Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 184
Тема: Прокладки под динамики
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Прокладки под динамики
    Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Прокладки под динамики
    Цитата Сообщение от SmitGN Посмотреть сообщение
    А можно обычную автомобильную самоклейку, с одной стороны отодрал бумагу, с другой оставил, получится тот же эффект что у ПАПЫ КАРЛО, если тонковато то можно 2...3 слоя засандырить.
    Зачем авто, можно обычные обои-самоклейки!
    Точно, это самый простой и дешёвый вариант...
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Завтра буду резать и клеить!!!!
    Андрей Константинович
  3. #162
    outerspace
    Можно по-быстрому скатать колбаску из пластилина, и проложить ровненько по периметру.
    У меня в колонках так задний порт с клеммами плоложен был: в одной АС пенополителен или что-то типа того, белый (прокладка), а во второй просто пластилином проложили, серым таким, типа для моделирования.
  4. #163
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Что за обои? На бумажной основе или какой-то другой? Будут уплотнятся и герметизировать?
  5. #164
    Корзина динамика должна жестко стоять на месте, а на толстой прокладке типа войлока это примерно как на пружине висит - диф вперёд на 1мм, корзина на 0,05мм назад - оно нам надо эти нелинейности ??
    В идеале рама динамика должна приклеена на эпоксидку. Прокладка выполняет функцию пневмоизоляции.
    А в ещё самом невероятном идеале магнит нужно жёстко закрепить относительно корпуса, а край рамы через мягкую резинку. Но всё это аудиофилическая ловля блох, 1мм вспененого полиэтилена это более чем достаточно для гермитизации и чтоб рама динамика плотно жестко села на корпус - не должен динамик на всяком войлоке болтаться.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Точно ? Ссылка
    Вот эта лента нарезаная в рулончики по 10мм. Толщина 1мм, продавливается легко до 0,05мм.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.11.2017 в 13:16.
  6. #165
    МО Салтыковка
    Полихлорвинил - самоклейка
  7. #166
    Калуга
    В руках не держал конкретные обои, но из тех что видел, имхо не будут нормально уплотнять. Тогда уж просто тонкий картон.
  8. #167
    outerspace
    В Леруа есть похожая акриловая чуть дороже, а что думаете про Knauf Дихтунгсбанд из ПВХ? Слишком толстая?
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    https://technopoint.ru/product/f3dde...-sale/?p=1&i=5 есть такая штука . По сути чёрный авто поролон на клеевой основе . Тянется , легко режется по металлической линейке канцелярским ножом и приклеивается без обезжирования . Сдавливается в ноль , а поскольку чёрный , то и не заметен . В местах крепления корзины динамика легко плавится паяльником . Также замечу , что такая лента приклеивается один раз , потом её очень трудно отдирать ! В итоге получаем подобие заводского фетра за дорма !!!
  10. #169
    Королев
    Поролон со временим, лет за 30, разлагается в труху. Я бы не рискнул его использовать. Лучше изолон (подкладка под ламинат).
    А в идеале нужно что то типа тонкой (0.5-1мм) резины-микропорки или неопрена, лучше на клеевой основе. Такой материал уже штатно приклеен на корзины динамиков от SB Acoustic. Где только его взять не ясно...
  11. #170
    на то он и АВТО ПОРОЛОН , что не гниёт как "домашний" . А по 30 лет одну и ту же АС использовать в нынешнее время , это вы загнули ........
  12. #171
    РФ Саратов
    Подниму темку. Такой материал встречал в запчастях для мобилок, самоклейка, черный, 1мм на листе А5. Только там он уже с прорезями под корпуса и дисплеи телефонов а нам нужен цельный без прорезей, чтобы циркулем распланировать шайбы под динамики, может в продаже что-то появилось за это время?
    Нечто похожее появилось на АЛИ в рулонах шириной от 0.5 до нескольких сантиметров а нас интересует несколько десятков сантиметров.
  13. #172
    я бы попробовал с прокладками и без. Может получиться, что в каком-то случае вам звук понравится больше.
  14. #173
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Дабы не создавать новую тему спрошу-ка тут...
    Разбираю сабвуфер (промышленного производства) для смены отделки корпуса, роль прокладки под дином выполняет полоска чего-то вроде битума или стекольного герметика, держит очень ядрёно... пытался выдавить, толкая изнутри - чуть не уср**ся, а дин ни с места
    Чего делать ? Пока только есть мысль попытаться прогреть феном
  15. #174
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Максим, Александр, зайдите в магазин с женским рукоделием, среди цветных бумаг отыщете искомое.
    Найду фотку-сброшу, называется фоамиран, от 0,5 мм и толще. Себе брал, но остановился на рыхлом картоне 0,5 с пластилином.
  16. #175
    Tigris, бутиловый шнур. В автомагазинах запчастей, на него стекла фар клеят. Недорогой.
    Андрей
  17. #176
    Pyku_He_oTTyda, ага, это знаем - не одну пару фар перебирал/допиливал
    На данный момент меня интересует, как без повреждений извлечь дин из корпуса...
  18. #177
    Toronto
    Распереть чем либо на выдавливание и оставить на ночь. Должен сдвинуться
  19. #178
    funny the rat
    Вот тоже думаю так попробовать... На прошлую ночь оставлял дином вниз в надежде, что под собственным весом хоть немного сдвинется, но не тут то было
  20. #179
    Королев
    Спасибо. Да, похоже на тонкую вспененную резину. Посмотрю при случае. На Озоне этого фоамирана много.
    Максим vmaudio@mail.ru
  21. #180
    Toronto
    Не пойдёт под своим весом. Хорошо нагрузить надо чтобы сдвинулось. Как сдинется хотя бы на пол миллиметра будет гораздо легче
    Последний раз редактировалось funny the rat; 27.05.2022 в 07:12.
