Страница 278 из 326 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 6511
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25403)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22178)
  2. #5541
    Владимир
    Таки ни у кого под рукой нет рабочего усилителя - глянуть, есть ли спайки на разных точках земли и в сигнале ОС?
    Ну я сегодня 5 плат проверял перед отправкой заказчикам - нема никаких артефактов
    Не за теми сусликами охотитесь ....
    Думаю A.C.B. через недельку-другую отпишется о звучании.
  3. #5542
    Ивано-Франковск
    Собрал первые 2 платы.
  4. #5543
    Спасибо. Уточню: землю Вы не измеряли, но на сигнале ОС всё чисто, кроме синуса ничего нет?
    ---------- Сообщение добавлено 03:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:52 ----------
    Если у Вас спайков нет, а у меня есть - то именно за теми..
  5. #5544
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Надеюсь
    Omnia praeclara rara
  6. #5545
    Ивано-Франковск
    Таким способом, с помощью прищепки наводка везде будет. Помнится, в ветке был файл с мастерклассом от Бруно по импульсным усилителям, там много чего полезного, и в том числе и про чистоту земель, про дроссели и так далее. Там он тоже ссылается на измерение помехи по земле, но измеряет, ЕМНИП, не так.
    Посмотрите сигнал несущей на ХХ с на выходе иголками на щупе, там не должно быть помех переключения, как тут:
    компаратор уместно сделать с диф.входом, тогда помеха будет значительно компенсироваться. Сегодня посмотрю, что там у меня на вх. компаратора, выложу тут.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Вот несущая на выходных клеммах:
ID:	306654 Нажмите на изображение для увеличения.
    А это сигнал на компараторе относительно земли, чуть шумный,т.к. рядом индукционная паялка фонит:
ID:	306655 Нажмите на изображение для увеличения.
    Х.Х, питание +/-45В
    Последний раз редактировалось sousmanster; 01.12.2017 в 12:30.
  7. #5546
    Спасибо!!
    Нее, у меня не так, у меня звон в 2 раза выше самого синуса%)
    А последний - это что?
  8. #5547
    Ивано-Франковск
    У компаратора два входа
    с иголками на щупе?
  9. #5548
    Ага, теперь дошло: неинв. вход хоть и без сигнала и без наводок от самого усилителя (осн. частота 633кГц), но высокоомный и ловит спайки (иголки) от индукционного генератора. Причём не от силового тока (который там синусоидальный афаик), а тоже от выключения транзисторов (кторое там жёсткое, хотя по идее д.б. мягким).
    с иголками на щупе?
    Не понял.. КЗ щуп (наконечник смотрит землю в месте подсоединения земляного контакта) ловит невольшие (70мВп) спайки, а в паре мм, в точке соединения R5, C12, R14 и R18 - синус с наложенными большими (150..200мВп) спайками (выбросами, или их лучше называть иголками?). На инв. входе померить не могу - вх. ёмкость С1-112 под 100пФ. ---------- Сообщение добавлено 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 03:20 ---------- Проперфорировал плату в районе электролитов (больше негде, широкая дорожка выхода в верхнем слое оказалось ошибкой) и с противоположного конца, продел во все дырки проволоку ажурно так, пропаял.
    Земля на другом конце платы стала намного чище.
    На частоте 125кГц (50мкГн, 1,5мкФ, 47нФ в ОС) - огромный, 600мВп остаток несущей, на его фоне - 100мВп спайки в районе перехода через 0, фаза относительно этого перехода +20° (я знаю, что ФНЧ крутит фазу на 180° + ещё сама цепь ОС, просто для справки).
    Выставил 300кГц (50мкГн, 3,7мкФ, 15нФ в ОС) - остаток 100мВп, спайки 50мВп (второе измерение - 25мВп), фаза +90°
    Выставил 166кГц (50мкГн, 3,7мкФ, 47нФ в ОС) - 125мВп, 125мВп (второй раз выставил - 50мВп), фаза +30°
    Пока даже слушать не стал, усваиваю.
    У соусманстера спайки не превышают 10% сигнала, несмотря на расположение дросселя прямо над сигнальной частью.
    Моя изначальная концепция "минимизирую силовые цепи в 1кв.см и забью на всё остальное, для порядка залью верхний слой землёй" - показала свою несостоятельность. Это мне и здесь говорили, но я не воспринимаю советы, лишённые аргументов %) Причём я даже в 3х измерениях заблудился - перебираю прежние варианты и получаю совсем другие данные.. вроде, не пил и проснулся не 5минут назад.. ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:00 ---------- Послушал 35Гц в варианте 300кГц (50мкГн, 3,7мкФ, 15нФ) - при напряжении 7Вп начинаются срывы, при напряжении 12Вп перестают) При 15В - клип. Звук нормальный, на громкости срывы проявляются "замятием" музыки, как при перескоке звукоснимателя винилового, без щелчков.
