Показано с 1 по 20 из 79
Тема: ланзар не запускается
    По умолчанию ланзар не запускается
    Помогите пожалуйста с ланзаром. Горит лампа в первичке трансформатора.Питание +-53вольта. Лампа 60 ватт.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304172 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304171Заменил переменный резистор на 2.2к и R15 на 2.7к выпаял оконечнтки лампа стала гаснуть,почти. Припаиваю оконечники,включаю,загорается немного гаснет и опять разгорается. На схеме замеры напряжения на vt7 и на стабилитронах с оконечниками и без.R15 на максимуме.
    Последний раз редактировалось genashca; 06.11.2017 в 09:55.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ланзар не запускается
    возбуд
    проверь R17
    R17 в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    А если оконечники не подобраны это может повлиять? Разброс hfe 88 и 131.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Я читал что при возбуде нужно повысить емкость с9 и с10,вопрос на сколько... Осцилографа пока нет возбуд проверить не могу.
    100пФ поставь
    разброс беты не влияет
    МО Салтыковка
    С припаянными выходниками, какое напряжение питания получается?
    Похоже просто большой начальный ток...
    Чтонибудь греется?
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    А скорее всего возбуд...
    Андрей Константинович
    С припаяными выходниками (я припаиваю только два) напряжение питания +-15вольт. Слегка теплый vt10, r28 холодный.(включаю с лампочкой)
    МО Салтыковка
    По постоянке нормально, не должно быть такого падения.
    Скорее всего генерация. Нужен осцилоскоп...
    Коррекцию увеличил?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    R21 из двух резисторов ом так по 5,в точку их соединения подключаем ООС, смотрим,слушаем, меряем.
    до этого нужно померить напряжение на этом же резисторе должно быть примерно1.1 вольт
    Коррекцию пока нечем увеличить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Напряжение на R21 1.4в. Если я правильно понял нужно выпаять R21 и впаять туда 2 по 5 ом. Можно по подробней как туда подключить ООС
    точка соединения двух резисторов вместо одного R21 и есть выход унч в эту точку подключаем ООС
    смотрим что на выходе,должен быть ноль
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    если VT8-9 без радиаторов то резистор нужно поболее.те же 51ом пополам
    5 Ом мало, надо 2х25, ОООС в среднюю точку
    ООС туда подключить вот так что лиНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Или вот такНажмите на изображение для увеличения.
    Выходные транзисторы не подключаем,концы r13 c14 идущие на выход унч подключаем к средней точке двух резисторов
    R21 можно не пополамить - глупости это. Подключайте к любому концу.Лампочка (не на 60Вт ли?) - это в лучшем случае от безысходности или лени, от внезапного возбуда не поможет. В коллекторы выходников включить резисторы 10..20Ом 2..10Вт, остальную схему - через 50 Ом 1..2Вт, после резисторов на землю ещё и ёмкость чтоб была, хотя бы 100мкФ. Вот так и подключать, сразу будет видно кто что потребляет и при этом режимы не сбиваются. Паять сложнее, чем тупую лампочку, зато диагностика на порядок проще. Генашца, Вам не говорили, что перед первым включением нужно R15 вывести на максимум? И чётко об этом написать в #1.
    Екатеринбург
    Конденсаторы С18,С19 должны быть припаяны как можно ближе к коллекторам выходников. На коллекторы выходников можно ещё ферритовые коллечки надеть для большего самоуспокоения. Я обычно вместо R22-R25 ставлю самодельные дроссельки, на 0,5 ватный МЛТ мотаю однорядную катушечку проводом 0,27-0,31 на длину стержня и усё.
    R15 конечно на максимуме. Но я не совсем понял куда в ООС подключить R21Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304214А резисторы и конденсаторы вот так? И выходники выпаивать или нет?
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Это от возбуда помогает?
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    R15 конечно на максимуме. Но я не совсем понял куда в ООС подключить R21 Нажмите на изображение для увеличения.
    ID: 304214 А резисторы и конденсаторы вот так? И выходники выпаивать или нет?
    Я рассчитываю на то, что Вы понимаете, что такое "цепь ООС", "выход усилителя" и догадываетесь, что такое УН и ВК. Цепь ООС отключить от выхода и кинуть на R21.
    вот так понятно
    ООС обратная отрицательная связь. УН усилитель напряжения. ВК выходной каскад. Правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    вот так понятно
    Да спасибо вот так понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Кстати поменял С9 и С10 на 100пкф ничего не поменялось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    вот так понятно
    Я сделал все как на схеме, а дальше что делать?
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    только резисторы по 20 ом 2 шт вместо r21 других не нашел.
    померь напругу на каждом из эмиттерных резиков, которые 0.22 Ом. впаяй сначала одну пару выходников, затем выпаяй и впаяй вторую. может один из них пробит или с утечкой
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    выходники надо выпаять
