Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Изготовление плат с помощью УФ-принтера
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Изготовление плат с помощью УФ-принтера
    Плата разведена в Sprint Layout(найдена в сети для образца), предпечатная обработка сделана в Corel.
    Прямая печать очень порадовала, ЛУТ отдыхает.
    По умолчанию Re: Изготовление плат с помощью УФ-принтера
    Можно поподробнее о технологии - применяемые материалы и оборудование?
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    anatol0, печать осуществил на сувенирном планшетном принтере Roland-LEF200, плату предварительно ошкурил слегка наждачкой с зерном 1000, на всякий случай обработал поверхность праймером, был как-то опыт при гальванообработке изделий из латуни с печатью- краска в ванной вспучивалась.
    Из спринта вывод делал в формате .plt, его воспринимает корел. Потом в кореле залил полигоны сплошным цветом, и напечатал
    Травил как обычно, в теплом растворе, в хлорном железе.
    PS- краску пришлось снимать тоже шкуркой- смывка не взяла с ходу
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ничего не понял. Уф принтер - это чего такое? Может маску тоже им можно? А расходнички сколько стоят? Стоп! Увидел сколько стоит сам принтер. Ну его в ж.
    Совесть есть такие вещи предлагать?
    Тут у многих автомобили вполовину стОят.
    Сколько плат нужно сделать и продать, чтобы окупить покупку такого принтера?
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    А двустороннюю печать на нем можно? а то неинтересно это.
    И да, чего-то особенного не увидел, у меня с пленочным фоторезистом вроде как не хуже. и принтер сильно подешевле
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Домой покупать смысла нет. А вот обратиться к рекламщикам, у которых этот аппарат как рабочий инструмент- вполне можно. Я просто воспользовался служебным положением
    Выбор принтера обусловлен его разрешением, т.е размером капли из дюзы печатной головки. Чем эта капля меньше, тем более четкую и тонкую линию можно отпечатать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Данное оборудование используется для бизнеса, а не для хобби.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Можно, главное- решить вопрос с позиционированием платы относительно поля печати.
    конечно для бизнеса, только ведь не платы-же делать?
    Лень даже считать, сколько за $25K можно сделать плат, причем не таких примитивных как на этом принтере (а потом еще травить и сверлить), а человеческих - с маской и силком, ибо если без силка еще как-то прожить можно, то платы без защитной маски - ффтопку сразу.
    Ну и хотя бы 2-х сторонних, и с металлизацией отверстий.
    И с дорожками/зазорами от 6/6mil - травить такое в домашних условиях, да после принтера, весьма стремно - подтрав дорожек.
    МО
    В принципе это обычный принтер, отличается только тем что у него специальные чернила, которые при печати сушатся ультрафиолетовым излучением, у меня друг изготовил из обычного струйного принтера Епсон. Он его использует для печати на галоши телефонов, для сушки на каретке установлен 100 вТ-ный ультрафиолетовый светодиод (матрица), охлаждение водяное, помпа , а далее радиатор от печки старой Вольвы, я ему подарил. Краска очень прочная, покарябать очень сложно. Сейчас он мудрит подобный принтер формата А3 для печати на футболках, там уже другие чернила и тоже весьма дорогие.
    В рамках оффтопа - интересно. Но лучше научите экспонировать уф лазером фоторезист. Без шаблона. Вот просто наклеил плёнку - и в станок.
    у жены уф коробка для сушки геля ногтевого, подойдет такая?
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Проще методом прямой печати. Готовим файл, берём плату- и прямиком в контору, где есть планшетный уф- принтер. Через пять минут получаем готовое к дальнейшим операциям изделие.
    Офф- возникшие в этой ветке вопросы так и подмывают открыть бизнес в "толкучке"
    подойдет такая
    не пойдёт. Такая пойдёт.
    Хотя я бы предпочёл векторную - пусть не всю поверхность фигачит, а сразу дороги рисует как фрезой.
    Боюсь, он обречен на провал. Причины - писал выше.
    Новичок Аватар для Freddie
    Такой машинкой надо не платы для 7293, а надписи на лицевых панелях рисовать. Получиться?
    Вот где Клондайк
    Цитата Сообщение от Freddie Посмотреть сообщение
    Вот где Клондайк
    Да, 3 заказа в месяц с кучей претензий и условий.
    3 заказа в месяц
    Не слишком ли оптимистично?
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вот где Клондайк
    Дык делаем уже давно И не только панели для приборов- спектр применения довольно широк. А платы- лично моё баловство, хотелось убедиться, что и это реально. Повторюсь- эксперимент был необходим для того, чтобы убедиться в стойкости краски к агрессивным средам, в том числе и при гальванообработке.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 06.12.2017 в 20:01.
    Сколько стоит такая печать в вашей конторе?
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Зависит от объёма заказа, площади запечатываемой поверхности, типа поверхности. Обычно рыночная цена на подобные работы начинается с 700-1000 рублей(минимальный заказ), по средней полосе РФ примерно так и берут.
