Страница 205 из 364 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4081
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Для тестирования вариант ConvolverVST с сохранением в пресетах информации об используемых файлах импульсов (для x64 версии плеера):
    http://albumplayer.ru/apconvolver-VST64.rar
  3. #4082
    Офигеть, оперативно. Все работает на 100 ( на рабочем пк ). Сохраненные пресеты меняються. Спасибо!
    Через час буду дома, тестить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Послушал в наушниках несколько треков. Разницы по качеству между версиями и при одинаковых настроиках не услышал.
    Странно: на рабочем компе (вин7), скопировал оба фаила в папку VST64 и в настроиках все прошло сразу.
    На домашнем (вин 8.1) , сделал тоже самое, при переходе к закладке VST, вылетело окно ( не находит фаила vcomp120 ) , ну я его скопировал (продублировал) так же в папку плеиера ... и все заработало.
    PS Не уверен..., послушав еще раз, но уже через АС... такое ощущение, что старая версия звучит чуть лучше. Может , эффект самовнушения... В пресете для наушников, коррекция минимальна, а для комнаты - она посильнее. Может поэтому, ее и слышно лучше. .... В сомнениях.
    Последний раз редактировалось sirap; 20.11.2017 в 22:35.
  4. #4083
    sirap
    Тогда еще один вариант для окончательного выбора - что же отдавать в релиз?
    Это первая тестовая версия со всеми новыми исправлениями.
    То есть, два файла библиотек копируются в основную папку плеера и convolverVST.dll в VST64. vcomp120 здесь не нужен.
    http://albumplayer.ru/ap2convolver_x64.rar
  5. #4084
    Думаю эту версию, поет на 100. Пресеты сохраняет и меняет.
    Такое ощущение, что уровень ( рельеф, динамика ) чуть-чуть выше. Может и ошибаюсь...но, чтоб быть уверенными на 100%
    Последний раз редактировалось sirap; 20.11.2017 в 23:14.
  6. #4085
    Так что, он действительно лучше чем foobar?
  7. #4086
    Igor_A, спасибо за конвольвер х64 и за то, что он не выбрасывает теперь диалоговые окна о смене частоты.
  8. #4087
    Присоединяюсь к Merstan. Хорошее дополнение замечательному плеиеру.
    Попытался поставить "Direct input", заикается. Надо разобратся, какои буфер увеличивать и на сколько, для 352.8 с VST convolver. Драивер Asio от Teac, буфер в нем стоит 2048. При настроиках Asio выходят два окна ... одно плеиера , второе самого Asio-Teac, в обоих из них стоят настроики буфера. Поставил в двух 2048...видимо недостаточно , или что-то еще добавить..
  9. #4088
    sirap
    DirectInput - безбуферный режим, подразумевающий, что данные из файла быстренько проскакивают прямо в драйвер карты.
    Он не для DSP, тем более на 352.8.
  10. #4089
    Я так и догадался, "стандарт" меня устраивает.
    Игорь, если хотите, я могу сделать пару корректировочых фаилов для ваших наушников, по замерам с данного саита. http://reference-audio-analyzer.pro/..._12=12&trp1=hp
    Так вы сможете потестить конвольвер сами.
    44 и 352.8 в 32-bit PCM и ....64-bit IEEE Float, которые он также принимает, как я понял. Сам я 64-bit IEEE не пробовал, но думаю может быть интересно.
  11. #4090
    Спасибо.
    Интересно, что получится для HiFiMan HE-4.
    Еще есть их замеры с InnerFidelity.
    64-bit файл импульса, возможно, нет смысла делать, он конвертируется при импорте в 32-bit.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 22.11.2017 в 13:49.
  12. #4091
    .."на глаз". 44 и 352 wav и IEEE. В раре есть rephase и фаил корреции .... если есть желание что-то подправить.. Я общии уровень приспустил на 2дб, что б общии уровень коррекции не превышал 0дб.
    Надеюсь ссылка работает.
    С инерфиделити они какие-то хаотичные, по-моему. С рефаудио, они почти всегда совпадали со сканом, я им больше доверяю.
  13. #4092
    http://file.k-upload.com/k-upload_fr.png
    Скачал, спасибо, вечером послушаю.
  14. #4093
    Вообще, для сканирования наушников на "собственных ушах" использую MathAudio Headphone EQ VST. В нем есть скан. А затем делаю коррекцию в rePhase на базе этого скана. Графики с рефаудио почти совпадают.
    Как правило, нет смысла корректировать много. Достаточно "срезать" страшные пики, которые режут по ушам. Становиться более "линеино". После такои коррекции можно приподнять громкость, выигрываем в динамике и детальности ... без аудиотивнои усталости.. Необходимо дать немного времени для того, чтобы "ухомозг" привык к новому звуку.
    ps https://www.sonarworks.com/reference этим занимаются.
    Последний раз редактировалось sirap; 22.11.2017 в 18:14.
  15. #4094
    sirap
    Михаил, корректирующий файл я погонял, спасибо, действительно, работает.
    Излишняя яркость наушников компенсируется.
  16. #4095
    Уверен, с апсаплером на 352 и файлом 352 должно играть лучше.
  17. #4096
    Я сразу так и слушал.
  18. #4097
    Конвольвер рулит- эквалайзер 21 века
    Последний раз редактировалось sirap; 23.11.2017 в 17:47.
  19. #4098
    Да, и я приятно удивлен. Повышения разборчивости на ВЧ за счет уменьшения их количества не ожидал. И сибилянты ушли при компенсации горба на 6-9KHz.
  20. #4099
    Нормально, важен частотно-фазовыи баланс, линеиность, за которыи все так бьются ...не на жизнь, а насмерть в аудиофилии.
    Эквализация конвольвером, с применением софтов как rePhase ( существуют и другие ) позволяет очень точно корректировать. При этом, как говорил выше, мы правим и АЧХ и фазу и импульс. Эффективно как для наушников, так и для комнаты. Класичесские эквалаизеры этого делать не могут. Хуже, они фазу "крутят", вместо того чтоб ее корректировать. Поняв принцип, ..все достаточно просто и быстро.
    ps При желании, можно чють низа добавить, что я делаю для своих.
  21. #4100
    Я планирую добавить в конвольвер автомат выбора файла для частоты дискретизации, так как предпочитаю кратный оверсемплинг.
    И тем, кто upsampling не использует, будет удобно.
    Чтобы был максимум совместимости с существующим решением я предлагаю такой вариант:
    В конец имени файлов импульсов добавлять хвостик с частотой: -44, -48, .., -352, -384.
    imp1-44.wav imp1-48.wav ...
    Выбирать можно будет любой из файлов, но если частота не совпадет, автоматически загрузиться альтернативный, если он будет доступен.
