Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Радиотехника УП-001
    По умолчанию Радиотехника УП-001
    Всем привет! По случаю стал обладателем данного предв. усилителя. При включении обнаружил шум, усиливающийся при увеличении громкости. Аппарат с заводской пломбой, до меня не вскрывался. Подскажите, есть ли какой то "стандартный комплекс мер" по снижению уровня шума? Посоветуйте?
    Читал разные темы по твику УП-001, но ничего конкретного не нашел. Кто то меняет тупо все электролиты, кто то заморачивается на смену ОУ...
    По умолчанию Re: Радиотехника УП-001
    Никакое чтение не заменит собственных ушей. Если регуляторы не шуршат и не трещат, то тебя не должно волновать, что написали другие.
    Тоже верно! Заменю конденсаторы, послушаю, а там видно будет.
    Крым Керчь
    2. В блоке питания заменить электролиты 50 мкф на что угодно раз в десять больше.
    К данной процедуре надо относиться крайне осторожно(могут существенно возрасти лезущие в тракт гармоники сети) поэтому вначале снять спектр с штатными электролитами и затем с заменёнными с большей емкостью ( если помехи не выросли значит замена прошла удачно)
    Замена ОУ на opa134 даст выигрыш по шумам примерно на 6Дб
    Последний раз редактировалось vasa1970; 20.11.2017 в 20:35.
    Новичок Аватар для mercury_2005
    Оттуда, из лесу вестимо
    Извиняюсь за задержку, работа (да и кстати на сарказм (по поводу конденсаторов) никогда не обращал внимания, т.к. в Internet никто никому ничего не должен). В журнале "Радиоаматор" 6, 2007 стр.2 есть статья "Доработка предварительного усилителя Радиотехника УП-001" автор В.А. Жуковский. Почитайте, кое-что я взял из этой статьи. Если надумаете менять ОУ, запаяйте цанговые панельки и попробуйте заменить в одном канале и послушать результат, по шумам однозначно услышите (только при установке OPA134, не забудьте удалить конденсаторы коррекции ОУ - С13,С14). В блоке питания подбором резистора R21 1,5 кОм я устранил разницу выходных напряжений выходного стабилизатора 15 В. Еще у меня грелось реле РЭС-9, т.к. на него приходило порядка 26-27В, устранил это заменой резисторов R14,R29 на два резистора по 2 кОм 2Вт. После этого напряжение питания реле пришло в норму и реле перестало греться. Если будете менять конденсаторы в БП (С3-С8), не забудьте запаять перемычки, т.к. контакты корпуса этих конденсаторов используются в качестве перемычек (я вместо них поставил по 2 конденсатора на 2200 мкФ х 63В). Радиаторы на транзисторы стабилизатора сделал из радиаторов компьютерных БП (если нужны фото, напишите, вечером сделаю). Если Вам не нужен блок винилового корректора, можете отключить его совсем, тем самым облегчите тепловой режим БП. Ну и наши малошумящие транзисторы КТ3102 и КТ3107 я поменял на импорт - BC550, BC560, а КТ 940 на BF422. Да, если регуляторы не трещат советую смазать их оси, а также оси всех галетных переключателей, т.к. там работает металл по металлу при отсутствии смазки (я свои полностью разбирал, промывал спиртом, а затем смазал литиевой смазкой Castrol LMX (можно наш Литол 24), после этого все работает очень мягко (и переключатели и регуляторы, но возни конечно много). Насчет экранирующего кожуха на винил-корректоре, у меня два данных УП, один 1987 года выпуска (в нем этот кожух есть), а второй 1989 года выпуска (в нем кожух отсутствует) и оба были под пломбами. А вообще прав Ослик ИА (Андрей), вы можете собрать максимум информации по всем доработкам данного УП, но что конкретно нужно именно Вам, можете решить только Вы сами.
