Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 335
Тема: встраиваемая акустика в стену дома.
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    Да, кстати, противникам "грубости" Ноэмовских ШП голов - а если двухполоску сделать на 50ГДН37? Вроде очень даже неплохо о её звучании отзывались на форуме. Сверху прицепить чтонть типа PHT407 или 409 - свести, думаю, это будет не очень сложно
  3. #302
    Небольшая эпопея: http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...l=1#post822537. Про 50гдн и 200гдн. Довольно нудное чтиво, но тему прочесали серьезно. И проредили тоже))).
    50гдн - он низкочастотник, те надежды, которые на него возлагались, были, в том числе, и самим заводом изначально того. Динамик серьезно ломает ниже килогерца, заявлен даже лимит по мощности. Дальше как у всех такого склада головок. Там ближе к хвосту темы проявится даже лабиринт на этой головке, не знаю дальнейшую судьбу этого проекта...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.12.2017 в 23:59.
  4. #303
    Где пленили Паулюса.
    Вот вот. Некоторый народ самостоятельно болется с ломкой... пропиткой.
    Бывают совсем радикальные меры, реально видел на рынке 35гдн попавший по экзекуцию... дифф покрашен белой нитроэмалью
  5. #304
    Опохмеляется? Да, это помогает в некотором смысле.
    Нечего там пропитывать, как динамик получился, так и получился. Если кто-то грезит его широкополосностью - его дело. задуман он был как НЧ. История его создания и последовавшие события - это наглядное пособие. Кое по чему.
  6. #305
    Eкатеринбург
    воображение-воображение, а у него краски зелёной нет.
  7. #306
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Так что, лучше тогда 10" ШП НОЭМА в две полосы? Безвизерных динамиков нет подходящих у НОЭМЫ?
  8. #307
    А какая надобность в домашней акустике сшивать с пищалкой что-то крупнее 6 дюймов? И ведь многополосы, кроме готовых проектов или изделий, вписывающихся в бюджет, в теме не обсуждаются. Про крупные калибры вопрос вообще вспучился спонтанно, да будет усеен граблями путь страждущего.
  9. #308
    Тамбов
    Пора уже посчитать какого сечения канал ЧВР получается под 100гдш47-8 и сунуть его туда наконец
  10. #309
    Eкатеринбург
  11. #310
    Краснодарский край
    продублировал и дополнил данный пост ЗДЕСЬ
    Почему нет без визера? Есть.. Я вот тоже хотел делать на ШП от НОЭМА, но послушав дин понял, что так слушать неможно)) Яма на 1 кГц и дальнейший задир мен как то не устраивали (этот скрин уже без визера) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	150гдш_без виззера.png
ID:	307522Пришлось кастрировать. Предварительно написал на ноэму, вот вопрос/ответ:
    Вопрос: День добрый!
    1. можете примерно сказать, как изменится АЧХ в области СЧ/ВЧ, если удалить виззер (внутренний, малый диффузор), с ВЧ понятно, что их не будет, вопрос скорее к средним частотам.
    2. Как можно безболезненно его удалить? Можно ли размягчить клей чем либо? (я не знаю тип клея и ессно подходящий растворитель) или только срезать?
    Ответ от Ноэма: Здравствуйте, Александр.
    При удалении ВЧ-излучателя, сокращается диапазон примерно до 7-8кГц, при этом повышенная отдача сохраняется до ~6кГц, а в диапазоне 3..4кГц увеличивается выброс ещё +2дБ. При приклейке колпачка 100мм практически полностью убирается провал на 1..2кГц.
    Удалить излучатель можно только срезав его как можно ближе к диффузору. Основание излучателя находится между диффузором и зв. катушкой.
    В итоге срезал визер и приклеил колпак. АЧХ получил, как и предрекала ноэма.. провал на 1 кГц ушёл, но вырос зуб на 2,8 кгц, что уже много лучше. После среза катухой этот зуб укладывается горизонтально, а дальше работает ВЧ_шка Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fugi; 14.12.2017 в 01:20. Причина: перенос обсуждения в другую тему
  12. #311
    теперь в РнД
    Ну да - было время когда под проигрыватель "Аккорд" плясали, и хватало. А когда-то и под баян
    Да подождём наверно пока ТС определится уже, какова и скока звука он хочет, чтобы не водить тут ещё 16 страниц вилами по воде..
  13. #312
    Пенза
    хочется чтобы громче потому что усилка не хватает или хочется чтобы колонки "давили" сильнее ?
    Ну просто хочется громче, потому что душа требует))
    Вот как пока выглядит стена, в которую я и хочу подвести проводку для дальнейшего возможного монтажа АС
    Последний раз редактировалось Otdihaty; 11.12.2017 в 08:38.
  14. #313
    теперь в РнД
    Otdihaty, по магазинам музыкальным походить разный звук послушать не удалось?
  15. #314
    Москва - Саратов
    Ух ты. Завидую !
  16. #315
    fugi, спасибо! То есть просто резать визер смысла нет, нужно еще и колпак клеить? А где колпак брали, как выглядит в итоге? 2.8кгц та самая частота, на которой специально делают провал фильтрами, типа неблагозвучная. Хотя и у H1288 на ней пик.
    А есть у них такие уже готовые дины?
  17. #316
    Краснодарский край
    Alm333, кинул ссылку в ЛС, чтоб дважды не писать. // до срезания визера АЧХ была ещё страшнее и более рваная// не думаю, что 2,8 неблагозвучная, впрочем как и любая другая, ведь все частоты заложены режиссёром, а "неблагозвучность" скорее из-за наших звуковых привычек и из-за этого Вложение 307566
    "гуглите" Ноэма , у них на сайте всё есть, делают и на заказ.
  18. #317
    Пенза
    нет(( не получилось в выходные
  19. #318
    теперь в РнД
    Otdihaty, Надо бы пройтись послушать, так как все эти 3 версии звука отличаться будут, особенно ПРО. Над послушать сравнить это всё и для себя определиться - какой больше понравится, тогда уже в выбранном направлении и двигаться будет легче. А то тут воду в ступе толчём и не знаем о чём
  20. #319
    Пенза
    Я понял. Тогда предлагаю пока остановить обсуждение. Постараюсь как можно быстрее послушать ШП динамики где нить. отпишусь и фото динамиков выставлю.
  21. #320
    теперь в РнД
    Otdihaty, не обязательно только ШП. Автоакустику послушать - наверно 2 варианта - овалы 6х9 какие-нибудь приличные Morel или Focal и компонентную; потом бытовую 2-3 полосную и обязательно ПРО, причём, возможно даже и не ШП - на них скорее всего только гитарные комбики в продаже найдутся - их слушать не надо - 2-полоску какую-нибудь с 10-12" НЧ и рупорным драйвером
