Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Замена магнитолы в Mitsubishi L200
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена магнитолы в Mitsubishi L200
    Авто 2008 года. Штатная CD вертелка. Хочется заменить на более современное - без диска, но с ВТ и флешкой
    Какое надо подбирать чтобы в стандартный разъём воткнуть без перепайки проводов?
    Редкино - Тверь
    По умолчанию Re: Замена магнитолы в Mitsubishi L200
    Как на любой не новой японской машине: без пайки - приобрести переходник Мицубиси-ИСО, или взять схему - отрезать штатный разъем - повесить ИСО. Типа:
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Как уже сказали выше, выбирать какое понравится по потребительским свойствам, в L200 2DIN вроде бы. Подключение через переходник, установка через переходную рамку - и никакого колхоза. Переходники и рамки ищутся здесь (рекомендую), это Москва (Горбушка), но есть доставка почтой и т.п.
    Рамки у них производства INTRO - очень неплохого качества (материал, зазоры, изготовление в целом), раньше было во всяком случае.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А как выяснить какой переходник на ИСО в L200 2008 - с одним штекером или двумя??
    Магнитола 1DIN - нужна ли переходная рамка?
    В Л200 не ИСО. Вы, скорее всего, купите магнитолу с выходом ИСО, вот для этого и понадобиться переходник ИСО>L200. ИСО будет с двумя штекерами, в одном питание, во втором динамики.
    Андрей
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А как выяснить какой переходник на ИСО нужен именно на L200 2008 года?
    Редкино - Тверь
    Снять штатку и посмотреть, по идее будет, как на фотке в моем сообщении. На 2008 год у меня был 9-ый лансер, а потом аутлендер хл - и оба раза переставлял одну и тоже магнитолу (свой пионер, 2 дин) с одним и тем же переходником. Поскольку тогда у японцев ни кан-шины, ни внешнего усилителя (штатного)к магнитоле не подходили - вообще не парьтесь, можно ставить, что угодно: ничего ни с чем согласовывать не надо.
    Гарантировать не могу, но вроде бы основной разъем (питание, АСС, питание антенны, акустика) штатной медиасистемы у мицубиши с 2007 года выпуска унифицирован - нужен вот такой переходник (99.9% что подойдет), распиновку его можно посмотреть вот здесь (именован 4/743, по этому-же обозначению и может искаться). С "другой стороны" ISO хвосты стандартные.
    Переходная рамка в любом случае нужна. Иначе как вы её (магнитолу) поставите? В L200, так же как и LX, штатная магнитола - это металлическая коробка внутри торпедо - все управление и индикация располагаются в накладке, которую вы видите в салоне, она еще и с воздуховодами и прочими элементами интерьера совмещена. В случае замены штатки на что-то другое - автоматически приходится менять эту накладку на переходную рамку. У вас размер 2DIN - рамки такие есть. А вот для установки 1DIN требуется еще "карман", который закроет половину 2DIN отверстия в рамке - такого для L200, я что-то не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Цитата Сообщение от TolTip Посмотреть сообщение
    Снять штатку и посмотреть, по идее будет, как на фотке в моем сообщении...
    ...Поскольку тогда у японцев ни кан-шины, ни внешнего усилителя (штатного)к магнитоле не подходили...
    Фото не видно.
    С 2007 года, LX можно было штатно дооснастить медиасистемой Rockford: 2DIN с нави и прочими плюшками, усилитель, сабвуфер, 8 динамиков. В Россию эта опция официально не поставлялась, но за денюжку (как стоимость нового крыла от самолета ) можно... Связь головы и усилителя была по своей шине - подобие кан, но не оно, что-то типа I2C либо UART.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 04.11.2017 в 23:08.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    в Мицебиши Л200 выпуска 2008 года магнитола занимает 1 DIN (на фото расположена под ручками климата)
    при этом как-то подключена к компьютеру авто, так что отображение идет на экран компа который выше
Название:	L200 - 01.jpg
ID:	304166 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L200 - 02.jpg
    кроме того дебильно реализована защита от кражи магнитолы - в правой части круглая шняжка с кнопками на самом деле это съемный мини-пультик - при его отстегивании компьютер перестает показывать инфу
    вот собственно и вопрос как эту ущербную магнитолу поменять на нормальную и при этом не уронить комп машины
    Москва - Саратов
    не знаю как на митсе, но на немцах к мафону подходит CAN шина (информационная сеть управляющая электрикой в машине).
    По этой шине передаются данные о включении подсветки в мафон, о треках в компьютер. В модных магнитолах на экран выводится изображение с задней видеокамеры.
    если надо чтобы треки писала на компе, то надо погуглить магнитолу совместимую с родной CAN шиной
    https://www.google.ru/search?q=mitsu...qtPqAM0alr4adM:
    компу ничего не будет - мафон штатный можно просто выкинуть и всё. Можно воткнуть любую магнитолу - но треков на экране компа не будет если не подключить CAN.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    не хочу треки на экране - хочу чтобы треки на самой магнитоле и все
    но если на магнитоле снять этот маленький пультик то экран компа гаснет совсем, не отображая данные о расходе и т.п. тоже
    что будет если отключить магнитолу от кан-шины не знаю
    Редкино - Тверь
    lazycat,
    попробуй все-таки снять штатку, вот здесь говорят, что ничего с бортовым компом не произойдет.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    TolTip, спасибо!
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    провел эксперимент по отключению родной магнитолы - все прошло успешно - на экране компьютера вся остальная информация отображается корректно
    теперь вопрос по подключению новой магнитолы - к старой магнитоле подключено ДВА разъема - что это такое?
    достаточно ли подключить только большой (правый) разъем ?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    все прошло успешно... купил ножи для такого разъема, заизолировал кембриком и воткнул в фишку по схеме - все отлично работает
    второй разъем для подключения к магнитоле бортового дисплее - просто болтается - просто на дисплее нет инфы с магнитолы
