Страница 30 из 39 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 776
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Цитата Сообщение от Haleksey Посмотреть сообщение
    Я не умею рассчитвать сколько в каком месте должно быть)
    Этого от Вас никто не требует. На схемах зачастую указаны "контрольные точки" (КТ) с значениями напряжений. Если на схеме их нет, можно путём сравнения с рабочим каналом. Где будут отличия, там и бяка.
  3. #582
    Мне кажется УМ живой.
    Когда я в ноги С1 или в контакт, куда сигнал приходит тыкаю отверткой, слышу в левом ухе легкое гудение. Как и на правом усилителе.
    Может проблема где-то до УМ вообще?
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Примерно понятно, будем искать.
    Вот осциллограф бы, сразу было бы видно, приходит сигнал вообще на него или нет)
  4. #583
    Пост 565. Это Вы должны были узнать в самом начале. Или нет? С1 это и есть вход УМ.
    Складывается ощущение, что вы игнорируете мои рекомендации. Или делаете это не правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Это можно и так узнать. (было-бы желание)
  5. #584
    Попробуйте включится в линейный вход (минуя все ПУ и тембры напрямую к УМ). Таким образом проверим работу УМ методом исключения.
    Я включался в разъем, пробовал контакты в разъеме УП, когда там касаюсь - фон только в правом канале.
    Про С1 я уже понял, что вход, судя по схеме. Потому и тыкал там
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    было-бы желание
    Было бы умение
  6. #585
    Злой Аватар для _Ру_
    Было бы умение
    Было бы понимание.
    Поэтому не трать на них время, это бесполезно.
  7. #586
    Да да, щас все брошу и отнесу усилитель мастеру, хотя нет, лучше сразу на помойку, да? Зачем мне учиться делать что-то самостоятельно? Радиоэлектронщиками ведь не становятся, а рождаются.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Было бы понимание.
    Понимание со временем придет. Как и во всем остальном.
    Последний раз редактировалось Haleksey; 11.11.2017 в 21:36.
  8. #587
    Я когда-то тоже учился и меня учили. Не считаю что те кто учил меня тратили время. Если я могу чему-то научить других, почему нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Попробуем эксперимент? Находим входной разъём где №3 соединяется с С1. И делаем как на картинке.
    (настоятельно рекомендую этого не делать если не уверен в правильности подключения)
  9. #588
    Спасибо за понимание.
    Я внимательно читаю все ваши рекомендации, но не все понмаю или понимаю так, как вижу. Возможно, какие-то действия, которые опытный человек сделал бы сразу, я упускаю.
    Я очень брагодарен вам за помощь, а то на форумах чаще встречается такая реакция, вот как у _Ру_.
    Я сам в некоторых вещах хорошо разбираюсь и точно так-же подсказываю другим, когда они что-то не понимают.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Эмм, я думал А9, это схематическое изображение А8.
    или вы имеете в виду, взять сигнал с правого канала?
  10. #589
    А8 и А9 Это обозначение узлов (написано на плате)
    Схема изображена так, чтоб не повторять точно такую-же схему дважды.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Входы двух каналов соединить проводом.
  11. #590
    Я это и имел в виду, что правый УМ обозначен схематически.
    Значит я вас правильно понял. Сейччас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Да, так и есть, УМ работает. Звук в обоих ушах.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    У разъема УП выходы оба работают, так, что предусилитель целый судя по всему. Проблема где-то между входом в разъеме УП и УМ. Как найти? Дальше там плата идет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    По схеме там просто проводник. Неужели просто обрыв где-то?
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Хмм, я там пропаял места спайки около разъема УП и вроде заиграло. А с виду ровненько, чистенько все было.
    И еще вопрос, там на блоке переключателей, кондеры стоят 6,3V 47mF, это реально 6,3, а не 63? Не опечатка? Зачем дробная часть, важна точность? Можно ли заменить 16V кондер такой же емкости?
    ---------- Сообщение добавлено 02:46 ---------- Предыдущее сообщение было 02:19 ----------
    Левый канал починили. Дякую ВаСыЛю за допомогу, без него не нашел бы проблему, хоть проблема оказалась ерундой.
