Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 335
Тема: встраиваемая акустика в стену дома.
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    Otdihaty,
    Самое главное забыли, бюджет ?
    Имеете микрофон и умеете им пользоваться?
    Пенза
    Otdihaty,
    Бюджет - динамики + усилитель = 20 т.р.
    микрофон не актуален)
    Был...
    г.Брянск
    Бестолково совсем
    Тему можно закрывать, без микрофона и хоть какого то умения им пользоваться в принципе ни чего получится не может
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    за 10 тр вроде можно модуль для саба купить у димониса) и 10 тр EVM восемнашка на большее не хватит)
    а без микрофона можно прожить))
    Пенза
    Я конечно не спец) но не уверен что мне нужен такой огромный динамик на мои 25 кв.м. площади гостиной.
    Хорошо, разжую как вижу то что хочу сделать:
    1. Есть стена каркасная как выше указал. Хочу ее использовать для акустики (не наставлять колонки рядом со стеной - не очень нравиться да и место занимает). Соответственно в ее нишах, т.е. внутри стены смогу сделать боксы нужной кубатуры. Ограничение только глубина - 15 см. (хотя при острой необходимости могу и этот показатель расширить)
    2 В эти боксы установлю рекомендуемые форумчанами динамики, т.е. пищалка, СЧ, НЧ...
    3. Закрою решеткой по типу как на фото.
    Пока все.
    Под что будем плясать писал в 1-м посте.
    Вообще изначально с данным вопросом обратился в компанию - acalab, которая рекомендовала этот форум)))
    Тут вапсче есть специалисты! АУ ребята)))))
    P.S. Так то есть переносной музыкальный центр от панасоника старенький на 251 Вт по паспорту и на 300 Вт по этикеткам)) Хочется более качественной и громкой музыки.
    Москва - Саратов
    для встройки в стену подходят почти любые автомобильные динамики (с параметром Qts 0.7)
    усилитель - б/у ресивер Yamaha RX-V440 из авито
    Пенза
    Бестолково совсем
    Если вы имеете ввиду микрофон в который поют и говорят то не понял почему без него нельзя?
    Если вы имеете ввиду какой то другой микрофон, то поясните. Я не специалист в АС.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Читал, что качество автомобильных динамиков на порядок ниже обычных. Да и по цене они не дешевле обычных..
    Москва - Саратов
    динамики бывают разные.
    просто как правило для авто динамики делают с нужными параметрами для врезки в стену
    Пенза
    Ясно.
    Сам прикидывал такую связку в стене по обе стороны телевизора
    15ГДВ92-8 ВЧ
    10ГДС93-4 СЧ
    50ГДН37-8 НЧ
    И как вариант подключить рекомендуемый выше усилитель Yamaha RX-V440.
    В общем это связка будет правильно работать в стене или нет? Прокомментируете плиз.
    Соглашусь с советом выше, купить 4 пары автомобильных овалов 2-хполосных, поставить заподлицо и закрыть тканью с рисунком, или как там оно задумано по дизайну. Соединить на каждой стороне 2 параллельно и обе пары последовательно. Отдача вырастет, потому усилитель понадобится маломощьный и дешевый, с али в классе Т или Д за сотню баков с блютузом - лучший вариант, с любой мобилки звук подавать и пить водку, рыгать на стол и обсыкаться под столом, сношать дам, пуская дым из ноздрей. То есть отдыхать под музыку.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    15ГДВ92-8 ВЧ
    10ГДС93-4 СЧ
    50ГДН37-8 НЧ
    Чтобы это заиграло хотя бы как С90, нужен микрофон и провести измерения НЧ на пригодность работы в большом объёме, чтобы в угаре катушка не застучала об магнит или не рассыпался динамик.
    Пенза
    Допустим я так сделаю - это будет лучше в плане качество звучания и большей громкости нежели музыкальный центр Panasonic SC-AK78 5CD такой:
    центры вообще отстой ни баса ни середины))
    купите себе два 200ГДШ36-8 и НЧ 600ГДН14-8 как раз в 20к уложитесь
    Да, звук будет масштабный и ненапряжный
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Эквалайзером поправишь и все, не устраивай из этого научных изысканий, иначе купишь то, чему будешь не рад.
    Пенза
    Спасибо. Можете ли вы посоветовать конкретные динамики для моего случая?
    Звони в любой автомузыкальный магазин и проси на твою сумму 4 пары двухполосных овалов для работы на багажник, а не на дверь, фришные овалы спроси. Они все одинаковые по качеству. Размер побольше.
    Все, не вникай больше ни во что. Не вздумай говорить, что это для дома, эти дебилы начнут умничать и ты испортишь и затею, и настроение.
    Пенза
    Спасибо за совет. Так то я рассчитывал в 20-ку уложиться вместе с усилком)))
    Думаю в вашем варианте один усилок встанет больше чем в двадцатку.
    Опять же таки для моих потребностей и квадратуры это нужно?
    считаем
    1х400ГДН15-4 + 2х200ГДШ36-8 около 20к
    модуль на 400ГДН15-4 около 10к
    стерео усь 2x200 на 200ГДШ36-8 тоже где то 10 к
    общая сумма 40к
    зато как громко играть будет и долбить - упиться и утанцеваться)
    кроссовер делаем из фубара + плагины
    Пенза
    спасибо за расклад bass_po_pochkam!
    40к для меня перебор. 20 тысяч максимум.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Хватит такого
    Есть вопрос. К примеру данный усилок по заявленным характеристикам выдает 50 Вт на 1 канал, что в реале меньше (смотрел тесты с ютуба об этих китайских усилках)
    В тоже время к примеру автодинамик Pioneer TS-G6930F в номиналке берет 45 Вт., А мне как выше предложили в 1 канал их два - соответственно уже 90Вт, и это минимум.
    Не пойму как такой усилок сможет потянуть 4 таких динамика???...
