Страница 268 из 308 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5341
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Не могу не заметить, что с ростом ёмкости бп, сначала количество, а далее и качество нч диапазона заметно растёт. С диодным мостом на плате и конденсаторами по 20-30 миллифарад на канал, потенциала микросхемы не раскрыть. Явные улучшения прослушивались с увеличением с 44 до 88 и более мФ на канал. Рекомендую по макетировать бп, перед принятием решения об изготовлении печатки, во избежание разочарований. Не всем электролитам требуются плёночные шунты, при использовании в качестве блокировочных силмик, нишикон кз можно обойтись без плёнки, с её не однозначным влиянием. Всё это легко проверяется на макете.
    С уважением, Андрей.
  3. #5342
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Я под банки по 10000мкф делал, этого разве мало?под 15 000 могу переделать. Больше то куда? У меня в никитинском по 22000 стоят на весь усил пара с рипом хорошим и норм бас. Ниже пока что всех остальных и лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    В Адаме Джинкевиче 30000мкф джамиконы на канал и нормуль, динамика баса даже лучше (но из-за более мощных транзисторов) никитинского. А микросхемам до такого баса не дотянуться в любом случае. Маньяковский с кошерными кондерами не смог)). Не думаю, что тда сможет...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #5343
    г. Обнинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2197310
    Микросхема абсолютно так же реагирует, в пределах своего диапазона мощности.
  5. #5344
    Москва/Дубна 5/2
    Там же и написано, если говном набивать, то может столько и надо, а если с большим Рип Куррент, то, как мне кажется, в тда7294 и 20к на канал выше крыши. Не думаю, что нужно простой микросхемный усилок возводить в ранг какого то Хай Энда. И ставить пол фарада )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Ельнами)))
  6. #5345
    г. Обнинск
    Уровень устройства формируется комплексом мер, часто компромиссных, не зависимо на микросхемах, транзисторах или лампах оно собрано. Всё зависит от желаемого результата.
  7. #5346
    Москва/Дубна 5/2
    Крутил-вертел, к такому пришел:
  8. #5347
    рядом с Москвой
    А куда лишние ноги у тда подевались?
  9. #5348
    Москва/Дубна 5/2
    mellowman, "откусил" без них удобней разводить было, все равно никуда не подключены .-))
    назову его "Стелс" -)) Прям похож!-))
    https://vk.com/video204284235_456239020
    "ну а сына своего назову Оксана"-))Так и у меня с усилом-))
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    mellowman, Оставил в итоге один резистор, на 44кОм, так можно? Не обязательно ведь два если между ними на землю не ставить резистор? Нужен ему параллельный конденсатор или тоже убрать?
  10. #5349
    рядом с Москвой
    Можно конечно, но конденсатор параллельно 44ком будет очень сильно влиять, поэтому его либо убрать, т.к. "обязательной" необходимости в нём нет, либо 44ком || (R-C), либо R1 - (R2||C), а ну или (R1-R2) || (R-C) как больше нравится концептуально/удобнее разводить/покупать и тп.
  11. #5350
    Москва/Дубна 5/2
    mellowman, Хм.. странно. То есть если параллельно 1 резистору, то будет сильно влиять, а если второму из двух последовательных, то нет? А его номинал как то рассчитывается или методом тыка от 33 до 60рf? -))
  12. #5351
    рядом с Москвой
    Ну потому что 1 из 2х R останется без C. См. в симуляторе, или какой-нибудь умной книжке
    Рассчитывается — в зависимости от задачи, берётся частота методом тыка и c=k*f/R (который 44ком). Там где он не нужен, то 0пф
  13. #5352
    Новичок Аватар для Анастасия
    Беларусь Могилев
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, выловить косяк - на синусе 20к вылезает искажение именно в этом одном месте синусоиды, остальная чистая. Плату делала по мотивам инвертирующей MF1 на smd резисторах и с цепями mute/stb по Аудиокиллеру. Пробовала с деталями по схеме Аудиокиллера, все еще хуже. TDA7293 похожа на оригинал, из старых запасов. Две платы ведут себя одинаково, отмытость не влияет.
ID:	304223 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304224 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #5353
    рядом с Москвой
    Это точно не особенность осциллографа?
    Ну и схема не помешала бы наверно
  15. #5354
    Беларусь Могилев
    с осциллом все в порядке, как минимум до 700кГц.
    Цепи mute/stb как здесь http://www.electroclub.info/invest/t...iles/schem.gif .
    Питание от +-15 до +-25В на 4 Ом. Емкости достаточны, сигнальные провода в экранах, источник гальванически развязан, между силовой и сигнальной землями 3,3 Ом (закорачивание не влияет)
    Последний раз редактировалось Анастасия; 06.11.2017 в 19:49. Причина: дополнено
  16. #5355
    Анастасия, по цепи мьют все ок?
  17. #5356
    Беларусь Могилев
    Они через делитель от питания, там такого шума нет
  18. #5357
    рядом с Москвой
    Может начать с менее Mad Feedback*а? Кондёрчик 1..10нФ просится параллельно R2, и у 7293 есть отдельная нога для бутстрапа (с3-с4), может в этом дело?
    Осциллограмма есть?
  19. #5358
    Частый гость Аватар для DmitryU
    А на входе что? Может быть, генератор так работает?
  20. #5359
    Беларусь Могилев
    Спасибки) проблема решилась - взяла другой транс и глюки исчезли) Был ТП-60-16, заменила на какой то тор. Синус чистый.
    Касаемо кондера параллельно R2 - не совсем понятно его назначение, а вот сам резистор вообще можно закоротить, он вроде только облегчает работу входному каскаду.
    По поводу бутстрепной ноги - ее и использую с расчетом на будущее, плата предусматривает оба варианта установки конденсатора.
    А MF нравится небольшим подъемом на ВЧ, оживляет звук немного на моих 4А-32)) Инвертирующая схема Аудиокиллера имеет ровную АЧХ в звуковом диапазоне.
    DmitryU, генератор в норме - выход смартфона и PCM2704 от батарей.
  21. #5360
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Интересно. ТП-60-16 как-бы тоже витой, от тора отличие не кардинальное.
