Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Проблема с фоном
    По умолчанию Проблема с фоном
    Помогите кто чем может.
    Ситуация такая:
    Имеется плата усилителя на lm1875.
    Всё бы хорошо, но присутствует небольшой фон 50 Гц, фон не мешает и слышен только если ухо засунуть в динамик. Но, этого фона не должно быть.
    Пытаясь определить в чём дело, выяснилось следующее:
    Когда к входным разъёмам не подключён сигнальный провод от источника и при этом, как оно правильно делается, сигнальные земли каналов припаяны на мекку возле входных разъёмов, если отсоединить от лепестка один из проводов сигнальной земли (См. фото 1, красная линия означает отсоединённый провод), то фон пропадает полностью, стоит подключить сигнальный кабель, как фон появляется вновь.
    Далее выяснилось следующее:
    Если к входным разъёмам подключён сигнальный провод и при этом, когда я пинцетом имитирую перемычку вместо резистора R 10 на плате, который разделяет сигнальную и силовую земли, то фон в одном канале полностью исчезает, но во втором канале фон немного усиливается. Если поставить перемычки вместо двух резисторов R 10 то фон в обоих каналах усиливается.
    Я не могу понять, почему когда я ставлю перемычку на один канал вместо резистора R 10, то в этом канале фон исчезает, а в другом канале фон немного усиливается.
    Прилагаю фотографии, как всё устроено. Схему попросил у китайца, он мне дал её, но похоже она какая-то левая.
    Ребят, прошу без сильных ударов теорией, я абсолютный профан в этом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bolg; 19.12.2017 в 18:08.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Проблема с фоном
    1.Уберите обе перемычки с входного разъёма.
    2.стяните входные кабели между собой (хоть изолентой), а лучше, используйте спаренный экр. кабель.
    С уважением. Дмитрий.
    Пробовал, бесполезно.
    Сигнальные провода внутри шасси экранированы, экран припаян со стороны входных разъёмов, а со стороны платы усилителя изолирован. Кабели - витая пара в экранирующей оплётке.
    Нефтекумск
    Чудненько!!!
    А теперь представьте себе путь прохождения сигналов. Замечательная петля получается.
    PS. от магнитного поля электрический экран бесполезен! Если корпус из металла, то можно вообще не экранировать (не желательно конечно, но ни в этом суть) и ни какого фона при этом не будет
    Пробовал не экранированную витую пару, она как антенна, ловит ещё больше наводки.
    Действовал вот по этому рисунку: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	примеры заземлений 2.png
    (Правильно) в самом низу.
    Блин, опять + с gnd попутал, оттого и фон усилился. В общем, витая пара ни чем не лучше, витой пары в экране.
    Без экрана витая пара ловит на себя наводки от рук, если к корпусу прикоснуться.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Если провода отсоединить от платы, то фон практически отсутствует. Если замкнуть вход одного канала, то фон исчезает полностью, есть только слабое шипение.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    В общем, какая петля получается. Внутри шасси по сигнальным проводам. Потому что, когда я отсоединил сигнальный провод одного канала, фон исчез.
    Какие будут рекомендации по поводу того, как избежать петли по сигнальным проводам?
    Последний раз редактировалось Bolg; 16.12.2017 в 13:52.
    Eкатеринбург
    наоборот надо.
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    наоборот надо.
    Только что сделал наоборот. Без экрана фон немного больше, особенно от прикосновения провода пальцами.
    Не могу понять, как убрать петлю по сигнальным проводам, ведь когда один канал отсоединён, то фона нет.
    Нефтекумск
    Естественно, но
    А вы планируете эксплуатировать усилитель с открытой крышкой?
    Ну и по картинке: она не имеет ни какого смысла в отрыве от контекста. У нас радиотелевизионной передающей станции по "неправильному" включению работают десятки кабелей длиной в десятки метров, и ни какого фона конечно же нет ни на аудио сигнале ни на видео. Как-то так.
    В общем, на сигнал можно просто витую пару пустить. Крышка естественно будет.
    рядом с Москвой
    Если вход без РГ (есть предусилитель), то можно сделать так:
    Нефтекумск
    Bolg, входные разъёмы от корпуса изолированы? Если да, то уберите перемычки на первой картинке, экран подключите со стороны усилителя. Если нет, то изолируйте, и дальше см. пункт 1.
    и крышку верхнюю закройте.
    PS/ чудес не бывает ±3dB
    PS/PS/ уложите входные кабели по боковой стенке. И ещё. Покрутите трансформатор вокруг своей оси. Иногда помогает.
    Сделал так как на картинке, фон увеличился.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Входные разъёмы изолированы. Экран подключил со стороны усилителя.
    рядом с Москвой
    Это за 5 минут?
    Фото можно? Думаю там и 1% не сделано того что на картинке
    Нефтекумск
    не нужно. оставьте экранированную. ВЧ помехи никто не отменял.
    Это за 5 минут?
    Упс, лоханулся. Просто подключил срд. точку как на фото. Но там схема, а в этом я не понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Оставил.
    Нефтекумск
    Это за 5 минут?
    картинка не правильная. Букофф многА. Ещё и формулы какие-то.
    Я сам над собой смеюсь. К сожалению не имею таких познаний. Купил готовое, теперь разбираюсь потихоньку.
    рядом с Москвой
    Она с минимальной кровью реализуется на текущей плате, возможно даже что тогда это можно будет слушать. По хорошему там ещё бы ВЧ шумы пофильтровать, просто для этого на плате нет мест, где-нибудь на разъёме можно, но это не совсем обязательно с самого начала.
    Это да, извиняюсь тогда, ухожу
    Eкатеринбург
    всё зелёное убрать Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308012 и экран со стороны платы соединять с общим. Димон 1970 правильно говорит.
    Всё зелёное уже убрано и экраны подключены со стороны платы к сигнальной земле. Правильно?
