Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 146
Тема: Ultra Analog своими руками :)
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Ultra Analog своими руками :)
    Посетила идея реализовать нечто вроде UA D20400 собственноручно. За основу взять DAC16, довесить его ещё четырьмя ключами и калибруемой R-2R матрицей.
    Для УВХ взять нечто вроде ADG1236. Управление реализовать или дискретной логикой или Альтерой.
  2. #61
    Piter
    По умолчанию Re: Ultra Analog своими руками :)
    Цитата Сообщение от watat Посмотреть сообщение
    Нашел где гулять
    Это что за намеки?
  3. #62
    Чебоксары
    При прямом весовом преобразовании код-ток точность матрицы 0.001% дает всего лишь 16 разрядов разрешения с диф. нелинейностью +\-0.5МЗР. Для получения диф. нелинейности менее 0.5МЗР при 20-разрядной шкале, точность матрицы должна быть не хуже 0.00005%.
    Это если напрямую делать. А если перед началом каждого прослушивания матрицу калибровать(), то требования к погрешностям гораздо меньше и 0.001 % должно хватить.
    Очередные мифы и легедны совеского периода
    Скорее всего к мифам относится пресловутый "дядя Вася" с кувалдой и долотом вырубающий из куска кремния микросхему с 40 ножками и 4 ручками для переноски. Могут наши делать точные вещи, причем такие, какие буржуям и не снились.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    На сопротивлениии ключей больше набежит.
    Судя по тому, что пишет Лаври про свои цапы da2002/da924, в них калибровкой порядка 0,2% выбирается.
    По пол-часика, по любому
  5. #64
    London UK
    параметры D20400 измеряются после 15-минутного прогрева
    ...и 3-х месячного путешествия. Я вижу, что наши совместные страдания вылились в небольшое исследование .
    Привет
    Алексей
  6. #65
    "у нас есть такие приборы! Но мы вам о них не расскажем - они секретные, физики еще не знают".
    А про "дядю Васю с кувалдой" - это конечно миф.
    На самом деле - у зеленоградского (да и остальных "дядей Васей") была не кувалда, а станок для послойного шлифования. Тех самых буржуйских микросхем, которые "буржуям и не снились".
    Ибо другим путем - своих бы просто никаких небыло..
    Правда, когда дело дошло до серьезных микросхем - уже и со шлифованием обломались...
  7. #66
    Инженер Аватар для Lynx
    Естественно. Я именно про это и говорил. При предстартовой калибровке требования к абсолютной точности существенно снижаются, но остаются к термостабильности.
    Это максимальное значение, которе может выбрать система. Реально требуется значительно меньше.
    Привет, Алексей!
    Да, все-таки дошедший через все перепития английских и российских экспресс-доставок прибор дал много пищи для размышления и действий, а также резкий скачок спроса на эти сборки в среде наших коллег
    Да, буржуям они не сняться, они их тупо делают, причем лет за 10 до того, как в "Электронной промышленности" появлялась бравурная заметка под условным названием "новая уникальная разработка....."
  8. #67
    Пааазвольте, а к157уд2?
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. #68
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Стечение после(пред)праздничных обстоятельств.
  10. #69
    к157уд2
    Это изделие, по недоразумению названное "операционным усилителем", разработано путем секвестирования до неприличия известного ОУ LM833.
  11. #70
    Исключения - лишь подтверждают правила
    Хотя 157УД2 пример не очень удачный (см. сообщение Линкса ), в той же серии есть пример гораздо гораздее - 157ДА1.
  12. #71
    - Аватар для Olegyurich
    А что это на самом деле?
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    Это - изделие....
    Добавлено через 9 минут
    Я бы не назвал это удачным примером. Аналогичные вещи и гораздо раньше по времени (лет на 7...9) выпускались Rohm и Silicon General.
    Последний раз редактировалось Lynx; 08.12.2006 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    Украина г.Львов
    Рассказывали мне как-то историю их создани - долго ржали. А еще была, по-моему 157УД6 - так это вообще уникальная весчь
  15. #74
    Чебоксары
    А что можете сказать насчёт цапов от MSB technology?
    Делают дискретные резистивные матрицы с выходом по напряжению, sign-magnirude, без УВХ. Коммутируют логикой.
ID:	16829   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    г.Москва
    Сегодня бродил по Зеленоградским заводам, ну не просто так конечно же, жалкое зрелище, сплошные арендаторы на любой вопрос по теме полупроводников получал в ответ - типа ты чего, в каком веке живеш? нет тут больше таких - вымерли в ответ и сказать то нечего, просто обидно, дай бог, пусть хоть пару заводов выживут, о прибыли у них, как я понял, речи пока не идет, хоть на плаву, а вот передовых разработок, у них, как оказалось, на прошедший момент было много, жаль что - это время прошло, хотя мой непосредственный начальник, кладязь научно-технического прогресса, просто фанат, до сих пор засекречен, как никак передовой физик-ядерщик Вот так и живем пока, смотря на рашеннн силиконовую долину по другую сторону забора а там, между прочим, и тротуары чистые, и лужайки ухоженные, только полупустые корпуса совдэпом попахивают
  17. #76
    А не скажете, где датащеты взять на них?
    (Был на их сайте - только "коробочки", и всё. Дескать, покупай готовый, и не умничай...).
  18. #77
    Чебоксары
    У них и лежат
    даташиты на модули:
    www.msbtech.com/oem/mp-acd512.pdf
    www.msbtech.com/oem/mp-acd311.pdf
  19. #78
    Пятигорск
    У них и лежат
    даташиты на модули:
    Как говорил один мой товарищ - "Свежо питание , да серится с трудом" Всё-таки заявлять точность в 24 бита для такой конфигурации - это ИМХО явный перебор .............. это похоже просто улучшенное изделие "японского радиокружка"
    Но , с другой стороны , на их же графиках показано отклонение уровня искажений от идеального 24-х битного ЦАПа , начиная с уровня -60 дБ , а это означает , что от 24 битов надо отнять 10 бит , и получается уже гораздо более резонная цифра - 14 бит . Что уже похоже на очень оптимистическую оценку Lynx-а . Моя оценка - ещё хуже , максимум 12 бит .............. такая вот MSB technology
  20. #79
    Сколково
    Помнится я разговаривал с начальником Эларовского цеха микросборок. В принципе изготовление 18-19 битных матриц возможно, но при условии, что метрологическое обеспечение и методики калибровки лежат на заказчике. И габариты такой матрицы будут примерно 200Х120 мм. Цена будет соответствующей этому геморрою, и никак не 50 уе
  21. #80
    Пятигорск
    Но с другой стороны - именно такая конфигурация ( R-2R с коммутацией напряжений , не требующая преобразования I/U ) , ИМХО , более всего подходит для создания "самопального" ЦАПа . Всё остальное - слишком громоздко для домашней сборки . Просто нужно применять специальные меры по повышению стабильности ключей и снижения их унутреннего сопротивления , ввести цепи точной подстройки элементов матрицы , а для термокомпенсации - располагать всю плату на медной пластине и применять термостатирование . Если всё это сделать ( и применять самые крутые резисторы ) - то может быть , удастся приблизиться с точности в 16 бит . Получить больше - ИМХО просто невозможно без специальной технологии .........
