Страница 270 из 308 Первая ... 260268269270271272280 ... Последняя
Показано с 5,381 по 5,400 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5381
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
    шипит громче, чем неотмытый усилитель отдельно На темброблоке отмывать нечего.
    Чувствительность уменьшить на ТБ.
  3. #5382
    Новичок Аватар для Анастасия
    Беларусь Могилев
    Некуда, к сожалению, единичное усиление
  4. #5383
    рядом с Москвой
    Ну можно тогда уменьшить количество темброблоков
  5. #5384
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Зачем они нужны эти темброблоки.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #5385
    Беларусь Могилев
    Согласна, но этот делала по просьбе. Наверное все же ОУ китайские.
    А вот 7293 судя по фото в интернете похожи на оригинальные, хотя одна шипит чуть громче другой при разбросе номиналов обвязки в пределах процента.
  7. #5386
    рядом с Москвой
    Легко будет объяснить что темброблок — зло. С ним шумит, без него нет
    Глянул в модели, с идеальным бесшумным "тда" на 8ом от одних только резисторов должно быть 150мкВ в 20-20к. С кондёрчиком 10н — 100мкВ. Но, если у акустики подъём импеданса на ВЧ до 16 ом, то увеличивается гейн и вместе с ним шум до 220 (и 150) мкВ
  8. #5387
    Баку
    Собрал усилок на TDA7294, когда ничего не подключено, слышно еле заметное шипение и то если ухом прям к колонке прислонится. Но вот проблемка при подключении компа, начинает шуметь, конечно шум самого компа заглушает но не приятно всё таки. Да и шум сам в виде гула. Провод от компа до усилка экранированный. Да и R9 я не поставил, а все земли объединил в одной точке на плате питания витыми парами. Собирал вот по этой схеме:
    Скрытый текст
    Да и колонки S90. Какие могут быть мысли по поводу гула?
  9. #5388
    г. Обнинск
    Скрытый текст
    Наводки на аналоговую часть вывода звука с компа.
    С уважением, Андрей.
  10. #5389
    рядом с Москвой
    Может просто общий бп на 2 канала?
  11. #5390
    Баку
    mellowman, БП действительно один на два канала. Трансформаторный. Стоит тор. А почему тогда когда ничего не соединено ни шипения явного, ни гула нету? В смысле на входе ничего. Как бороться с шумом, тоже грешу что от компа такое уже идёт. Вопрос как с этим бороться!
  12. #5391
    рядом с Москвой
    Лучше всего — персональный БП на каждую плату
    Хуже — увеличить R9 (тут) или соединять проводом с 1 землёй, как обычно в наушниках делают. Гуглить по ключевому слову земляная петля.
    Ну есть ещё пара идей, но они пока не совсем проверенные
    Чтобы проверить от компа или нет — надо подключить только 1 канал, а второй закоротить.
  13. #5392
    По входу. Так на всякий случай
  14. #5393
    Беларусь Могилев
    У меня от компа шум тоже был неслабый. Резистор разделения особенно не помогал в приемлемых номиналах. Немного получше стало, когда припаяла дополнительный общий провод 2,5мм2 от блока питания на экран миниджеков на матери. Надо было бы поближе к звуковому чипу, но некуда.
  15. #5394
    Странно, что в теме много раз поднималась тема понижения Ку с дальнейшим развитием в композитную схему, но дальше предположений ни у кого не пошло. Между тем в теме мелькала pdfка с замерами, реально достижимый минимальный Ку = 5.5, что позволяет состыковать TDA с предом по образу и подобию ZD50, подняв глубину ООС еще на 12 дБ.
    Минимальное стабильное усиление:
    Крайнее значение - 10дБ = Ку 3, при этом TDA начинает звенеть на 1 МГц.
    Искажения (полка фактически ограничена картой):
    Ну и сама pdf лежит тут
  16. #5395
    Интересно,а раздельное питание пред/выход кто-нибудь пробовал?
  17. #5396
    Украина,г. Николаев
    Есть схема Декко. Но я не встречал отзывов повторивших схему с ТДА7293(4), только на ЛМ3886. Хотя в этой теме низкий Ку применяли, и весьма успешно.
  18. #5397
    В смысле пред TDA? Пробовали, горит.
  19. #5398
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Ну почему не пошло, некоторые даже сделали https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2335047
    В реальной конструкции R3 равен 5.1К, так что к-т усиления около 6. Номинал конденсатора в цепи обратной связи можно использовать такой же, насколько я помню.
    Самовозбуждение начинается уже от к-та усиления около 10, подавляется коррекцией, хоть до 1 можно довести, если требуется.
    Композитную схему тоже делал, но не понравилось, как выходит из ограничения - там какой-то мрак и ужас у меня получался. Хотя играло неплохо и формальные параметры тоже были зашибенские. В итоге, так и не смог победить выход из ограничения и забросил.
    С к-том усиления 6 качество вполне устроило.
  20. #5399
    На каком напряжении TDA упиралась в ограничение, какое было Uпит?
    Меандр на Ку=10 без коррекции, конечно, жесткий:
  21. #5400
    Уровень ограничения зависит от напряжения питания и нагрузки. У меня, если не ошибаюсь, получалось что-то 13 или 14 вольт на 4 ома при питании +/-16В.
