Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 184
Тема: Прокладки под динамики
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Прокладки под динамики
    Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Прокладки под динамики
    Цитата Сообщение от Raccoon Посмотреть сообщение
    Я брал листовую микропористую резину (есть разной толщины, от 1.5мм, как с клеем, так и без и поры открытые и закрытые есть) и резал на чпу лазере. Получается очень даже ничего.
    По моему, самый правильный вариант. Я бы купил пару таких колец. Вариант целого кольца будет дороже, если не найдутся желающие на кольца разного размера, поэтому можно и части кольца соединить в замок, если это делать с помощью лазера. Вот бы в разделе продаж появилось объявлениеина эту тему или смекалистые китайцы наладили производство. Данный вариант, конечно, не простой. Но вспомните выражение: "Наша фирма делает работу быстро, качественно и недорого. Клиент вправе выбирать два пункта из трех"
  3. #142
    Москва - Саратов
    в теории прокладки это зло, т.к. динамик абсолютно жётко сидеть должен. Корпус динамика не должен ходить в противоход диффузору, должен мёртво стоять.
    а в практике совершенно похрену как закреплён динамик - хоть на жевачке. ничего не изменит это. Потому что масса магнита уже сама по себе тяжелее чем диффузор, чего достаточно чтобы не давать корпусу динамику активно играть в противоход.
    можно даже рукой чуть прижать динамик не закрепляя - он будет играть так же как и прикрученный болтами.
    можно пару отверстий сквозных в корпусе просверлить (если вы думаете что сифонить будет) - на звук это тоже не повлияет до определённого размера дыры
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    прокладки ставят имхо чтобы динамики не звенели случайно отвинтившись...
    Последний раз редактировалось modus2000; 23.11.2017 в 09:06.
  4. #143
    без подкладок сканспик сильно звенит-визжит корзиной на 400Гц - корзины кривые у обоих
  5. #144
    г.Кемерово
    Подложка под ламинат, ничего проще, дешевле и практичнее нет...
    "Жидковатая" и крошится,но как вариант раз поставить и более не трогать под сч или вч под НЧ от "12-15" по мне так не стоит или более качественную и дорогую.( Все... Извиняюсь ошибся..перепутал с пробковой подложкой под ламинат). Просто сам использовал иногда пробку (даже не подозревая ,что ее использовали с конца 60гг).
ID:	305784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 23.11.2017 в 14:14.
  6. #145
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Для звука, особенно на СЧ лучше применить войлочный уплотнитель для крепления динамика, не сильно прижимая его.
  7. #146
    г.Кемерово
    "Микрофон" видит эти улучшения?( У меня один и тот же динамик стоял вначале через автомобильный герметик во всю полосу..сейчас через родные войлочные с фильтром..сравниваю для себя свои картинки с микрофона почти один в один)..
  8. #147
    МО Салтыковка
    А, то, что динмики будут выпирать на 1-2мм над панелью, не страшно?
    Или лучше без прокладок...
    Андрей Константинович
  9. #148
    Югра
    СЧ лучше вровень с панелью и на войлоке. Чтоб не выпирали, углубить фрезером посадочное место под динамиком.
  10. #149
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    и на войлоке.
    Подскажу где взять - армейская или ментовская шинель. ( можно без хозяина.)
  11. #150
    в крупных городах в больших тканевых есть все, нужно спрашивать, а не смотреть на прилавки, я своих все время удивляю, нахожу в интернете, звоню и спрашиваю, а то те всё привыкли лазить ногами... по старинке
  12. #151
    УКРАИНА, Харьков
    А многие еще до сих пор хранят "дембельскую парадку".
  13. #152
    Югра
    Если в войлоком туго, то пойдут войлочные стельки с рынка. Современные расслаиваются нетрудно и можно нарезать узкими полосками.
    Шинель всё-таки мягковата, надо пожестче.
  14. #153
    Валенки?
  15. #154
    Новичок Аватар для MRM74
    потник для лошади
  16. #155
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Использую автомобильный Сплен, 2-х милиметровый. При сдавливании сжимается почти в ноль и герметизирует идеально. Простым циркулем с острой иголкой вместо карандаша, вырезаются любые окружности, да к тому-же он с клеевым слоем с одной стороны.
  17. #156
    Здешний
    Зачем так все усложнять? В Аудиомании всегда в наличии такая прокладка на клейкой основе и различной толщины. Должен сказать, что фирмы Шумоff и STP тоже продают такую, для любителей экзотики можно попробовать ихнюю пенорезину на клейкой основе или антискрипный материал...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Зачем все усложнять? Правильно говорили в теме-подложка под ламинат, три копейки и любой толщины. Ставим то на один затяг.
  19. #158
    Здешний
    И абсолютное говно по результату ибо не приклеить... Подложка должна клеиться! Снял дин - подложка на нем!
  20. #159
    Можно по-быстрому скатать колбаску из пластилина, и проложить ровненько по периметру.
  21. #160
    МО
    А можно обычную автомобильную самоклейку, с одной стороны отодрал бумагу, с другой оставил, получится тот же эффект что у ПАПЫ КАРЛО, если тонковато то можно 2...3 слоя засандырить.
