Страница 54 из 162 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1061
    Ташкент
    По умолчанию Re: Бриг-001
    AlexS правильно говорит скорее всего пробился транзистор управляющий этим реле.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от teege Посмотреть сообщение
    Возникла и у меня проблема с БАРКом, на первый взгляд оба канала работают почти одинаково, но нет регулировки баланса в правом канале, режимы транзисторов в блоке усилителя тембров в норме, транзисторы живые, в дальнейшем выяснилась разница в тембрах между каналами. Господа помогайте - УПЕРСЯ не знаю чего делать!
    За ранее спасибо.
    Выложи кусок по тембрам (схему) поглядим что у тебя там
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    Люди подскажите пожалуйста, что всетаки можно предпринять для меньшего проникновения каналов в БРИГе. Несложного типо поменять какие нибудь провода на экранированные, заэкранировать какие то блоки... Сам лазил уже замучался немогу ничего придумать существенного БРИГ 88 Года выпуска.
    Межблочные провода (меж платные ) поставь в экране (обязательно раздельные для каждого канала т.е. каждый канал в своем экране, соедини с обоих сторон землю), пред каскады обуй в экран (при этом в раздельный для каждого канала или с экранирующей перегородкой между каналами) блок тембров тоже за экранируй вроде усе
    Последний раз редактировалось Flash1; 03.12.2006 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1062
    Орел
    AlexS,
    Пока поменяю VT1, тот что на плате. Как токо заменю - сообщу, что получилось....
  4. #1063
    Всем привет. Нужна помощь по Бригу. А точнее, по преду, который собрали по этой схеме:
    Ссылка на статью: http://radioland.fatal.ru/Schems/Audio/Preamp/02.htm
    Проблема такая. При вращении ручек громкости и тембров, в колонках слышится шорох и наблюдается колебание НЧ динамика как будто в тракте присутствует постояноое напряжение. Но в точке А оно не более 10 мВ. Конденсатор в эту точку не ставил. И еще при включении/выключении тонкомпенсации слышен щелчок. В чем может быть дело? Стоит ли ставить кондер из-за 10мВ?
  5. #1064
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Vse simptomy postojanki na VÕHODE preda (tochka A ne v schet). V originale v Brige stoit bipolarnik 2,2mF, sovetuju postavit na võhod preda.
  6. #1065
    ОК. Спасибо. Попробую
    Добавлено через 41 минуту
    Поставил кондер. Не помогло.
    Добавлено через 12 минут
    Не помогло, как я и думал! Т.к. постоянное напряжение на выходе преда составило +10мв, относительно общего провода!
    Добавлено через 2 часа 14 минут
    Вопрос остается открытым. Помогите советом. Сам не допру.
    Последний раз редактировалось Tumbalakokki; 03.12.2006 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1066
    Ташкент
    Что за резюки по тембрам ??? конкретно какая марка ???
    Зы Я одно время "лечил" шорохи резюков веретенным маслом (пара капель на ползунок) около года шороха как не бывало
  8. #1067
    Ты имеешь ввиду шорох от износа, я и сам всегда маслом его лечил!
    В моем случае резистор РГ абсолютно новый (СП3-33, но это неважно ), на РТ бриговские родные!
  9. #1068
    Ташкент
    Новый не значит хороший проверить их надо однако
    По регулятору громкости в цепи DA1 вывод 4(3) кажется чего то не хватает, но чего пока не пойму (кажется какой то обвязки нет), "покумекать" надо
  10. #1069
    R1 это не РГ!! РГ на схеме R21!!
    R1 предназначен для ослабления входного сигнала! В моем преде он заменен постоянным резюком 100к соответственно!
  11. #1070
    Ташкент
    Я имел в виду то что DA1 не имея цепей обвязки по выводу4(3) способна уходить в "возбуд" и не какие ослабители в виде R1 сдесь не помогут нужна по существенее цепочка стабилизации режима работы DA1, но какая цепочка это уже вопрос посерьезнее будет
  12. #1071
    Ни о каком возбуде DA1 речи не идет, работает стабильно, перегрузочная способность высокая! И вообше я никогда не слышал, что в таком включении DA1 может возбуждаться!
  13. #1072
    Ташкент
    Да без проблем кому как нравится . Но если по мне так в этой цепи чего то не хватает
    Может я просто ошибся всякое возможно но мне кажется не так этот участок должен быть реализован, да и шорохи по тембрам говорят о том что в той цепочке (в цепочке темброрегуляторов) тоже что то не то...
    Зы Сегодня вечером гляну (постараюсь ) что то мне первый каскад (на DA1) уж больно веговский телефонный усилитель напоминает
    Последний раз редактировалось Flash1; 04.12.2006 в 15:52.
  14. #1073
    На мой взгляд это типичная схема включения ОУ как усилителя ЗЧ! Лично я видел много таких усилителей на разных ОУ и все они идентичны! И помоему все необходимые режимы задает ОС на резюке R3! А коэффициент передачи задается соответственно R2
  15. #1074
    Ташкент
    С этим я не спорю .
  16. #1075
    И чё!? Есть коекретная проблема и надо её решать!
  17. #1076
    Ташкент
    Попробуй на вывод идущий к SA1 (Tone off/on) посадить кондер от 4,7 до 10мкф, шорохи от тембров должны пропасть, но какой именно номинал посадить нужно поэкспериментировать, что бы тембра не исказились
  18. #1077
    Данная цепь исключена из схемы!! Как рекомендовал автор статьи, да и за ненадобностью!
  19. #1078
    Ташкент
    Ну ты и орел, если выкладываешь схему, все считают что ты по ней и собрал свое добро, а тут оказывается конспирация идет , в процессе беседы начинают выплывать подробности здорово придумано , чего же тогда добиваемся спрашивается и к чему плывем выяснится в дальнейшем что вообще то схемка от столба взята, а собрана в железе совсем другая
    ЗЫ Ладно такими глупостями мне некогда заниматься на сегодня отключаюсь от инета, есть посерьезнее чем это дела на вечер .
  20. #1079
    Сначала по существу вопроса. Если бы ты хотел помочь, то внимательно бы прочитал мой самый первый пост - № #1262, где не только есть схема, но и ссылка на статью. Пред собран !по статье. Именно так как там рекомендовано. Вместо этого ты советуешь масло .
    Если это для тебя глупости, на кой ляд ты тогда здесь отвечаешь?
    И я тебе не орел, орнитолог, ты, юный. На этом диалог лично с тобой заканчиваю.
    И обращаюсь к форумчанам. Проблема не решена. Какие будут мнения по ней?
  21. #1080
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Нука мужики не ссорьтесь.
