Страница 77 из 122 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1521
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Для гарантированного сброса триггеров при упоре тонарма в стойку, выставляем резистором R2* напряжение вольт-добавки 1,5..2В на выводах 4,10 DD1* . Выставлять надо минимально необходимое напряжение ,чтобы оно не мешало штатному переключению триггеров. Схема смонтирована на монтажной плате 75 х 50 мм.
    28.12.17 Доработал схему первоначального сброса
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
ID:	305309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305318   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Блок А3_1.jpg
ID:	305319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема блок А3_2.jpg
    Последний раз редактировалось manen; 28.12.2017 в 11:57. Причина: Доработал схему первоначального сброса
  3. #1522
    Классная доработка: все в одном! Не смотря на то, что ритуал остается ритуалом!
  4. #1523
    У меня пока сего девайса нет (едет) но на первый взгляд постоянное отключение и старт мотора не есть хорошо. Надо бы логику допилить чтобы диск вращался пока тонарм не "запаркован" По моему так
  5. #1524
    Так он и вращается только в режиме проигрывания.....
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    ....тут прямой привод...ни каких пассиков нет.....так что ни чего страшного в старт-стопах нет.....ИХМО.....
  6. #1525
    ну это от скорости работы микролифта зависит. Ежели диск не успеет полностью раскрутится когда тонарм уже опушен, завывания слушать тоже не очень хорошо.
    Ладно, не буду пока гадать, через недельку аппарат приедет, а там посмотрим.
    P.S.
    Печатку вчера срисовал с картинки в доковском файле надо будет на днях соорудить...
  7. #1526
    Зачем срисовывать? Разводка платы есть в "Проект в Протеусе" надо просто распечатать на лазерном принтере и использовать ЛУТ.....
  8. #1527
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Хорошая доработка. Не хватает только переключателя размера пластинки.
  9. #1528
    Просто я в диптрейсе рисую, немного уже руку набил а с протеусом еще разбираться надо. Последнее время от лута отказался в пользу фоторезиста, с ним повторяемость результата лучше, хотя и занимает больше времени, особенно подготовка фотошаблона.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    организовать не сложно, нужно только доп кнопку или тумблер вывести чтобы датчики переключать, ну или как нибудь по хитрому логику управления извратить чтобы штатными кнопками управлять. Тогда все рано нужен будет индикатор режима работы установщика, чтобы не промахнуться мимо пластинки.
  10. #1529
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Отключение и старт мотора - это переключение туда-сюда транзисторов. Что в этом нехорошего? Так можно дойти до желания сэкономить отключение и включение транзисторов в кварцевом генераторе. А вот постоянное вращение - это физическое истирание оси и втулки, про это страшилок можно придумать гораздо больше. По моему так.
  11. #1530
    Имелась в виду не экономия ресурса, а стабилизация скорости диска к моменту опускания тонарма на пластинку.
  12. #1531
    Да....чуть не забыл....прежде чем паять проверьте на соответствие схемы Вашей вертушки и выложенной мною схемы и платы А3...даже после 01.01.1990 был несколько вариантов схемы АЗ....я видел как минимум еще один вариант..там резисторов было больше.....
  13. #1532
    Хорошо, посмотрю. Едет 2 шт (оптом дешевле )авось какая нибудь подойдет.
  14. #1533
    Вертушки пришли. На одной не работал автостоп. Пришлось вчерашний день почти полностью убить на восстановление. Заменил триггер, по моему DD4 по схеме, поставил яркий светодиод, увеличил ток через фоторезистор, до кучи поменял КТ3102 на буржуя с Н21 170, подстроил опору в компараторе и теперь все работает отлично. Вопрос к знатокам - у всех ЭП-017 такие жесткие и не внятные кнопки перемещения тонарма? Разобрал микрики, счистил окись с контактов. Все равно как то не то медленное перемещение особенно влево работает странно. Первые 2-3 секунды очень медленно ползет потом останавливается. Если надавить от души, быстро едет нормально. И еще, компенсатор скатывающей силы включается сразу после команды опускания тонарма или с задержкой? Просто у меня примерно первую половину хода микролифта головка опускается вертикально, потом начинает двигаться к краю пластинки, в результате чего промахиваюсь от точки прицеливания примерно на 1.5мм.
    И под конец просьба к manen. Если есть возможность выложить схему межблочных соединений и платы привода был бы признателен. А уж если есть бумажка с картой напряжений и осциллограмами была бы просто сказка! Пока встречал документацию только на аппараты до 90г выпуска.
  15. #1534
    По антискейтенгу.Один из микриков (обведены на фото) отвечает за вкличение антискейтинга.Нужно отрегулировать чтоб включался когда игла на пластинку станет.У меня он вообще постоянно был включен.Подогнул нажимной лепесток .или отогнул не помню.Слышно по щелчку.
  16. #1535
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Разве микриком? Обычно использовалось реле, закорачивающее резистор, через который соединялась катушка моментного двигателя со схемой. Или микрик стал использоваться в поздних моделях?
  17. #1536
    Если в ЭП-017 медленное перемещение работает плохо и даже иногда останавливается, а быстрое нормально - разбирать тонарм и мыть подшипники.
  18. #1537
    sa4. управлает реле звукоснимателя и включает антискейтинг.
  19. #1538
    Ясно. Теперь вопрос по конденсаторам подключенным к головке. Как их правильно ликвидировать чтобы не попортить шкурку другим устройствам, в частности не сбить юстировку узлов тонарма ? Вчера измерил емкость всего тракта от головы до корректора, получилось 560 пФ из которых 140 это межблочные кабели и емкость самого корректора. От корректора если поменять внутренние кабели я смогу урезать еще пикофарад 20-30, но будет все равно больше рекомендованных для моей ГЗМ055 400пФ.
    А если исключить эти добавочные 220 пФ все будет красиво
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    Вопрос снят, сейчас наткнулся на фото разобранного узла, все понятно.
  20. #1539
    россия
    manen, отличная работа!!!!
    нет ли монтажки в сплане?
  21. #1540
    shima68, нет только плата в Proteus...
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Falkon, лови что есть..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306973 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306974 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306975 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306976 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭП017_Схема общая.jpg
