на компе, управляющем принтером, и никто его ставить туда не будет. Поэтому файл надо давать в формате Корела или подобном.
    А сайтом, откуда взята плата, интересуюсь потому, что это моя плата. И интересно - стырили, или ссылка есть?
  6. #26
    Нижний Новгород
    Но можно выводить на PDF-принтер (Foxit, Acrobat и прочие PDF-ридеры устанавливают его в системе). Рисунок векторный получается.
  7. #27
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Еще раз- в спринте нет вывода в формате PDF.
    Я в свое время здорово напрягся, когда требовалось большие обьемы чертежей переводить из автокада в корел, т.е требовалась предпечатная подготовка. Вывод получался только через пдф, который может выдать автокад. И потом уже вручную исправлять в кореле все косяки полученного файла. В итоге забил болт и объяснил клиентам, что если они хотят полиграфическое качество и необходимую им цветовую палитру, пусть работают в соответствующих программах. Или пусть выносят мозг сотрудникам другой организации.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    В векторе он выводит для плоттера в формате .plt И получаются только линии контуров дорожек. Которые в кореле или иллюстраторе заливаем краской, удаляем дубли, контролируем отверстия- и только тогда уже можно печатать. Из альтиум дизайнера можно вывести в формате .dxf, который понимает корел. Но с дизайнером у меня как-то не сложилось дружбы
    Ответил в личку
  8. #28
    Нижний Новгород
    Может быть я не совсем понял, что вы имеете в виду под "выводом", но, например, когда нужно плату из спринта в PDF-файл сохранить, без проблем это делаю через вывод на печать на PDF-принтер.
    Sprint_Example1.pdf
  9. #29
    В рамках офтопа, кто нибудь знает что это за чернила такие хитрые что в головке струйника не сохнут, легко наносятся на медь не растекаясь и потом после сушки выдерживают хлорное железо? Такая технология позволяет обойтись без фотошаблонов, фоторезиста и экспонирования ультрафиолетом.
    Хотя... как только увидел сколько оно стоит...
  10. #30
    могу ошибаться, но по-моему с пигментными чернилами делали эксперименты по прямой печати
  11. #31
    У меня в струйнике пигмент. Черный. Но он как вода, на не смачиваемой поверхности собирается в капли и после высыхания совсем не влагостойкий. Фотошаблоны на спецплёнке получаются хорошо, но подвержены со временем расползанию.
  12. #32
    Новичок Аватар для indus
    OFF
    Знакомый купил на Али фрезерный станочек начального уровня и сейчас с ним играется.
    Станочек по дереву и пластмассе. Жирным написано, что алюминий и пр. металлы не подсовывать. Но может фрезеровать печатные платы.
    В 100 раз дешевле УФ-принтера от ТС. Но и возни примерно во столько же больше будет.
  13. #33
    Есть струйники, где предусмотрена печать на CD. Чернила там какие - не знаю, но тракт подходящий.
  14. #34
    Есть. Чернила там обычные ибо предназначены для CD с подготовленной поверхностью, как и прозрачная плёнка. На простой поликарбонат не получится.
  15. #35
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Sprint_Example1.pdf
    Попробовал. Полученный файл открыл в кореле и долго матерился. Попробуйте с таким результатом обратиться в любую типографию Одно до сих пор непонятно-как это было выведено?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 15.12.2017 в 21:48.
  16. #36
    А включать-выключать слои при печати этот софт не умеет?
  17. #37
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Sprint_Example1.pdf
    Какое отношение имеет это к картинке из #35?
    И в кореле, и в ридере выглядит идентично.
  18. #38
    Воронежская область
    В Кореле надо открывать не картинку, а файл .ps, предварительно полученный на виртуальном принтере(печать в файл) или в самой программе -трассировщике ПП(Eagle, например, это умеет), вот тогда результат будет очень хорошим. Пользуюсь этим способом уже много лет, и ни разу не пожалел.
  19. #39
    Москва-Дубна
    Вчера заказал 10 плат 100х100 в Китае. Шлют недели за три. https://jlcpcb.com
    Цена 2 доллара за все вместе с доставкой!
    Я понимаю что акция, без нее стоит 15, но это тоже копейки, даже для пенсионера, например...
  20. #40
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Всё относительно. Не все в Москве живут.
    Заказ плат с Китая идеален для мелкосерийки или для девайсов на продажу. В домашнем DIY всё-таки транспортный лаг напрягает - за пару недель можно уже и "передумать"
    PS- краску пришлось снимать тоже шкуркой- смывка не взяла с ходу
    Ну вот. В одном пункте технологичность взлетела, а в другом - упала.