    Научился вставлять разрывы строк)
    Последний раз редактировалось zoog; 02.12.2017 в 07:53.
  10. #5549
    Ивано-Франковск
    Еще я проводил опыты с разными конденсаторами. Индуктивность больших (1-2мкф) емкостей сама генерирует выброс в момент изменения направления тока через конденсатор. Рекомендую заменить на несколькл мелких. И попробуйте снаббер на среднюю точку, типа 330пФ+6R8
    Иголка на щупе http://easyelectronics.ru/img/Instru...Rigol/acc3.jpg
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.12.2017 в 13:11.
  11. #5550
    О, спасибо за инфу. Я думал, это чисто магнитная наводка от сквозного тока. Надо, кстати, проверить, затворные резисторы задрать. Снаббер уже стоит, хотя прямоугольники и без него были чистыми на вид.
  12. #5551
    Ивано-Франковск
    Без снаббера у меня 6В/нс фронт, со снаббером-в несколько раз меньше. Эта хрень через емкость индуктора лезет на выход, и излучает со средней точки полевиков.
    Rg, ПМСМ, нужно настроить так, чтобы на ключах в тепло уходило до 0,5-1% макс вых. мощности. (для маломощных, конечно)
  13. #5552
    Просто удовольствие Вас читать)
    Сопротивление в затворе влияет на скорость перезаряда паразитных емкостей. То есть на время, в течение которого переключающийся мосфет (работающий на реактивность) будет находиться в активном состоянии, пропуская макс. ток при макс. напряжении, насколько я понимаю эту механику. На фронт самого последующего перепада стокового напряжения влияния быть не должно, не так ли?
    Последний раз редактировалось zoog; 02.12.2017 в 15:11.
  14. #5553
    Город плохих снов
    Будет влиять....
    Вообще я вот читаю вас и не могу понять какова ваша конечная цель, вам нужен конечный результат или сам процесс изучения интересен?
  15. #5554
    А как это разделить? Не понимая процесса, перебирать бездумно варианты? Я так не умею(
    ---------- Сообщение добавлено 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было 04:59 ----------
    sousmanster,огромное спасибо за то, что поделились опытом!
    1) Что со снаббером 20Ом МЛТ-0,5 + 1нФ плёнка, что с 390пФ к10-7в + 4,7Ом 1206, что вообще без - скорость нарастания выходного напряжения 0,7В/нс, спада - 0,15В/нс (потом надо будет это исследовать), главное - мне это не страшно вообще, намного меньше, чем у Вас (похоже, определяется вых. транзисторами и дросселем).
    2) Добавил в ФНЧ 3х0,1мкФ 0603 (Y5V, но выбора нет) - спайки превратились в пульсации амплитудой в 0,1..0,2 от амплитуды синуса, Кг на половинной мощности упал вдвое (до 0,16%), и от музыки наконец получил что-то похожее на удовольствие)
  16. #5555
    Город плохих снов
    Я так не умею(
    Опять же, какова конечная цель?
    Слушать красивую музыку и получать удовольствие или получать удовольствие от сборки и изучения тонкостей настройки разных топологий УНЧ?
    Просто от конечной цели зависит и последовательность действий.
  17. #5556
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    [QUOTE=uriy;
    [OFF]-Это на усилителе класса D-?. какой-то плохой сон.[/OFF]
  18. #5557
    Ивано-Франковск
    Дед-ка, ваши заблуждения давно устарели
  19. #5558
    -ДА, ЗАПРОСТО. я понимаю, что существуют различные варианты D усей. Но мне хотелось бы посмотреть на синус и меандр 25 Гц, 2,5 кГц, и 25кГц. на 1 и 10 ваттах самого лучшего D уся. Ну и шумы и интермоды ,конечно, очень интересно посмотреть на 10 и 12 кГц. Ни кого не хотел обидеть. С уважением Вячеслав.
  20. #5559
    Ивано-Франковск
    Меандр пока не обещаю. На синус смысл смотерть на таких измерениях:
    моя карта лучше не меряет... Это 10Вт на 3,3 Ом, питание +/-45В. Для получения этого результата пришлось увеличить Rg до 16 Ом для IRFB5615, ток потребления в ХХ около 90мА.
    Интермоды 18,5+19,5 1к1, 3+3Вт
Название:	IMD 3W+3W.gif
    На новом могу и лучше показать, но собранных плат временно нет.
  21. #5560
    Город плохих снов
    По вашим высказываниям я осмелюсь предположить что у вас есть УНЧ при прослушивании музыки через который вы получаете удовольствие от звука.
    Если таки такой УНЧ у вас есть, мне хотелось бы увидеть только одну FFT, это ффт с синусами 18кГц 19кГц. У вас есть возможность показать результат этого измерения здесь?
