Страница 203 из 364 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4041
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Спасибо Игорь. Как я понимаю, его сначала необходимо установить ...через .ехе В самом плугине, дать ему фаил .wav , а затем уже прописывать путь?
    Затем, (В реестр по пути ... прописать в строковый параметр) ... как это сделать, на каком уровне ? Вот тут я не очень..
    ps Мы говорим об этом ? Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4042
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    У меня это, например: R:\TEST\AP2110\VST32\test2.wav
    C тхт-шкой не проходит вариант? Там поканально прописаны вавки.
  4. #4043
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Merstan, я потом поискал в интернете, знает ли народ про этот параметр, и пару мест нашел.
    В одном из них как раз config.txt туда прописывали.
  5. #4044
    у меня этот конвольвер через ждривер пашет, с тхт файлом, в котором уже прописаны вавки, хотел попробовать к аплееру прикрутить
    Грубо говоря, нужно в интерфейс добавить поканальную громкость, задержки и все, комбайн готов. Или прописывать в том же .тхт это.
    Ну то я так
  6. #4045
    sirap, да, сначала надо установить плагин через exe инсталлятор.
    PATH в переменных окружения можно не менять, если скопировать все три файла, которые я указал.
    В реестр попадают через программу regedit.exe
    Ee можно запустить через "Пуск".
    Там дерево, вроде файловой системы, надо найти путь, который я указал, двойным кликом по имени параметра открыть его для редактирования и скопировать туда путь к файлу импульса.
  7. #4046
    можно проще
    Вложение 305203
    Только вместо 7,1 сурраунда у меня поканалка
  8. #4047
    Merstan, первое, что я делал, это выбирал файл именно так. Но в реестр он у меня не сохранялся и при воспроизведении ConvolverVST не работал.
  9. #4048
    Это настройки прописаны вызовом этого же окна из ждривера, я потом перенес в аплеер, но просто не получается.
    ждривер прописывается как перехватчик
    Вложение 305205
    И ютуб, программы и вся система на него идёт звуком
  10. #4049
    Merstan, кстати, поддержка увеличения числа каналов через VST добавлена только в последнем обновлении плеера (в сентябре).
    Для этого на вкладке VST надо снять галочку "Ограничить число выходных каналов по входным".
  11. #4050
    это оф-ный ресурс?
  12. #4051
    Да
  13. #4052
    После установки .exe ( ок ) и перезагрузки компа, конволвер не появился в списке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\....
    Пробую на рабочем компе, чтоб муздомашнии не "забивать".
  14. #4053
    sirap, возможно, надо начать работать с ним. То есть, выбрать в ap2config, загрузить там файл импульса, сохранить пресет. После этого точно должна появиться запись в реестре.
  15. #4054
    Ок, попробую дома.
    Он берет .wav стерео ( L R ) или ему нужны поканальные wav ? Мои .wav - стерео. То есть с разными коррекциями для каждого канала.
  16. #4055
    Он оба варианта поддерживает, второй через файл config.txt.
  17. #4056
    Появился. Как я понимаю: это в эту строку прописываеться путь ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Сначала кидаю сюда мои .wav stereo , а затем прописываю путь ?Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #4057
    Да, в эту строку.
    В настройках плагина тоже можно выбрать файл и сохранить как default пресет.
    Но такое ощущение, что данные из файла пресета о файле импульса он игнорирует, а берет при запуске файл из реестра, а потом можно через панель его менять.
  19. #4058
    Спасиб, буду вечером пробовать на моем . Было б очень здорово если заработал. Многих бы это заинтересовало.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Игорь, если хотите попробовать-потестировать, я вывел корректировочныи .wav в формате стерео. Чють поднял верха и низа ( тип loudness )... уровень на 0дб. Коррекция одинаковая на оба канала. Нажмите на изображение для увеличения.
    скинул ссылку на сам .wav , надеюсь работает.
  20. #4059
    sirap, файл по ссылке работает.
  21. #4060
    Замечательно. Так он выглядит в audacity. Буду пробовать запустить vst convolver у меня.