    Последний раз редактировалось mercury_2005; 21.11.2017 в 13:46.
    mercury_2005, Большое спасибо за развернутый ответ) в целом уже есть небольшое понимание всего)
    Mammonth, статью о доработках Жуковского я скачивал и читал, но мне там не все было понятно.
    Подкол был исключительно в адрес ТС, он же сам это понял, что элементарных вещей не знает (а может и прикидывается...?! )
    Я на самом деле не знаю много чего, иначе не создавал бы темы. В соседних темах авторы более продвинуты в этом плане. К тому же перед написанием поста я обращался к автору одной темы в лс. На что не получил ответа. К тому же в темах не всегда удобно отвечать, так как в этом случае рвется логическая цепочка темы ТС...ну это сугубо мое мнение конечно.
    В этом преде ради чего и можно приложить силы и старания в модернизации, так это только ради фонокорректора
    да, именно с проигрывателем винила я и буду его использовать
    Подобные ТСу мне напоминают басню Крылова "Мартышки и очки" ))) (croffos, не вздумайте обидится ))), цели обидеть - нет!)
    Даже не подумаю, обижаться тут не на что)
    Есть аппарат, есть желание и возможность немного улучшить его характеристики... Иллюзий не питаю относительно того, что он от моих переделок зазвучит как какой нибудь HI-END предусилитель, но если хоть чуть чуть станет лучше - это уже результат!
    vasa1970, спасибо, принял к сведению!
    p.s. Конденсаторы (кроме больших, в БП) уже заказал) На сл. недели приедут)
    Звучат громкоговорители и наушники. Даже бюджетные электрические компоненты (если только они исправны) превосходят акустические компоненты по качеству передачи сигнала в десятки раз. Между усилителями за 5000 и 50000 (а может быть между 5000 и 500000 рублей) разница ничтожна по сравнению с разницей наушников или колонок за 5000 и 50000 рублей.
    Вы верно подметили, если она исправна) а в целом да, так и есть. Опыт есть по автозвуку. Не первый год занимаюсь. Сравнение конечно не слишком правильное, но все же такая тенденция и там имеет место
    В принципе из-за корректора винила и я его в основном переделывал. В корректоре тоже сначала поменял все в левом канале ( все наши малошумящие на импорт, экран, кстати, тоже очень сильно влияет на наводки, для второго своего преда сделаю экран самостоятельно), затем сравнил. Честно скажу, небо и земля. Но когда я заменил ОУ в том же канале, то сначала слегка не понял, добавляешь громкости (при закороченном входе), в левом канале - тишина, а правый шумит. Как-то так..... И радиаторы в БП все же поменяйте, с завода они из металла (не пойму тогда что, дефицит алюминия был что-ли) и площади никакой, при замене на алюминиевые (дюралевые, ребристые) и нормальной площади они у меня сейчас теплые, а родные радиаторы были горячие, что палец еле держал.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Его первоначальное предназначение было - усиление сигнала до ОДНОГО вольта!
    На мой взгляд, основное предназначение этого преда (да и большинства остальных) - это коммутация источников и регулировка громкости.
    Собственно, для этого я эту Радиотехнику использовал какое-то время. Переделывал по Жуковскому, но звук этого преда все равно посредственный.
    Вы забыли добавить "в моей квартире". В других квартирах основное предназначение могло отличаться от вашего.
    В моей квартире основное предназначение этого преда совпадало с замыслом разработчиков - быть промежуточным звеном между источником (советские 1,5мВ или 250 мВ) и активными акустическими системами 35АС-013 (S-70). Именно так эта пара позиционировалась в журналах того времени. Именно для двух S-70 на задней панели две розетки 220 В и два сигнальных выхода.
    Что касается коммутации, то коммутация была у всех, не только у этого аппарата, она не является чем-то выдающимся.
