Страница 98 из 236 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1941
    г. Обнинск
    Такие затраты в любом случае без смысленны. Ну может быть опт, для радиокружка.
    С уважением, Андрей.
  3. #1942
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Eete,стройте заратустру.Я недавно слуханул заратустру с 25АС-326 ради прикола и был в шоке от того как заели колонки.jlh стоит вложений а главное потраченного времени.
ID:	304996 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304998 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1943
    FEDGEN, а по какой схеме собран Заратустра ссылкой не поделитесь?
  5. #1944
  6. #1945
    Доброго дня! Занялся поиском хорошего трансформатора для jlh с двумя вторичными обмотками по 18 в. Можете посоветовать бескомпромиссный вариант? Ну или хотя бы близкий к нему...
  7. #1946
    заказать тор у намотчиков ,сейчас полно таких предложений
    https://www.olx.ua/obyavlenie/srochn...tml#47d1bc6868
  8. #1947
    рядом с Москвой
    Бескомпромиссный на сколько сотен уе?
    Самый "бескомпромиссный" — наверно секционированный r-core
  9. #1948
    для пионерского JLH?
  10. #1949
    рядом с Москвой
    Ну что просили, я то что
    На самом деле если всё вдумчиво и аккуратно собрать, но не очень плохо будет.
  11. #1950
    Подскажите где взять такой? Может есть конкретные фирмы или брэнды?
  12. #1951
    рядом с Москвой
    Готовых секционированных не видел, вот тут китайцы говорят могут намотать что угодно (и куда угодно ): http://jamestransformer.com/en/trans...ansformer.html только им надо подробно объяснить все особые требования, в которых я не разбирался до бескомпромиссного уровня, только поверхностно представляю что должно быть
    Сам пользуюсь http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html и http://torel.ru
  13. #1952
    https://centris.nethouse.ru/
  14. #1953
    Спасибо всем ответившим!
    Списался, эти уже не занимаются силовиками. Ищу дальше ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    В целом подскажите, какие параметры должны быть у хорошего и очень хорошего трансформатора (кпд, ток хз, индукция)? И сильно ли влияет наличие экранирующей обмотки на наводку на платы внутри корпуса унч.?
  15. #1954
    рядом с Москвой
    Где-то видел слух, неподтверждённый, что Василий не все делал сам а часть заказвыал в http://www.transforma-tor.ru/transformers , по фото похожи, те которые жёлтые "тряпочные".
    кпд = нагрев
    ток хх — чем меньше, тем лучше
    индукция — чем больше, тем лучше, но чтобы не входил в насыщение. т.е. слегка меньше обычной в серийных трансах
    мощность очень влияет при прочих равных И ёмкость межобмоточная, через неё ВЧ мусор из розетки лезет прямиком в БП
    В Аудиоинструменте нормальные трансы. Если хочется подороже, есть же http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=85 — там и сервис хороший, и на хорошем железе и выглядит аккуратненько. Но я сам не пробовал, поэтому изначально не советовал
  16. #1955
    У мну есть пара трансов от "Плитрон", КПД не знаю,ток ХХ менее 1 ма при моще в 300 ватт,индукция 1,2 Тл,ёмкость между первичкой и вторичкой 600 пик.Наверное,они попадают под определение "хороший"...
  17. #1956
    Новичок Аватар для Перун
    Курск
    Вот здесь https://www.promelec.ru/ можно трансы TALEMA купить.
  18. #1957
    Василий, пока думает, возможно и возьмётся.
    Как думаете этот трансформатор будет действительно хорош, или проще стандартный талему купить, или норател через ибэй?
  19. #1958
    Какой закажите такой и будет,те что я заказывал работают хорошо.
    А вот какой транс заказать вам решать.Тут прикол в том что чем больше габаритная мощность транса тем лучше и чем больше рабочий ток обмотки тем лучше но всё это гораздо дороже.Для заратустры я заказывал транс габаритной мощностью 450вт и рабочий постоянный ток 8А при напряжении обмотки 24 вольта.Существует мнение что рабочая мощность транса для унч должна быть в пять раз больше средней мощности усилителя.
  20. #1959
    из преисподнии
    это не "прикол" - это КПД выше у трансформатора с бОльшей габаритной мощностью, если учесть, что количество витков обратно пропорционально площади сердечника трансформатора, то получаем,что чем больше габаритная мощность, тем меньше количество витков можно сделать, но для усилителя уровня ХайФай, коэффициент для количества витков берется повыше (для снижения наводок от сети) и получается, что выигрыш в количестве витков не такой уж явный...
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    почему в 5 раз? пиковый ток гораздо в бОльшей пропорции от Irms ...да и реальный сигнал далеко не синусоидальный....
    просто нужно рассчитать Irms для усилителя и по нему уже рассчитать трансформатор...
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.11.2017 в 18:22.
  21. #1960
    рядом с Москвой
    Где-то на форуме была осциллограмма тока у Талемы, он там работал с насыщением, т.е. не идеально. Не удивлюсь если мой заказной Торел окажется даже лучше
    Вот то что ROSSOMAHA описал — очень хорошо для тора, если будет такой — то супер Для не-тора ёмкость может (или должна) быть ещё меньше, но будут похуже кпд, греться будет и наводки вокруг, поэтому его надо ставить на безопасном расстоянии.
