Страница 10 из 19 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #181
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    И схема в целом
    Мои симуляции вк:
    1. почти ваш вариант вк:
    2. тройка "типа гибрид"
    3. двойка с "гибридным выходным транзистором " типа почти IGBT на дискрете.
    Собственно очень рекомендую опробовать тип 3.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Ну так этож Шиклаи. Этот вариант так же в разработке притом относительно давненько.
ID:	307797 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2198699
    только руки как то до него не доходили.
    В таком включении как у вас Q1,Q2 с общей нагрузкой дают подъем искажений в 3 раза.
    О чем писал несколько выше.
    Потому применил повторитель включенный в А классе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Есть так же вриант комбинированный выхлоп Шиклаи + Дарлингтон
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Вообще превосходный результать, но и чисто шиклаи дают 0.000%
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    ну да с током коллектора 2А. при резисторе в 30ом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Нет, не дают шиклаи какого либо существенного выигрыша. да и искажения возрасли при токе 100-150мА (0.002%)
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    есть еще одна мысля у меня, щас проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    А вот перемещение эмиттерных выходных резисторов в коллекторные цепи, дает выигрыш, притом больше на низкоомную нагрузку, на 8 омах не так заметно.
    хотя и на 8ми прыгает между 0.000 и 0.001
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Была еще вчера задумка сделать предвыход на шиклаи в связке с мосфетом
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    что то типа в таком духе + выходны BJT
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #183
    Кемерово
ID:	307808 Нажмите на изображение для увеличения.
    оптимизирован по токам покоя, токи покоя одинаковы, около 50ма.
    Не вижу я смысла в дополнительном транзисторе по схеме "Дарлингтона", никакой выгоды только усложнения и проблемы.
    И так такие каскады по типу "шиклай" из-за наличия локальной ООС очень коварны, и не всегда получается их применить, но из опыта, думаю в этой схеме он работать будет
    вот ЛАФЧХ выходного каскада -тип 3.
Название:	ЛАФЧХ гибридно&#10.PNG
    Рекомендую пока остановиться, на тип 3- ("по типу шиклай").
  5. #184
    Что то с вложениями, не открываются
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Рекомендую пока остановиться, на тип 3- по типу шиклай.
    С большими искажениями? зачем? нужно еще и выходное сопротивление измерить, нет ли там проигрыша
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Кстати не могу заставить работать схему с интегратором с предвыходными транзисторами
    ---------- Сообщение добавлено 14.12.2017 в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12.2017 в 23:28 ----------
ID:	307814 Дарлингтон
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
ID:	307818 ну не знаю...
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Вообщем наигрался вдоволь.
    на шиклаях хоть и вытянул 0.001% КНИ но КПД усилителя ниже. частота единичного усиления находиться за поворотом фазы на 180, на дарлингтонах до поворота. единственное небольшое приемущество в шиклаях то что глубина ОС на 20кгц на 10дб больше. 63 против 54дб
    ---------- Сообщение добавлено 05:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:54 ----------
    Остановимся мы все же на выходных Дарлингтонах с силовыми резисторами в коллекторах выходных BJT транзисторов.
    На 20кгц глубина ОС 62.7дб
ID:	307838 Нажмите на изображение для увеличения.
    если кому интересно покрутить симуляцию в Multisim 12.0
    вот файлики с интегратором без ОС и обычная схема
    Схема с интегратором .rar
    Схема.rar
    Может у кого получиться снять лучшие характеристики
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.12.2017 в 03:53.
  6. #185
    Ленобласть
    Редкостную дичь слепил
    И да, резисторы по 1 кОм будут разряжать входную ёмкость мосфетов до вечера.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Есть такое, ом 20 там само то будет.
  8. #187
    Чет я не пойму каким боком тут 1 кОм?
    Вы хочяб прежде чем что то написать схему внимательней прочитайте.
    Да и если вечер наступает с частотой 500+ кгц. То пускай будет до вечера
  9. #188
    г. Омск
    Глаза разуй на нижней схеме в гейтах стоит по 2.7к и по 1к в базах
  10. #189
    Глаза разуй
    Тоже самое предлагаю сделать и тебе. Вот именно для таких там стоит "Пробник 9" ну и для понимания там вообще и без резистора тоже самое значение. ну а в железе 100% возбуд от предлагаемого тобой варианта.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    по 1к в базах
    понятно, читаем еще раз пост #178
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.12.2017 в 10:31.