    Далее такая проблема проявилась. В стреорежиме правый канал работает странно. Баланс ровный только когда ВЧ выкручено в максимум, причем верха сыплют так, что аж уши режут (в моно режиме такого нет, все ровно).
    Если убавлять ВЧ, то баланс на левый канал съезжает пропорционально убавленным ВЧ.
    Сейчас пропаяю еще раз темброблок. Как бы фейдеры почистить? Фейдер баланса шуршит сильно при вращении. А они блин заклепаны. пилить или так можно?
    Нужно ли регулятор громкости перебирать? Видел в теме, что с ними проблема часто, а у меня оригинальный. Но, вроде работает ровно, не шуршит.
    ---------- Сообщение добавлено 03:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:46 ----------
    А еще, при выкручивании громкости на полную, правый канал начинает хрипеть до момента, пока не выключишь и не включишь заново усилитель.
  12. #591
    Ну вот. Всё так банально.
    В Советские времена был номинал напряжения. Ставить можно любой по напруге.
    Да ладно.
    Тут видимо с ТК проблемы. (тон компенсация).
    Заменить на аналогичный.
    Здесь немного не понял???
  13. #592
    Спрашивал в магазине, нету
    Ну сидел в наушниках, выкрутил громкость до конца, правый канал стал играть с перебоями и хрипом каким-то. Выключил-включил усилитель, стало опять все хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 04:40 ---------- Предыдущее сообщение было 04:37 ----------
    Да вроде работает она.
    Кнопку нажимаю, общее ощущение меняется. А так, с ненажатой басов поболее вроде, ага.
    ---------- Сообщение добавлено 04:45 ---------- Предыдущее сообщение было 04:40 ----------
    И еще остаются мелкие доделки, такие-как небольшой фон (в наушниках слышен) и т.д.
    Насколько я понимаю, фон должен вылечиться заменой электролитов в стабилизаторе и остальных платах, где еще не менял.
    Кстати, где-то читал, что провода на экранированные поменять было бы неплохо, это какие?
    ---------- Сообщение добавлено 04:47 ---------- Предыдущее сообщение было 04:45 ----------
    И такой вопрос. Где можно взять схемы печатных плат? Есть в планах перепаять схемы на новых платах. У этих местами корозия, да дорожки отлипающие не есть хорошо. Еще бы сделал вместо многих припаянных проводов, нормальные разъемы, чтобы снять нормально плату можно было.
    Может просто по схеме новые в программе сделать, только вот сами формы все равно соблюсти надо. А вынимать старые для замеров - проблематично.
  14. #593
    Имелось в виду по тех-характеристикам. (сопротивление, класс)
    Странно!!!
    Возможно. Чтоб знать точно, нужно иметь осцил. (и уметь им пользоваться)
    Все что надо, там в экране.
    Здесь я не помощник. Если мне надо какие либо платы я их разрабатываю и изготавливаю сам.
  15. #594
    Ну, принцип понятел, а для остального есть тех. документация.
    В принципе да, программы есть. Схему перенести, а оно само там скомпонует даже лучше.
    п.с у меня тут Маяк-231 нарисовался. Сейчас вот сижу, ломаю голову. Поправить его(ну он вцелом рабочий, обслужить только) и оставить магнитофоном или заморочиться и в его корпусе собрать гитарную, ламповую голову по схемам из инета.
    Хотя, опыта маловато, конечно.
  16. #595
    В том и дело (про опыт) Лампа это не полупроводник. Там всё по другому работает. И напряжения там повыше будут. Не страшно?
    Не пользуюсь программами.
  17. #596
    Не, электричество все одно. Дома сеть перекладывал сам, в гараже полностью. Правила электробезопасности знать и норм.
    Звук просто совсем другой.
    Ну, до этого еще доберемся, мне и магнитофон жалко. Я больше люблю в оригинальный вид приводить все
  18. #597
    Есть куча корпусов с Маяков разных и другого барахла. Ремонтировать там уже нечего, а выбросить жалко.
  19. #598
    Т.е думаете ценности не имеет?
  20. #599
    В моём случае состояние внутренностей плачевно.
    А если состояние в порядке? Не знаю. К кассетам думаю возвращаться уже никто не будет.
  21. #600
    Состояние вроде не плохое, если не считать отполированной морды, с которой стерты все надписи)