    Заиметь бы корпус с такого УМ и запилить бы туда приличный УНЧ (мечты, мечты.....а как без них). А Рижане туда смотрю вставили два У-101 в мостовом включении каждый (трансы, платы, радиаторы, РЭН-34 все одно и тоже). А ТС маленький совет (чуть не забыл). Надумаете восстанавливать (переделывать и т.д. и т.п.) винил-корректор, обязательно замените все конденсаторы К10-7 (так называемые "флажки" - красного цвета). Эти "конденсаторы" имеют нехорошие свойства либо уходить в обрыв, либо делать КЗ. Короче гадость еще та. Да и кто-то еще советовал ножки входных транзисторов делать минимально короткими. Честно скажу после переделки винил-корректор звучит очень даже прилично (у меня Электроника ЭП-017С с головкой "Корвет" ГЗМ-008).
    А вы пробовали этот фонокорректор ПЕРЕГРУЖАТЬ? Синусоида идеальна до 30 вольт.
    Спасибо! Взял на заметку! Скажите, а вы не могли бы сфотографировать экран (верхнюю и нижнюю часть) и снять размеры? был бы премного благодарен! С меня развертка с чертежом в компасе)
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    У меня, когда то давно, был как раз таки такой комплект. S70 + УП-001 + Прибой Э-014с. Потом пошла мода на разного рода 5.1, продал) Сейчас снова собрал) правда АС не S70
    На выходных сделаю, заодно фото внутренностей, думаю будет интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Попробую, интересно (хотя при питании 36 В, это нормально). После всего апгрейда звук данного УП меня устраивает целиком и полностью, он у меня работает в связке с бригом-001 (тоже доработанным) на АС Sansui S65.
    Спасибо) Да, конечно интересно!
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Да в чём не плохие-то?! Не надёжные были, как и Tesla, меняли в пром.оборудовании того времени довольно часто ...
    Помню их, чёрные они были, фото вот нашёл, а те, что впаяны в пред - на них не похожи...
Название:	2017-11-23 16-14-09.JPG
Название:	2017-11-23 16-14-34.JPG
Название:	2017-11-23 16-13-48.JPG
    Вот такие стоят конденсаторы)
    Эстония УМ-010 - отличный усь (он у меня был). Но ширина передней панели у него 460 мм, а у УП-001 - 430 мм, смотрится не очень.
    К чему мечтать о том, чего нет, если на вторичном рынке в большом кол-ве и небольшой цене продаются "Эстония-УМ 010, поинтересней будет
    Сейчас масса предложений от китайцев, там неплохой выбор брутальный фрезерованных корпусов. Ну а переднюю панель можно вообще оформить на фрезере по своему вкусу)
ID:	306206 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306207 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306208 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306209 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306210 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306211 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306213 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306214 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Внутренние размеры верхнего экрана: 119x73x29 мм (длина х ширина х высота) толщина металла - 0,5-0,55 мм. Ширина отгиба в местах винтового крепления - 3,5 мм, справа тоже можно 3,5 мм сделать, расстояние между центрами вытяжных отверстий с резьбой М3 - 70 мм, на противоположной стороне - выштамповка под паз в плате. Отверстия в кожухе абсолютно не нужны, т.к. на плате фоно-корректора нет никаких регулировок.
ID:	306217 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306218 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306221   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mercury_2005; 27.11.2017 в 23:51.
    Внутренние размеры нижнего экрана: 120x74x4 мм (длина х ширина х высота) толщина металла - 0,5-0,55 мм. Ширина отгиба в местах винтового крепления - 3,5 мм, слева тоже можно 3,5 мм сделать, расстояние между центрами отверстий - 70 мм, на противоположной стороне - выштамповка под паз в плате. Отверстия в кожухе также абсолютно не нужны, т.к. на плате фоно-корректора нет никаких регулировок.
ID:	306224 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306225 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306226 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306227 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306228 Нажмите на изображение для увеличения.
    Воот, Большое спасибо) попробую начертить)
    Если нужны будут еще какие-либо размеры, то спрашивайте, я специально экран пока не ставил на место.