  11. #190
    Ленобласть
    R23 - 2700 Ом, R35 - 1000 Ом.
    Где траву забористую берёте?? R23 - 2700 Ом, R35 - 1000 Ом - о чём спорить здесь?
  12. #191
    г. Омск
    Торкнуло видимо знатно если не видит
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Че мелочится, предложил бы всю ветку прочитать
  13. #192
    R23 раскачивает затвор и этого номинала там с головою чтоб заряжать и разряжать затвор емкостью 140пФ. Снижение номинала резистора может вызвать возбуд в начале полки меандра. R35 является для предвыходных транзисторов токовым ограничителем. Эквивален того если бы мы применили там ГСТ с привязкой к шине питания.
    Или дальше будем спорить у кого зрение лучше?
  14. #193
    г. Омск
    У Вас частота среза менее 400кГц в ВК получается. Чем хвастать? Плакать надо...
  15. #194
    Ну хоть на "Вы" перешли а то меня мое воспитание заставляет чувствовать себя не ловко когда тыкать начали.
    А зачем там частота среза выше?
  16. #195
    г. Омск
    Ну хоть на "Вы" перешли а то мне мое воспитание заставляет чувствовать себя не ловко когда тыкать начали.
    А зачем там частота среза больше?
    В народе ходят слухи, что каждый последующий каскад в усилителе должен быть быстрее предыдущего. Если надо получить хороший усилитель. А у Вас как то с ног на голову. Вы уж не мелочитесь поставьте везде по 10к. Тогда вообще ничего возбуждаться не будет. О чем Вам и намекнули ранее
  17. #196
    почему?
    не там стоят
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    ходят слухи
    слухи слухами, а выходники всегда медленнее, технологически. Денис, ты где выходники берёшь быстрые?
  18. #197
    г. Омск
    слухи слухами, а выходники всегда медленнее, технологически. Денис, ты где транзисторы берёшь такие?
    Там где и все. Ввиду большой емкости вых транзисторов номиналы и ставят все не килоомы, а десятки Ом в гейтах. Дабы полоса ВК хотябы уходила за пару тройку Мегагерц, но не как в данном костыле.
  19. #198
    Так в том что и дело что ввиду большей емкости, к примеру возмем тот же irfp240 у которого емкость в 10раз больше и к которому прикручивают затворный резистор 100-200 ом. То частота среза не сильно далеко убежала от нашего образца.
    И теория теорией а осцыл на железе показывает наилучшие результаты на меандре именно с 2.7ком резистором. В том числе и скорости наростания выходного сигнала.
    Сввше 3.2ком скорость наростания начинает незначительно падать, ниже 2.2ком появляются подвозбуды. Обратите внимание на прикладываемый ток для раскачки затворов, да всего 2.2мкА при максимальной выходной усилителя. Так зачем там нужны меньшие номиналы резисторов. Если 2.7к обеспечивает этот ток с лихвой
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.12.2017 в 12:42.
  20. #199
    г. Омск
    Ну прикрутить можно и килоомы, как мы и наблюдаем тут, а по факту они в в нормальных схемах работают без звона от 10 до 40 Ом. А это уже 3Мег в наихудшем варианте. Разница в 10 раз относительно данного костыля
  21. #200
    ты, как бы, - не в курсе... Как раз, - с малым сопротивлением и звенит. А так успокоились. При этом частотный диапазон сместился незначительно вниз и запас по фазе увеличился. а был на грани. Поэтому, присутствовал апериодический процесс на фроне меандра. Николай, вроде, всё это описывал. Просто не читаешь ты. Пришел шашкой помахать, не разобравшись. Тут не одна бессонная ночь провЕдена...
    У тебя восприятие мосфетов по аналогии с IRF9240/240 засело. Там ёмкости в нанофарадах и токи перезарядки выше. Тут - на порядок ниже ёмкости. И 2,7 К - нормально.
